    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • da_Woody
      da_Woody @simatec last edited by
      @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
      menü etwas überarbeitet wurde
      wieder was zum umgewöhnen! 😄
      ich meinte ja nur, logisch das am anfang nur admin und backitup laufen. logisch, sonst würds ja nicht funktionieren, aber es dauert halt seine zeit bis die anderen adapter wieder starten. da kann man schon auf 2-3 bierchen gehn, oder was anderes... 😉
      • simatec
        simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Nein so schlimm wird es nicht. Nur das Restore Menü sieht nun etwas schicker aus, wird übersetzt und man hat etwas mehr Infos tu den vorhandenen Backups
          h07d0q last edited by
          Hallöchen!
          Habe mich sehr gefreut, dass influx und Grafana jetzt auch dabei sind, aber beim restore machen genau die zwei Probleme:
          Zu influx muss ich noch sagen, dass ich bei der neuen Installation ein anderes Passwort gewählt habe. Habe das aber vor dem restore im adapter eingetragen und diesen gestartet.
          PS: Der restore von iobroker hat ne ganze Weile gedauert mit hoher CPU Last, konnte aber außer in htop nirgends nachvollziehen was gerade passiert.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @h07d0q last edited by
            @h07d0q
            Ist Influx auf dem System installiert?
            Hast du für Grafana eine ApiKey vergeben?
            • simatec
              Die Version 2.0.0-beta.7 ist auf Github jetzt Online
              • amg_666
                amg_666 @simatec last edited by amg_666
                @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                Edit: Hat sich mit deinem letzten Post überlappt, alles gut 🙂
                Ich hatte die 2.0.0. beta-1 installiert und jetzt über Github ein Update gestartet. Das lief durch aber es ist die beta-7 nicht die beta-8 ???
                • simatec
                  Die Version 2.0.0-beta.8 ist nun auf Github Online.
                  Damit sollten nun auch der Restore aus der Cloud besser laufen
                  • amg_666
                    @simatec Das mag Zufall sein (??) aber direkt nach Installation fing iot an rumzuzicken:
                    iot.0	2021-02-09 20:34:18.029	info	(6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    iot.0	2021-02-09 20:34:18.021	info	(6049) terminating
                    iot.0	2021-02-09 20:34:18.010	info	(6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iomaster	2021-02-09 20:34:17.964	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                    backitup.0	2021-02-09 20:32:38.868	info	(7146) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                    backitup.0	2021-02-09 20:32:38.723	info	(7146) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                    backitup.0	2021-02-09 20:32:38.564	info	(7146) starting. Version 2.0.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                    Ich hab den iot Adapter neu gestartet, der bleibt gelb und sagt (7268) Connection changed: disconnect
                    Wenn ich manuell ein backup mit dem Adapter starte, dann läuft das durch bringt aber den Hinweis, dass er history values "created" hat. Ich hab aber im Adapter unter "Was soll gesichert werden" kein Häkchen bei History Daten gesetzt. Ist das so richtig?
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 14170 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 15903 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                    [DEBUG] [zigbee] - done
                    [DEBUG] [javascripts] - done
                    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz
                    [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz" not found
                    [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2021_02_09-20_38_26_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_02_09-20_38_27_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [ftp] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [EXIT] 0
                    (das mit dem Error ...file...not found ist ne Macke die ich noch zu lösen versuche, das war aber auch in der letzten stable Version so und muss irgendwie mit der iobroker Installation zusammenhängen (mal läuft das backup, mal tritt der Fehler auf)
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
                      @amg_666
                      HistoryHTML und HistoryJSON sind erzeugte Datenpunkte für die VIS u d haben nix mit dem History-Daten des history-Adapters zu tun.
                      IOT und Backitup haben nix miteinander zu tun
                      Was meinst du mit „not found“
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
                        @ente34
                        Teste mal die aktuelle Beta 8. da sollte „iobroker start all“ laufen
                        • amg_666
                          Diese Zeile im Log:
                          das iot und backitup nix miteinander zu tun haben ist mir eigentlich auch klar, war nur verwundert, dass der genau nach dem backup ausgestiegen ist. Ich hab nur um sicher zu gehen mal die letzte stable von backitup eingespielt, die iot Instanz ist weiter gelb, liegt also wirklich nicht am backup adapter 🙂
                          • simatec
                            @amg_666 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                            Diese Zeile im Log:
                            Wo genau kommt die Meldung?
                            • amg_666
                              Siehe mein Posting etwas weiter oben. Ich starte das backup, er legt lokal die backups für iobroker, zigbee und javascript an, macht dann einen ftp-connect und stellt dann fest dass die iobroker backupdatei nicht vorhanden ist.
                              Wenn ich den Raspi durchstarte (sudo shutdown -r 0) und der frisch hochgefahren ist, dann funktioniert backitup ohne Probleme und legt auch die backupiobroker.tar.gz an
                                ente34 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Adapter werden immer nocht nicht gestartet.
                                Beim Restore habe ich immer noch inkonsistente Zustände bei dem Scripten, meistens liegen im Filesystem mehr als im json.
                                Vielleicht sollte man mal folgendes versuchen:
                                • IoBroker Restore
                                  Wenn der javascript Adapter die Scripte ins Dateisystem spiegelt, dann bei bei inaktivem
                                  javascript Adapter den Script-Pfad komplett löschen
                                  (Scripte kommen beim Restore allein durch die json Datei)
                                • javascript Restore
                                  Auch zuerst den Script-Pfad komplett löschen, sonst bleiben auch "alte" Scripts (nicht im
                                  Restore) stehen
                                  Es sei denn, das Verhalten wäre gewünscht, dann wäre es aber kein echter Restore, sondern
                                  mehr ein Merge alt mit neu.
                                • simatec
                                  @ente34 Zeige mal bitte die Konfiguration deines Javascript-Adapters?
                                    @simatec
                                    Hier:
                                    und hier:
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Konntest du den Fehler mit dem speichern durch eine Neuinstallation beheben?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                                        Ich würde gerne in den nächsten Tagen die 2.0.0 ins latest geben.
                                        Gibt es noch Fehler die aufgefallen sind?
                                        • JackDaniel
                                          JackDaniel last edited by
                                          mir ist noch eine kleinigkeit bei der benachrichtigung aufgefallen, zwischen erstellt und sollte ein leerzeichen sein.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @JackDaniel last edited by
                                            @jackdaniel Danke für den Hinweis ...
                                            293
                                            33527
