    4. SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
    SOLVED SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error
    • hanan
      hanan last edited by
      Hat sich erledigt... habe es endlich geschafft.
      Probieren macht den Meister.
        Kackpappe last edited by
        @hanan Kannst Du auch erklären wie Du das geschafft hast ?
        Ich hatte obigen Fork mal manuell hinzugefügt und der SYMFONISK Controller hat auch funktioniert. Nach einem Update von ZigBee hatte das Gerät wieder keine Funktion.
        Nach reproduzieren der Schritte die vor dem Update durchgeführt wurden, funktioniert der Controller nun aber weiterhin nicht mehr.
        Vll. hilft mir deine "Anleitung" weiter 🙂
        • hanan
          Also, ich habe folgendes Nachinstalliert...
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
          danach gingen alle Symfonisk Sound Controlle.
          • Tom Son
            Tom Son @sLooTer last edited by
            @sLooTer Hi, ich Anfänger, versuche grad dein Blokly nach zu bauen, wie kommst du zu der Object ID "String state" ich find das nicht 🙂
            Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Tom Son
              Tom Son @Tom Son last edited by
              @Tom-Son said in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
              EDIT: Neuer Tag und schon hab ichs gefunden 🙂 gestern einfach überlesen...
              • Tom Son
                Hi all...
                Ich habe seit heute ein Problem wo ich nicht mehr weiter weis, es gibt auch im Log keinen hinweis drauf...
                Zuerst hatte ich das Problem dass der Coordinator plötzlich ein anderer Sonos Lautsprecher war, war aber nur bis vor kurzem das Problem.
                Jetzt ist es so dass der Symfonisk Sound Controller läuft, ich sehe die Aktionen in dem Objekt, aber das Blockly was ich von @Jaykob nachgebaut habe gibt die Aktionen nicht weiter an das Sonso Objekt, es gibt aber im Log auch keine Fehlermledung dazu. Die Sonos Instanz war auch mal auf Rot, allerdings nach einem Neustart wieder grün, so auch jetzt...
                Wer kann mir noch einen Tipp geben...
                • Tom Son
                  Seltsam, heute geht alles wieder... Keine Ahnung wass passiert ist 🤷‍♂️
                  Was anderes ist mir aufgefdallen, die Batterie wird schnell leer, hat das noch jemand beobachtet?
                  • Tom Son
                    Hi..
                    Also mir kommt vor dass das ganze noch etwas buggy ist, mal ist der Controler verbunden und läuft einwandfrei, mal ist er nicht mehr verbunden und es geht nichts mehr... Letztens hat er bei einmal drücken ein Xiaomi Zigbee Relay ausgeschalten obwohl bei einmal drücken sollte es zum nächsten Titel springen...
                    Kann das noch wer bestätigen? Was kann ich da tun?
                      Bei mir geht das Pairing mit dem Zigbee Adapter überhaupt nicht. Wie habt Ihr das hinbekommen?
                      • Tom Son
                        @klassisch wie hast du gestartet? Beim Symfonisk muss man 4x kurz drücken untem am Knopf... bei mir klappt das jedemal, Batterie ist voll? (nehm ich mal an)
                          klassisch Most Active @Tom Son last edited by
                          @tom-son Ja, vielen Dank! In der BA steht >10 Sekunden Drücken. Gilt wahrscheinlich nur für das direkte pairen. Das hat auch funktioniert, aber dann war Floalt von Koordinator getrennt.
                          Und ja, mit mehrfach klicken auf den pairbutton hat es funktioniert.
                          Dann im ioBroker Zigbee Adapter ein binding zu Floalt angelegt und das Dimmern geht wirklich prima.
                          Schalten (noch) nicht und Farbwahl auch noch nicht.
                          Wenn man das auch noch hin bekäme wäre es natürlich noch besser, aber bereits das Dimmen hat sich richtig gelohnt. Dimmen mit Drehen ist halt erste Wahl.
                          • Tom Son
                            Hi all
                            hoffe dass ich hier richtig bin... Mein Symfonisk Sound Controler mach folgendes verrücktes: wenn ich einmal drücke um die Musik zu stoppen oder zu starten, klappt das auch ABER dann schaltet sich in der Speis das Licht ein bzw aus...
                            Ich habe das Licht in der Speis mit einem Aqara Relay gesteuert das mit öffnen der Türe (Aqara Türsensor) aus bzw ausgeschalten wird.
                            im Log finden sich das diese Warnungen:
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:23.244	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:23.242	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:23.241	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:23.235	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:22.949	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:22.948	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:22.948	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:22.947	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:22.946	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:22.939	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:21.208	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:21.207	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:21.207	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:21.206	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:21.205	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:21.202	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:20.946	warn	(558752) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:20.945	warn	(558752) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:20.944	warn	(558752) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:20.944	warn	(558752) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:20.943	warn	(558752) at Object.<anonymous> (script.js.common.Symfonisk:11:7)
                            javascript.0	2021-03-08 18:51:20.912	warn	(558752) getState "zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward" not found (3) states[id]=null
                            Kann mir da wer weiter helfen?
                            Danke...
                              klassisch Most Active @Tom Son last edited by klassisch
                              @tom-son Da agiert ein Skript "Symfonisk" unter common.
                              Und damit scheint es Probleme zu geben.
                              Was macht das Skript?
                              Welche Datenpunkte sind unter dem Symfonisk angelegt?
                              • Tom Son
                                Tom Son @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                Das ist das Script von Symfonisk:
                                on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.button_play_pause' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.button_skip_foward' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.rotate_left' + "|" + 'zigbee\\.0\\.680ae2fffe2f650a\\.rotate_right'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                    // Start/Pause
                                  if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_play_pause").val == true) {
                                    if (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.state").val == 'pause' || getState("sonos.0.root.192_168_11_26.state").val == 'stop') {
                                      setState("sonos.0.root.192_168_11_26.play"/*Play button*/, true);
                                    } else {
                                      setState("sonos.0.root.192_168_11_26.stop"/*Stop button*/, true);
                                  // Vor
                                  if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.button_skip_foward").val == true) {
                                    setState("sonos.0.root.192_168_11_26.next"/*Next button*/, true);
                                  // links/leiser
                                  if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.rotate_left").val == true) {
                                    setState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume"/*group_volume*/, (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume").val - 4));
                                  // rechts/lauter
                                  if (getState("zigbee.0.680ae2fffe2f650a.rotate_right").val == true) {
                                    setState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume"/*group_volume*/, (getState("sonos.0.root.192_168_11_26.group_volume").val + 4));
                                  @tom-son sagte in SYMFONISK Sound Controller Zigbee Error:
                                  Da scheint es eine Schwierigkeit zu geben. Der Datenpunkt scheint nicht vorhanden zu sein.
                                  Wie sehen die Datenpunkte des Symfonisk rotary encoders aus?
                                  • Tom Son
                                    @klassisch
                                    Diese hier meinst du?:
                                      @klassisch
                                      Könnte sein. Da fehlt leider die Nummer davor. So kann man nicht entscheiden, ob das der richtie Datenpunkt ist.
                                      • Tom Son
                                        @klassisch Welche Nummer meinst du? Was kann ich dir nachsehen?
                                          @tom-son die eindeutige Nummer (UUID) des Gerätes die oben drüber steht (s. gelber Marker)
                                          Diese Nummer muß auch im Skript stehen.
                                          Tom Son 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Tom Son
                                            @klassisch Ah, Ok, das wäre in meinem Fall beim Synfonisk zigbee.0.680ae2fffe2f650a
                                            e1744 ikea symfonisk zigbee-adapter
                                            4417
