    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @Chaot last edited by OliverIO
      @chaot sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio Ich habe jetzt alles nochmal deinstalliert und erneut instaliert. Den ioBroker neu gestartet und auch den Fixer mal laufen lassen.
      Ich bekomme keine Fehlermeldung. Alle Meldungen sagen ok.
      Was mir noch aufgefallen ist, das im Editor die Bilder für die Widgets scheinbar weg sind oder zerstört.
      Wenn die Bilder weg sind dann auf der Konsole
      iobroker upload all
      mach mal bitte bildschirmkopie von allen states von tvprogram
      und die Einstellungen in vis vom widget timetable
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio Wie komme ich an die unterschiedlichen category: events[0].content.category.
        Angegeben sind Zahlen 1 oder 9, was bedeuten die Zahlen?
        sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>console.log(data));
        Wie bekomme ich die in einen DP rein?
        Habe einen DP angelegt:
        0_userdata.0.tvprogram.categories
        sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>setState("0_userdata.0.tvprogram.categories",JSON.stringify(data)));
          Ash2k @MCU last edited by
          @mcu ja sieht doch schon gut aus 👍🏻
          Ich glaube du hattest weiter oben was erwähnt nach dem Motto „beginnt gegen 20:15“, denn es kann ja auch sein das einige Sendungen um 20:30 oder so beginnen, die würden dann nicht angezeigt oder?
          Aber sonst wäre das schon die richtige Richtung 😉
            MCU @Ash2k last edited by MCU
            @ash2k Zurzeit würde die um 20:30 Uhr beginnend nicht angezeigt. Nur die um 20:15 starten oder dann schon laufen.
            Wo will man die Grenze setzen? Wenn du die von 20:15 bis 20:30 angezeigt bekommst sind die mit 20:35 nicht da usw.
            Nur für einen Zeitpunkt vorgegeben in 0_userdata.0.tvprogram.Zeit Format beachten 15:00 oder 01:00
            Datenpunkt angeben : 0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt mit 0_userdata.0.tvprogram.Html (Beispiel, kann auch ein eigener sein)
            // Datenpunkt html
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
            // Schriftgröße
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
            // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
            //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
            //Schriftfarbe von der Schrift
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
            // Zeitpunkt für die Startzeit
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
            // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
            // tvchannels
            createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
            // tvcategories
            createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
            // Boolean html erzeugen
            createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
            // Sender-Logos anzeigen
            createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
            // channelfilter datapoint of your tv
            var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
            var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
            var dateheute = new Date();
            // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
            if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
               console.log("Channel-DP wird geschrieben");
               sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
                   setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
            // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
            if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
               console.log("Categories-DP wird geschrieben");
               sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
                   setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
            function findElement(arr, propName, propValue) {
             for (var i=0; i < arr.length; i++) {
               if (arr[i][propName] == propValue)
                 return arr[i];
             // will return undefined if not found; you could return a default instead
            function html_erzeugen() {
               //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
               var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
               var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
               var Bool_Farbe = false;
               var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
               var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
               var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
               var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
               var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
               var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
               var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
               var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
               var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
               Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Uhrzeit-Beginn</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
               sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                   //console.log(data);
                   var daten = data; //im JSON.parse Format object
                   var i,j,z;
                   for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                       if (daten[j] != null){
                           var sendungstr = "";
                           if (Bool_Farbe) {
                               Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                           }else
                               Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                           i=0;
                           var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                           if (x!= undefined){
                               sendungstr = x["name"];
                               if (show_logos == true){
                                   var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                                   Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                               } else {
                                   Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                           if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                               //console.log(daten[j].events[i]);
                               sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                               Log_Html = Log_Html +'<td width="30%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                           sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                           Log_Html = Log_Html +'<td width="20%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                           x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                           //console.log(x);
                           if (x !=undefined){
                               if (x["title"]!= undefined) {
                                   sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                                   Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td></tr>';
                           if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                               //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                               //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                       //Ende einer Zeile
                       Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                   //Ende von HTML
                   Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
                   setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
            // Html-erzeugen Boolean ausführen
            on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
               if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
                   html_erzeugen();
               setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
            Also du kannst eine Zeit vorgeben und einen DP, wo die HTML-Seite hineingeschrieben werden soll.
            Somit kannst du dir eigene DP anlegen und zu unterschiedlichen Zeiten die Übersicht an Sendungen in einer HTML-Seite sehen.
            Nur die entsprechenden DP ändern und dann 0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet auf true setzen.
            Weitherin kannst du die Schriftfarbe, Hintergrundfarbe von Titel und Zeile (alterniernend) angeben.
            Oder du machst dir in jarvis ein DropDownListe mit Zeiten und einem IconButtonAction um die Erzeugung der HTML auszuführen mit der neuen Zeit.
            Kompletten Code in ein neues javascript kopieren und starten:
            Bei Problemen melden.
            Edit:
            Wenn du als Zeit: 20:30 angibst hast du natürlich alle Sendungen mit drin, die um 20:15 gestartet sind.
            Beispiel JARVIS:
              MCU @OliverIO last edited by MCU
              @oliverio Woher holst du die Logos für die Sender? Schon gefunden. Danke.
                spaceduck last edited by
                Moin, kann es sein das sich irgendwann in einem der letzten Updates ein Bug eingeschlichen hat? Habe gerade von 0.0.22 aktualisiert und wenn ich die Seite in der Vis aufrufe, dann zeigt er nur 4 Sender - das ist m.E. die default Einstellung wenn man neu installiert.
