    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Saschag last edited by
      @saschag
      @saschag ist echt lange her, dass ich mich damit näher beschäftigt habe - aber du mußt dein script verändern. denke mal die sicherste änderung wäre am ende, bevor geschrieben wird
      würde es mal so probieren:
      das ".replace() einfügen
      text: vax1.replace(".STATE",""),
        Saschag @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        perfekt! Danke
          gerald123 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hallo liv-in-sky,
          Ich wollte mal fragen welches Skript die aktuelle Version ist, ich habe da den Überblick verloren.
          Sg. Gerald
            liv-in-sky @gerald123 last edited by
            @gerald123 eigentlich immer im ersten post
            mittlerweile wird aber der SourceAnalytix wieder richtig geplegt - daher weiß ich nicht , ob es sinn macht das script weiter zu nutzen ?? evtl mal informieren
            G J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky Danke für die Info
                Jautze @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                ist es möglich die Tabelle mit der Spalte Jahr zu erweitern und quasi die Monate dort aufzusummieren?
                Bzw. eine Spalte mit den Daten seit Laufzeitbeginn. Dann muss es am Jahresende nicht zurückgesetzt werden.
                Das wäre echt super.
                Danke und viele Grüße
                Marcel
                  liv-in-sky @Jautze last edited by liv-in-sky
                  @jautze
                  hi - sorry - da werd ich nix mehr großes dran ändern 😞
                  was ich gemacht habe - script im ersten post - ich habe dir einen datenpunkt angelegt, der speichert den gesamtverbrauch des monats (mit jahr) in einen datenpunkt im json-format
                  datenpunkt findest du unter: javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Collection.GesamtMonate
                  damit könntest du dir mit einem json widget oder wenn du die daten verarbeitest eine übersicht basteln
                    @liv-in-sky
                    Super danke.
                      mobilee last edited by
                      @Oli der war nie weg - alle geräte sind der gesamtverbrauch
                        liv-in-sky @mobilee last edited by
                        @mobilee was willst du mir damit sagen
                          Habe versucht dein Skript zu importieren, bin Neuling im IoBroker, bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn ich das Skripts starte Fehler.jpg
                          gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung wie man das richtig zum laufen bekommt? Sorry falls ich nerve
                            @mobilee versuche mal
                            var virtualPower=false;
                              @liv-in-sky hab ich gemacht
                              jetzt sind die Fehlermeldungen weg
                              wie lege ich jetzt die beiden Datenpunkte an?kannst du mir da nochmal bitte helfen?
                              wenn ich die Adresse aufrufe kommt das:
                              Vielen Dank
                                @mobilee chat nachricht für dich
                                • N
                                  Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Moin,
                                  ganz komisch heute. Dein Script lief bisher ohne Probleme, seid heute diesen LOG eintrag. Keine AHnung warum
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.318	error	(5692) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1297:34)
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.<anonymous> (script.js.EnergyListMaterialdesign:1280:2)
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at writeHTML (script.js.EnergyListMaterialdesign:1021:35)
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:801:29)
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.317	error	(5692) at script.js.EnergyListMaterialdesign:1060:9
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.304	error	(5692) at sammleDaten (script.js.EnergyListMaterialdesign:1497:91)
                                  javascript.0	2021-02-23 10:55:00.303	error	(5692) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                  die VIS Seite sieht so aus. Die Steckdosen nicht mehr vorhanden. Sie sind aber über iOBroker normal erreichbar und zeigen auch Werte an. Ich habe meross, fritz und homematic aktiviert
                                  Hab schon neustart etc. gemacht , hast du ne Idee?
                                    liv-in-sky @Nordischerjung last edited by liv-in-sky
                                    @nordischerjung kannst du mir bitte die zeile 1497 aus deinem script zeigen - plusminus 2 zeilen
                                      @nordischerjung meine erste vermutung - ein HOMEMATIC gerät hat evtl einen leeren state im script
                                      checke doch mal diese werte von deinen hm geräten - ein beispiel von mir - javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Pow Room TV
                                      • N
                                        @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                        Das ist Zeile 1496-8
                                                    if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                        das ist von den Homematic Steckdosen
                                        bei dem Screenshot Steckdose The Frame stand in MonBeforekWh und MonGeskWh nichts drin, da hab ich mal ne 0 eingetragen. Aber ich vermute, das Script kann bei dem DP nicht auslesen oder?
                                          @nordischerjung aber jetzt läuft es wieder?
                                          • N
                                            @liv-in-sky
                                            So, nachdem ich dort eine 0 eingetragen habe und das Script neu gestarte habe, siehe da
                                            aber warum ist der Hintergrund von Gesamt blau?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130594
