    4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    • nokxs
      nokxs @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Freut mich 👍
        Jschnorr @nokxs last edited by
        @nokxs : Hi, ich habe gestern und heute versucht die Visual Studio Code Extension für den ioBroker zum laufen zubringen. Leider noch ohne Erfolg. Und ich muss auch gleich vorweg schicken - ich bin neu bei Visual Studio Code.
        Was habe ich bisher gemacht: Ich bin nach der Beschreibung im Gif vorgegangen. Das funktioniert auch soweit. Ich kann die Scripte runterladen und auch verändern und wieder hochladen. Schon mal sehr gut.
        Ich würde aber natürlich gerne den Debugger nutzen. Und das funktioniert irgendwie nicht. Dabei ist es egal ob ich mit oder ohne Debugger starten möchte. Wenn ich die Ausführung starte bekomme ich zunächst diesen Dialog. Dort wähle ich node.js aus.
        Dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
        Wenn ich jetzt auf den Knopf launch.json drücke passiert Garnichts. Ich bin mir sicher das ich sicherlich etwas falsch mache. Aber ich finde einfach keinen Ansatzpunkt es zu lösen. Wäre für jeden Hinweis dankbar.
        Konfiguration ist übrigens Windows 10 mit Visual Studio Code und Tinkerboard mit ioBroker image (läuft einwandfrei). Habe Samba nach installiert und funktioniert auch.
        • Gargano
          Gargano last edited by Gargano
          @jschnorr Ein Remote Debugger ist nicht implementiert, deshalb kannst Du es auch nicht mit dem Start Button starten.
          Um das Script zu starten drücke bitte das grüne Dreieck nebem dem Scriptnamen.
          Der Output erscheint dann unten.
          Debuggen geht nur mit Log Ausgaben.
            Rosi8818 last edited by
            ich hab eine Frage, bin absoluter Neuling im coden und VS und versuche mich an diesen Dingen.
            Ich habe die Integration Visual Studio und iobroker hinbekommen, lief soweit.
            Jetzt habe ich fragen,
            1. nach ca. 1 Woche Visual studio wieder geöffnet und mir ist aufgefalen das ich die Sripte nicht mehr starten kann. es fehlen plötzlich diese Buttons
            so sahen die aus
            so sieht mein Visual Studio aus, ein Beitrag drüber von @Gargano sieht man diese Buttons die ich meine
            2. wozu sind diese beiden Ordner .obroker und iobroker und können die gelöscht werden oder werden die gebraucht.
            Ich frage weil sicher auch durch mein vieles testen das ein oder andere noch rumfliegen kann.
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Jschnorr @Gargano last edited by
              @Gargano
              Leider habe ich diese Buttons nicht. 😞
              Zum besseren Verständnis. Selbst wenn es funktioniert kann ich dann nicht mit dem Debugger arbeiten. Richtig?
              Ich würde mich dann an die Variante mit dem SSH Aufruf machen. Bin ich beim ersten Anlauf mit Javascript gescheitert.... Mit Python habe ich es hinbekommen.
              VG Juergen
              • Gargano
                Gargano @Jschnorr last edited by Gargano
                @jschnorr Die Buttons kommen erst, wenn der iobroker connected ist. Oben die 3 Punkte oder links das iobroker Symbol. Wenn Du mit der Maus über dem Scriptnamen stehst, dann sollte jeweils der grüne Pfeil und up/download kommen,
                Wenn Du SSH Aufrufe machst, kannst Du das auch außerhalb iobroker lokal machen und da funktioniert der Debugger ja mit nodejs.
                • Gargano
                  Gargano @Rosi8818 last edited by
                  @rosi8818 Das ist der lokale Arbeitsbereich, hast Du iobroker connected ? Die 3 Punkte oben oder das iobroker Symbol unten links
                  J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @gargano
                    Danke, das war easy - es geht jetzt. Sorry, aber alles ein wenig unübersichtlich. Danke für die Hilfe.
                    Versuche mich jetzt mal an dem SSH Ansatz. Würde schon gern einen Debugger nutzen.
                    VG Juergen
                    • Gargano
                      @jschnorr sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                      Was für einen SSH Ansatz ?
                        @gargano
                        Dieser hier:
                        https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-ssh
                        https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh
                        https://www.hanselman.com/blog/visual-studio-code-remote-development-over-ssh-to-a-raspberry-pi-is-butter
                        Das sollte theoretisch funktionieren. Allerdings waren meinen ersten Versuche nicht erfolgreich. Ich nehme an das ich ein json File richtig konfigurieren muss, aber da ich nicht unbedingt ein Node.js Experte bin muss ich mich da erst einmal reinbeißen.
                          Rosi8818 @Gargano last edited by
                          @gargano said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                          funktioniert, danke. Mein Dusselfehler war das ich auf dem Bereich (im Bild obere rote Markierung) war statt in der unteren. Connected war er und auch die Scripte die ich angepasst hatte waren im iobroker übernommen, deshalb die Verwunderung. Sorry...
