    4. Test Adapter TrashSchedule
      Rocki @crunchip last edited by Rocki
      Hallo zusammen 😉
      An was könnte es liegen, mir wird die nä. Abholung für den "Gelben Sack" nicht mehr angezeigt?
      Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt 😉 ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
      ical Vorschau ist auf 31 Tage eingestellt.
      Danke euch 🙂
      EDIT: Sorry, ich lass es trotzdem mal Online - Vorschau auf 35 Tage gestellt, und es wird wieder angezeigt 😄
        Kyocera007 0 @haus-automatisierung last edited by
        ich benutze auch dieses TrashSchedule-Script 🙂
        Ich habe noch ein kleines Problem. Im Müllkalender.ics, wird auch ein Schadstoffmobil angezeigt.
        Kann der Kalender das auch anzeigen ??
        Ich bekomme eine "warn"-Meldung
        trashschedule.0	2021-02-09 18:30:13.533	warn	(2135) no events matches type "Schadstoffmobil" with match "Schadstoffmobil". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
        in den Objekten ist es enthalten
        auch in der Adapterkonfiguration
        Vielen Dank für die Hilfe 🙂
        Gruß Intruder
        • da_Woody
          da_Woody @Kyocera007 0 last edited by
          @kyocera007-0 wieviel tage vorschau hast du eingestellt, wann ist der nächste termin?
            Kyocera007 0 @da_Woody last edited by Kyocera007 0
            @da_woody am 12.03.21 ist der nächste Termin, ich habe auf 35 Tage stehen
            da_Woody Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @kyocera007-0 sollt sich eigentlich ausgehn. hast du in den objekten nachgeschaut ob da was drinnen steht?
                @da_woody
                • da_Woody
                  da_Woody @Kyocera007 0 last edited by da_Woody
                  @kyocera007-0 wenn bei den anderen was drinnen ist, dann hast du ein ical problem.
                  ist der termin als ganztägig im kalender? irgendwas war da auch mal mit termin und erinnerung...
                  versuch mal mit 40, who knows.
                    @da_woody
                    ja bei den anderen ist was drin und läuft
                    auf 40 Tage eingestellt
                    trashschedule.0	2021-02-09 20:18:53.516	warn	(20659) no events matches type "Schadstoffmobil" with match "Schadstoffmobil". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                    ganztag ist auch drin.
                    Geht nur mit dem Schadstoffmobil nicht .
                    Habe den Müllplan.ics in meinen Kalender auf Goggle importiert
                      Kyocera007 0 @Kyocera007 0 last edited by
                      was ich nicht verstehe ist, das er ja in den Objekten das Schadstoffmobil aus dem Kalender eingetragen hat
                        Homoran Global Moderator Administrators @Rocki last edited by
                        @rocki sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                        Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
                        Das sind mehr als 31 Tage
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @Homoran last edited by
                          @homoran ist ja schon im 1. posting geändert und dann sogar auf 40. 😉
                          @Kyocera007-0 hast du da irgendwo mit copy/paste gearbeitet? da schummelt sich gern irgendwo eine leerstelle ein...
                            @da_woody
                            normal braucht man kein copy/paste ist ein Adapter der installiert wird, eine .ics die importiert wird, der Rest geht alleine.
                            Ich schaue morgen noch mal in ruhe
                            • da_Woody
                              @kyocera007-0 und die abfalltypen tragen sich von selbst ein? die muss man auch bei einem adapter eintippen...
                              ein tippfehler und nix geht.
                                @da_woody
                                ja ok 🙂 aber es geht ja definitiv nur bei dem "Schadstoffmobil" nicht, alles andere geht.
                                Habe das Schadstoffmobil in den Objekten schon gelöscht, hat sich dann wieder eingetragen.
                                Wie man an Hand der Screenshot sehen kann, passt es ja. Kein Leerzeichen die gleiche Schreibweise
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Kyocera007 0 last edited by Nashra
                                  @kyocera007-0 du hast bei "Aktuellen Tag ab Stunde X überspringen" 35 eingetragen, das ist falsch.
                                  Hier stellst du ein ab wann der heutige Termin nicht mehr angezeigt werden soll z.b. 12 d.h. ab 12 Uhr
                                  geht er zum nächsten Termin. Die 35 mußt du im ical eintragen damit er die Termine für die nächsten 35 Tage
                                  holt. Am besten schaust du auch mal wie die Abstände der Termine für das Schadstoffmobil sind im Kalender.
                                  K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kyocera007 0 @Nashra last edited by
                                    @nashra
                                    Danke, es läuft 🙂
                                    Auf zum nächsten 🙂
                                    Gruß Intruder
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Nashra last edited by
                                      @nashra thnx, das hab ich auch übersehn... 😉
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody Danke für den super Support hier 🙂
                                        • Slowman
                                          Slowman last edited by Slowman
                                          Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
                                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
                                          Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
                                          wendy2702 Glasfaser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Slowman last edited by
                                            @slowman Welches script meinst du?
                                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            502645
