    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      MCU @Priester last edited by MCU
      @priester 2.1.0ist im stable. (Leider nicht)
      latest
      stable
      Kein Updatevorschlag?:
      System-Einstellungen:
      auf latest ändern.
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @mcu stable ist 2.0.0 oder?
          MCU @Zefau last edited by
          @zefau Ich habe gerade mal umgeschaltet auf stable und da war noch 1.0.9 angezeigt wie oben zu sehen.
          • Zefau
            @mcu hab gerade extra nochmal auf Github geschaut aus Schock 😄 steht auf 2.0.0.
            Scheinbar musst du dediziert auf stable die Liste aktualisieren
              @zefau Genau.
                Robbi12 last edited by
                Hallo habe folgende Frage bzw. wie kann ich es lösen.
                Ich werte die letzte Fahrt meines Volvo aus. Hier bekomme ich Abfahrtsort und Ankunftsort. Das klappt. Ich bekomme zwei Punkte in der Karte.
                Jedoch zoomt die Karte beim Start auf andere Werte und ich muss erst anklicken damit sie an die Örtlichkeiten hinfährt.
                Wie bekomme ich gleich beim Start diesen Bereich? Also der Initialwert. Da kann ich den Wert händisch eintragen. Wie bekomme ich ihn flexibel aus einem Datenpunkt?
                • Zefau
                  Zefau @Robbi12 last edited by
                  @robbi12 geht aktuell nicht. Mach gerne einen Feature request auf Github auf
                    Jason last edited by
                    @Zefau wie funktioniert das mit dem "stop" taster bei den Jalousien? Ich bekomme es nicht hin! 😞
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Jason last edited by
                      @all Das ist primär ein Thread zum zeigen eurer Jarvis VIS, bitte haltet euch mit Fragen, Probleme wie z.B. wie funktionieren die Schalter für Jalousien etc. zurück, dafür gibt's den offiziellen Thread siehe erster Post.
                      • SWE1008
                        SWE1008 @Zefau last edited by
                        @zefau
                        Ich habe das Design mal ausprobiert. Allerdings sieht es so aus wenn ich die TopApp Bar in den Einstellungen ausschalte:
                        Hast du ein Tip wie ich das rechts noch mit einheitlich bekomme?
                          WW1983 last edited by
                          Wollte mal meinen aktuellen Stand zeigen. Vielleicht hat jemand noch gestalterische Anregungen:
                          D M O 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            DarkDevil @WW1983 last edited by
                            @ww1983 wie hast du die Map vom Roborock da rein bekommen?
                              WW1983 @DarkDevil last edited by WW1983
                              @darkdevil hier sind meine Einstellungen:
                              IoBroker
                              Jarvis
                              Und im Layout dann über CutomHTML ausgegeben.
                                @ww1983 sehr cool, danke dir. Werde es testen 👍
                                  @darkdevil gerne!
                                    Hallo, habe gerade keine Idee wie ich es umsetze.
                                    Was möchte ich: Meine Rauch bzw. Co Melder sollen bei Alarmauslösung was gutes anzeigen. Also vielleicht ganzer Bildschirm rot blinken mit Alarm oder so ähnlich.
                                    Oder mit der Benachrichtigung.
                                    Gerade ein wenig planlos wie?
                                    Hat vielleicht jemand so was?
                                      @ww1983 klappt "perfekt".
                                      Hast du eine Idee, wie ich eine maps (habe 2 Roborocks im Einsatz) drehen kann? Also die ganze Karte um 90°?
                                      W sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @darkdevil nein sorry. Leider nicht.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @DarkDevil last edited by sigi234
                                          @darkdevil sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                          Unter CSS Allgemein bei transform:(Erst in der Runtime sichtbar!)
                                          rotate(90deg)
                                          Wo das in Jarvis reingehört , das müsste @Zefau wissen
                                            sebojung @Zefau last edited by
                                            ich hab jetzt schon einiges versucht, um die Widgets transparent zu bekommen. Leider bleibt bei mir alles unberührt, außer der Hintergrund. Benutze den selben Code wie @Zefau, in der aktuellen stable-Version von iobroker. Hat noch irgendjemand eine Idee? Ich möchte doch nur transparente Widgets haben^^
                                            LG
                                            @zefau said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                            halbtransparentes Design 🙂
                                            CSS:
                                            body {
                                              background-color: #0cbaba;
                                              background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                            .jarvis-AppBar {background: none}
                                            .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
                                              background-color: rgba(255,255,255,0.2)
                                            .jarvis-Tabs {
                                              border-bottom: 0;
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132156