                Ein Klick auf den markierten Kreis bringt die konfigurierten Sender wieder zur Anzeige
                • Chaot
                  Chaot @OliverIO last edited by
                  @oliverio Nachdem der ioBroker heute Nacht neu gestartet wurde scheint plötzlich alles da zu sein. Upload all hatte ich gestern schon versucht, allerdings ohne nachher neu zu starten.
                  • OliverIO
                    OliverIO @spaceduck last edited by
                    @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Da sich wie weiter oben geschrieben die Datenpunktstruktur geändert hat
                    solltest du auf die neuen Datenpunkte gehen. Nach hinzufügen der Instanz prüfen, ob im Konfigurationsdialog der Instanz 1 TV eingestellt ist und dann speichern.
                    nach Neustart, müsste es einen "Ordner" TV1 geben. Nur noch diese Datenpunkte werden dann supported
                      @mcu
                      Super, das hat geklappt, habs erstmal nur auf die Schnelle getestet, sieht aber schonmal gut aus. Kleine Frage noch: Ginge auch die Endzeit er aktuellen Sendung mit in die Tabelle zu schreiben?
                      Ansonsten jedenfalls schonmal vielen Dank für deine Hilfe!
                        @ash2k
                        // Datenpunkt html
                        // Schriftgröße
                        // tvchannels
                        // tvcategories
                             return arr[i];
                           var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '} caption {background-color: red;}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                           Log_Html = Log_Html + '<tr><caption> Selektiertes Datum: ' + date +'</caption></tr>' ;
                           Log_Html = Log_Html + ['<tr bgcolor= ',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                               var i,j,z;
                                       if (Bool_Farbe) {
                                       }else
                                       i=0;
                                       if (x!= undefined){
                                           } else {
                                           Log_Html = Log_Html +'<td width="40%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                                       Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                       sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                                       Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                                       //console.log(x);
                                       if (x !=undefined){
                                               Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td>';
                                       Log_Html = Log_Html + '</tr>';
                                       //if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                                   //Ende einer Zeile
                               //Ende von HTML
                               html_erzeugen();
                        var schedule1;
                        (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                        schedule1 = schedule('*/10 * * * *', async function () {
                         //ZEIT_1 = formatDate(new Date(), "hh:mm");
                         setState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit',formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                        Jarvis-Implementierung
                        Möchte man alle 10 Minuten die Zeit automatisch gesetzt bekommen, muß man den folgenden Code anhängen:
                        (Ist jetzt oben im CODE enthalten.)
                        var schedule1;
                        EDIT: 12.02. Selektiertes Datum wird oben angezeigt
                        sigi234 Stephan Schleich A 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                          Hallo, wie bringe ich diese in Jarvis ein? Gerät neu anlegen oder ?
                          ERLEDIGT!
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @MCU last edited by
                            @mcu
                            @ash2k
                            // Datenpunkt html
                            // Schriftgröße
                            // tvchannels
                            // tvcategories
                                 return arr[i];
                               Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                                   var i,j,z;
                                           if (Bool_Farbe) {
                                           }else
                                           i=0;
                                           if (x!= undefined){
                                               } else {
                                           //console.log(x);
                                           if (x !=undefined){
                                       //Ende einer Zeile
                                   //Ende von HTML
                                   html_erzeugen();
                            var schedule1;
                            Die das könnte man doch mit in den Adapter integrieren oder? @OliverIO
                            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @Stephan Schleich last edited by
                              Neue Version 0.0.28
                              • Neues Widget um Programme nach (Teil)-titel, nach Kategorie (Spielfilm, Nachrichten) und in einem Zeitbereich zu suchen.
                              M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @oliverio Widget findet nicht alle Daten:
                                • OliverIO
                                  @stephan-schleich said in Test Adapter tvprogram:
                                  @mcu
                                  @ash2k
                                  ich schau mal.
                                  Da ist mir zuviel vom Layout fix vorgegeben, so dass man es nur aufwändig wieder per css anpassen kann. Auch mach ich Oberfläche nie auf dem Server. Dafür hat ein Client mehr Zeit
                                  Auch verstehe ich nicht warum Daten (channels,categories) abgerufen werden und dann in einen Datenpunkt geschrieben. Es reicht doch die Daten nur am Anfang einmal einzulesen und in einer Variable vorzuhalten.
                                  Auch die ganzen Datenpunkte um Formatierung vorzunehmen.
                                  Das kann man auch in einen Konfigurationsblock am Anfang über variablen machen.
                                  Das schafft dann auch ein Anfänger.
                                  Wenn ich es richtig sehe, wechselt der Inhalt erst wieder nach 00:00 Uhr auf den nächsten Tag
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @MCU last edited by
                                    @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                                    und was fehlt?
                                      @oliverio Nachrichten nachmittags, abends, Er scheint nur eine Stunde zu berücksichtigen.
                                      • OliverIO
                                        und wie ist die Einstellung zu maxresults?
                                          @oliverio Lag bei 10. Funktioniert. Danke.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                            Neue Version 0.0.28
                                            Hallo, kann ich die Gelbe Schrift wo umstellen?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258619
