    4. Parser stürzt ab
    Parser stürzt ab
    • david83
      david83 @Homoran last edited by
      welcher Browser.
      Microsoft Edge
      Google Chrome
      wenn ich einen Wert im Parser ändere und auf Speichern klicke
      Was genau hast du vorher geändert und versucht zu speichern?
      Ich habe eine hinterlegte Regel geändert. Dabei ist es egal ob ich eine neue Regel anlege oder eine vorhandene ändere. Es ist auch egal welchen Wert der Regel ich ändere. Ob Regel, Name, Rolle, Typ oder Einheit.
      die erste Änderung bleibt aber nach Neustart existent?
      Ja richtig, das erste mal speichern funktioniert tadellos.
      Ich muss auch dazu sagen das der Adapter ansonsten so funktioniert wie er soll.
        Homoran Global Moderator Administrators @david83 last edited by
        @david83 sagte in Parser stürzt ab:
        welcher Browser.
        Microsoft Edge
        Google Chrome
        Ich habe gerade in den letzten Tagen einige neue Regeln angelegt - ohne Probleme.
        Allerdings kann es passieren, dass beim Ändern des Typs keine Daten mehr gespeichert werden.
        Die Version ist identisch mit meiner.
        Wie sieht es mit denen vom Controller und admin aus?
        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • david83
          Node.js
          v12.20.1
          NPM
          6.14.10
          Iobroker Admin
          4.2.1
          JS-Adapter
          4.8.4
            JS-Adapter
            4.8.4
            js-controller bitte (unter Hosts oder iobroker -v)
            • david83
              Wenn ich iobroker-v in die Konsole eingebe bekomme ich die V 3.1.6
                Danke.
                Dann hast du die selbe Konfig wie ich
                Dann kann ich dir leider nicht helfen, mir gehen die Ideen aus
                • david83
                  Schade, trotzdem danke für den Versuch.
                  Vielleicht weiss ja noch jemand Rat.
                  • david83
                    david83 @david83 last edited by
                    Habe ein Issue auf GitHub geöffnet.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/issues/35
                    david883 created this issue in ioBroker/ioBroker.parser
                    closed Parser crashes #35
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @david83 last edited by
                      @david83 der Adapter stürzt nicht ab, er startet nur neu um die geänderte Konfiguration zu übernehmen.
                      Das wird dann auch der Grund sein warum deine nächste Änderung nicht übernommen wird.
                      • david83
                        david83 @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee
                        Also ich habe jetzt mal genau darauf geachtet. Ja der Adapter startet neu nachdem ich auf Speichern geklickt habe.
                        Aber nach dem Neustart des Adapters müsste ich die Eingabemaske für die Regeln doch wieder nutzen können oder?
                        Dies geht aber nur wenn ich die komplette Seite des Adapters neu lade. Wenn ich einfach warte nach dem Speichern bis der Adapter neu gestartet ist, ist ein erneutes speichern nicht möglich. Ist das richtig so?
                        Jey Cee Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          Das hängt davon ab was im Hintergrund passiert, da ich mir den Adapter noch nie näher angeschaut hab kann ich hier keine weitere Auskunft darüber geben.
                          • david83
                            @jey-cee
                            OK Danke.
                              Dann hast du ein Problem mit deinem Browser.
                              Der nimmt dann immer noch den alten Aufbau der Seite aus dem Cache.
                              Hat nix mit ioBroker zu tun
                              • david83
                                Ich habe jetzt den Mozilla Firefox, den Microsoft Edge, Google Chrome und Opera Browser ausprobiert. Bei allen Browsern gab es entweder noch gar kein Cache weil frisch installiert. Oder ich habe ihn gelöscht. Immer das gleiche Ergebnis. Jetzt habe ich mir eine Testumgebung (2. IoBroker) auf einem Windows PC installiert. Ganz frisch. Parser Adapter installiert.
                                Und nun kommt es, es tritt der gleiche Fehler auf. Egal welchen Browser ich nutze und egal ob ich dies per PC oder Handy durchführe.
                                  Reden wir dann immer noch vom selben?
                                  Mein Verständnis ist:
                                  • Die erste Regel geht - wird gespeichert
                                  • Die Instanz wird neu gestartet
                                  • die danach eingegebene Regel geht nicht
                                  Jetzt ist die Seite aus dem Cache geladen
                                  • Reload und es geht wieder?
                                  • david83
                                    @homoran genau richtig
                                      dann ist doch der Cache (möglicherweise) beteiligt.
                                      Was verstehe ich denn jetzt nicht?
                                      und wenn es nach einem einfachen reload des Browsers klappt, ist das ziemlich eindeutig.
                                      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • david83
                                        Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung was ich noch probieren kann. Ich werde mir einen anderen Laptop organisieren und gucken ob es damit geht.
                                        Vielen Dank erstmal für deine Mühen!
                                        • U
                                          UwesSmartHome @david83 last edited by
                                          @david83
                                          ich bekomme den Parser mit internen Webseiten auch nicht zum laufen. Bekomme ständig so seltsame Zeichen. Habe mit normalen z.B. Wetterseiten aber kein Problem. Sehr seltsam
                                          parser
                                          1048
