    4. Zigbee: Probleme lösbar oder neuer HW-Coordinator hilfreich?
      SevenUp last edited by
      entschuldigt den langen Text, ich erhoffe dadurch mein Problem genauer beschreiben zu können und so passende Lösungsvorschläge von euch zu erhalten.
      Mein Zigbee Netz hat bisher eigentlich noch nie zuverlässig funktioniert.
      • Anfangs hatte ich nur Xiaomi Multisensoren mit cc2531 und sehr viele Aussetzer in der Datenübertragung.
      • Sehr schnell wurde auf Conbee II gewechselt und einige Zigbee Steckdose in der Wohnung verteilt. Sensoren haben zuverlässiger gearbeitet, einige ausgesetzte Messungen konnte ich verkraften.
      • WLAN Kanal und Zigbee Kanal angepasst, es wurde dadurch etwas besser
      • weitere Zigbee Steckdosen gekauft (habe ich eh gebraucht)
      • einigen Steckdosen verloren aber manchmal die Verbindung komplett und mussten neu angelernt werden
      • dann kamen Xiaomi Bewegungsmelder hinzu. Haben meist gut ausgelöst, triggerten eine erneute Bewegung aber erst nach 1-3 Minuten. Die Zuverlässigkeit des Triggerns habe ich deshalb nicht genauer untersucht.
      • durch Umlöten habe ich die BWM dann auf ca. 5 Sekunden Retrigger gebracht. Nun konnte ich deutlich besser beobachten, wie zuverlässig sie auslösen
      • war nicht zuverlässig... Mir kam es so vor, als wären die Melder (oder das Zigbee Netz?) nach einer langen Ruhepause erstmal im Schlaf. Die erste Bewegung wurde zwar erkannt, die BWM blinkten aber Blau und phoscon meldete keine Meldung. Erst nach einer erneuten Bewegung nach 5-10 Sek. wurde die Bewegung registriert. (liess sich durch Koppeln mit einer Lampe leicht prüfen).
      • Update von deConz / phoscon / Firmware hat hier nicht geholfen
      • vor wenigen Tagen und mit viel Überwindung habe ich in die Tasche gegriffen und Xiaomi durch Hue Bewegungsmelder ausgetauscht ( 7 Stück). In der Hoffnung, nun wird alles besser
      Heute morgen blinkten die Hue BMW bei einer erkannten Bewegung rot, die gekoppelten Lampen gingen nicht an. phoscon sagt, keine Bewegung erkannt. Steckdosen konnten nicht geschaltet werden. Neustart von deconz hat nichts gebracht.
      Nach 3-4 Stunden erneut getestet, alles lief wieder gut, ohne dass ich etwas gemacht oder geändert habe.
      Mein Aufbau:
      • Conbee II an einem NUC, Firmware 0x26680700
      • deconz läuft als VM, installierte Version ist 2.05.84
      • Conbee II mit ca. 30cm Verlängerung weg vom NUC angebracht
      • in der direkten Umgebung steht kein WLAN Router
      • aber in ca 30 cm hängt eine hue-Bridge (anderer zigbee Kanal, ist nur für hue Lampen zuständig, keine Verbindung zu sonstigen Zigbee Komponenten)
      • 8 Xiaomi Multisensoren
      • 2 Xiaomi Schalter
      • 7 Hue Bewegungsmelder
      • 8 Osram Steckdosen
      • 8 innr Steckdosen
      • 1 Blitzwolf Steckdose
        Die Steckdosen sind über die gesamte Wohnung verteilt. Durch das Routing sollte somit jede Ecke eigentlich erreichbar sein.
      Wenn es erfolgsversprechend ist, würde ich von Conbee II auch weggehen. So spare ich mir eine VM, und einen zusätzlich Dienst, der gepflegt werden muss. Auch würde ich gerne auf den zigbee Adapter umsteigen, um mir die Netzwerkkarte ansehen zu können.
      Welchen Weg würdet ihr mir empfehlen? Wo kann ich an meiner bestehenden Konfiguration drehen, um einen zuverlässigen Betrieb hinzubekommen?
      Oder auf welche Hardware sollte ich umsteigen? CC26X2R1?
      79.9k