                          noch eine Frage, kann das weg oder wird das gebraucht? Es gibt auch noch ein .iobroker das aber nur im Explorer von VS zu sehen ist
                          • Gargano
                            Gargano @Rosi8818 last edited by Gargano
                            @rosi8818 Das habe ich auch, Muss wohl bleiben
                            Du hast wahrscheinlich lokal noch ein Script Verzeichnis mit Namen iobroker
                              ich nutze in der Instanz noch "Spiegeln von Skripten in den Dateipfad", dann schätze ich das dies gemeint ist und benötigt wird.
                              • Gargano
                                @jschnorr 'Versuche mich jetzt mal an dem SSH Ansatz'
                                Kannst Du das bitte dann hier mal posten, wenn Du Erfolg hattest
                                • nokxs
                                  @Rosi8818 Im .iobroker Ordner befinden sich die Definitionen der ioBroker spezifischen JavaScript Funktionen. Du solltest bei dir also den Ordner von iobroker in .iobroker umbenennen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das Ganze noch nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Um zuverlässig die ioBroker JavaScript Funktionen in anderen Skripten über Intellisense angezeigt zu bekommen, musst du die javascript.d.ts öffnen und den Tab auch geöffnet lassen. Ich versuch das in Zukunft zu verbessern.
                                  @Jschnorr Falls du es schaffen solltest ein Skript über SSH zu debuggen, wäre ich da auch sehr interessiert daran. Eventuell kann ich das Vorgehen dann in die VS Code Extension übernehmen.
                                  R patrickbs96 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Rosi8818 @nokxs last edited by
                                    @nokxs super danke, das werde ich machen. Bin mir auch bewusst das nicht alles funktioniert, Du suchst ja auch tester. Vielleicht kann ich ja mit meinem wenigen Wissen auch das ein oder andere beitragen. Neulinge "nerven" zwar manchmal, stellen aber auch Fragen quer wegen der großen "Unwissenheit" der Themen 😉
                                    nokxs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      @rosi8818 Sowie ich gesehen haben hast Du ja schon das .iobroker Verzeichnis, und den lässt Du wie er ist.
                                      Den iobroker (ohne Punkt) kannst Du ja mal umbenennen. Z.b. in 12345. Wenn alles noch funktioniert kannst Du den auch löschen.
                                      • nokxs
                                        nokxs @Rosi8818 last edited by
                                        @rosi8818 Ich bin dankbar für jeden Tester und ich freue mich auch, wenn meine Arbeit auch anderen zugute kommt 🙂 . Auch finde ich es super möglichst viele verschieden "Arten" von Anwender zu haben, sprich auch Neulinge sollen mit der Extension zurecht kommen und einen Mehrwert durch diese haben. Nur so wird das irgendwann mal eine runde Sache 😉 .
                                        Es macht übrigens erst einmal gar nichts aus, den .iobroker Ordner zu löschen. Wenn der Ordner allerdings gelöscht ist, wird eine Autovervollständigung der ioBroker Funktionen (z.B. setState(...)) auf keinen Fall mehr funktionieren.
                                        • patrickbs96
                                          patrickbs96 Developer @nokxs last edited by patrickbs96
                                          @nokxs Bei mir klappt das ganz gut mit Intellisense, die javascript.d.ts muss ich dafür nicht mal auf haben. Der Zugriff auf die globalen Funktionen klappt, nur das ich durch meine Variante auch auf die Funktionen anderer Skripte Zugriff habe mit Intellisense aber das stört mich nicht.
                                          Eslint klappt soweit auch, ich habe die Konfiguration davon aber um die Einstellung "no-undef": "off" ergänzt, da die Funktionen aus der javascript.d.ts nicht erkannt werden und sonst alles rot markiert wird. Und in den Globalen Skripten muss noch diese Zeile /* eslint-disable no-unused-vars */ ergänzt werden, damit die Funktionen nicht rot angestrichen werden, da sie meistens nicht im Globalen Skript aufgerufen werden.
                                          • nokxs
                                            nokxs @patrickbs96 last edited by
                                            @patrickbs96 Ich werde mir das als nächstes mal anschauen und bekomme die Intellisense hoffentlich stabil zum Laufen 🙂
                                            Für alle interessierten: Ich hab gerade ein neues Release der Extension veröffentlicht: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.9.0
                                            Intern hat sich in diesem Release sehr viel verändert. Unter anderem werden die Namen der Skripte jetzt anders ausgelesen, da es bei Skripten mit Sonderzeichen wie zB. "_" zu Problemen gekommen ist.
                                            Ich empfehle die Skripte lokal zu löschen und neue herunterzuladen, damit zukünftige Probleme vermieden werden.
                                            Feuersturm patrickbs96 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            javascript vscode
                                            18
                                            137
                                            13267
