    4. Node-Red
    5. Bestimmte Daten aus einer Webseite auslesen und steuern
    • bugs
      bugs @OliverIO last edited by
      @OliverIO Hier einige Screenshots, vielleicht helfen die weiter, dort kann ich jedoch die Wassertemperatur nicht finden.
      Screenshots_HTML-Seite.pdf
      Heisst das jetzt, dass die Daten vom Server nicht direkt zur Verfügung gestellt werden und somit nicht einfach mit Select erfasst werden können?
      • OliverIO
        OliverIO @bugs last edited by
        @bugs
        die html-datei, ist das nun aus dem reiter Networks oder Elements?
        Bei den Screenshots von den Abfragen, wäre das was in response drin steht interessanter
        bugs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bugs
          @OliverIO
          Die Screenshots sind aus dem Reiter Network, der Reiter Response war immer leer.
          • OliverIO
            @bugs
            Ok, dann den Network Reiter öffnen
            Dann Seite mit f5 laden
            Dann schauen ob irgendein Ajax mit Inhalt abgerufen wird
            • bugs
              bugs last edited by
              Ich erstellte noch einige Screenshot die eventuell helfen meine Idee, die Selection einer Variablen (Wassertemperatur), umzusetzen.
              Screenshots_HTML.pdf
              @OliverIO
              Unter Network gibt es ein ajax.php (siehe Screenshot), vielleicht hilft das weiter.
              • OliverIO
                @bugs
                ja, genau, deswegen wollte ich wissen was im reiter response drin steht.
                du hattest geantwortet, das dort leer ist.
                des wegen sagte ich, du musst direkt nach seitenabruf schauen, ob es da eine ajax-abfrage gibt, wo ein inhalt ist, da ja die seite irgendwie die Daten mal abrufen muss
                aber ich glaube, das so über die Entfernung zu beschreiben ist zu kompliziert.
                ich kann zwar hier und da tips geben, aber eine Detailanweisung, wie die Daten tatsächlich aufzufinden sind, ist einfach zu komplex, vor allem wenn dazu ein wenig Grundwissen fehlt
                • bugs
                  bugs last edited by
                  Die Kommunikation (lesen und schreiben) via API funktioniert nach Erhalt des Syntax vom Lieferant. Getestet habe ich mit Postman und umgesetzt mit Node Red.
                  Das Auslesen der Daten über die Website verfolge ich nicht mehr weiter.
                  Nochmals vielen Dank für die Unterstützung und die Tipps.
                  OliverIO L C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • OliverIO
                    @bugs
                    Genau das war das Ziel
                      LUmlauf @bugs last edited by
                      @bugs
                      ich habe das gleiche Problem und will die Werte einer Behncke Control 1.3 auslesen und steuern.
                      Wäre es möglich, dass ich die API von dir bekommen könnte?
                      Wenn dies nicht möglich ist, kannst du mir dann die Kontaktdaten beim Hersteller nennen, wäre super.
                      Vielen Dank im voraus
                      MfG Lutz
                        CrazyNepo @bugs last edited by
                        @bugs
                        ich würde mich auch für eine kommunikation mit dieser Schwimmbadsteuerung interessieren, haben Sie hierzu einen muster Flow für NodeRed?
                        vielen Dank
                        15098
