    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • amg_666
      amg_666 @simatec last edited by amg_666
      @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
      Edit: Hat sich mit deinem letzten Post überlappt, alles gut 🙂
      Ich hatte die 2.0.0. beta-1 installiert und jetzt über Github ein Update gestartet. Das lief durch aber es ist die beta-7 nicht die beta-8 ???
      • simatec
        Die Version 2.0.0-beta.8 ist nun auf Github Online.
        Damit sollten nun auch der Restore aus der Cloud besser laufen
        • amg_666
          @simatec Das mag Zufall sein (??) aber direkt nach Installation fing iot an rumzuzicken:
          iot.0	2021-02-09 20:34:18.029	info	(6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          iot.0	2021-02-09 20:34:18.021	info	(6049) terminating
          iot.0	2021-02-09 20:34:18.010	info	(6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iomaster	2021-02-09 20:34:17.964	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
          backitup.0	2021-02-09 20:32:38.868	info	(7146) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
          backitup.0	2021-02-09 20:32:38.723	info	(7146) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
          backitup.0	2021-02-09 20:32:38.564	info	(7146) starting. Version 2.0.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
          Ich hab den iot Adapter neu gestartet, der bleibt gelb und sagt (7268) Connection changed: disconnect
          Wenn ich manuell ein backup mit dem Adapter starte, dann läuft das durch bringt aber den Hinweis, dass er history values "created" hat. Ich hab aber im Adapter unter "Was soll gesichert werden" kein Häkchen bei History Daten gesetzt. Ist das so richtig?
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 14170 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 15903 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
          [DEBUG] [zigbee] - done
          [DEBUG] [javascripts] - done
          [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
          [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_09-20_38_03_backupiobroker.tar.gz" not found
          [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2021_02_09-20_38_26_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_02_09-20_38_27_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [ftp] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [EXIT] 0
          (das mit dem Error ...file...not found ist ne Macke die ich noch zu lösen versuche, das war aber auch in der letzten stable Version so und muss irgendwie mit der iobroker Installation zusammenhängen (mal läuft das backup, mal tritt der Fehler auf)
          • simatec
            simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
            @amg_666
            HistoryHTML und HistoryJSON sind erzeugte Datenpunkte für die VIS u d haben nix mit dem History-Daten des history-Adapters zu tun.
            IOT und Backitup haben nix miteinander zu tun
            Was meinst du mit „not found“
            • simatec
              simatec Developer Most Active @ente34 last edited by
              @ente34
              Teste mal die aktuelle Beta 8. da sollte „iobroker start all“ laufen
              • amg_666
                Diese Zeile im Log:
                das iot und backitup nix miteinander zu tun haben ist mir eigentlich auch klar, war nur verwundert, dass der genau nach dem backup ausgestiegen ist. Ich hab nur um sicher zu gehen mal die letzte stable von backitup eingespielt, die iot Instanz ist weiter gelb, liegt also wirklich nicht am backup adapter 🙂
                • simatec
                  @amg_666 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                  Diese Zeile im Log:
                  Wo genau kommt die Meldung?
                  • amg_666
                    Siehe mein Posting etwas weiter oben. Ich starte das backup, er legt lokal die backups für iobroker, zigbee und javascript an, macht dann einen ftp-connect und stellt dann fest dass die iobroker backupdatei nicht vorhanden ist.
                    Wenn ich den Raspi durchstarte (sudo shutdown -r 0) und der frisch hochgefahren ist, dann funktioniert backitup ohne Probleme und legt auch die backupiobroker.tar.gz an
                      ente34 @simatec last edited by
                      @simatec
                      Adapter werden immer nocht nicht gestartet.
                      Beim Restore habe ich immer noch inkonsistente Zustände bei dem Scripten, meistens liegen im Filesystem mehr als im json.
                      Vielleicht sollte man mal folgendes versuchen:
                      • IoBroker Restore
                        Wenn der javascript Adapter die Scripte ins Dateisystem spiegelt, dann bei bei inaktivem
                        javascript Adapter den Script-Pfad komplett löschen
                        (Scripte kommen beim Restore allein durch die json Datei)
                      • javascript Restore
                        Auch zuerst den Script-Pfad komplett löschen, sonst bleiben auch "alte" Scripts (nicht im
                        Restore) stehen
                        Es sei denn, das Verhalten wäre gewünscht, dann wäre es aber kein echter Restore, sondern
                        mehr ein Merge alt mit neu.
                      • simatec
                        @ente34 Zeige mal bitte die Konfiguration deines Javascript-Adapters?
                          @simatec
                          Hier:
                          und hier:
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Konntest du den Fehler mit dem speichern durch eine Neuinstallation beheben?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                              Ich würde gerne in den nächsten Tagen die 2.0.0 ins latest geben.
                              Gibt es noch Fehler die aufgefallen sind?
                              • JackDaniel
                                JackDaniel last edited by
                                mir ist noch eine kleinigkeit bei der benachrichtigung aufgefallen, zwischen erstellt und sollte ein leerzeichen sein.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @JackDaniel last edited by
                                  @jackdaniel Danke für den Hinweis ...
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.10 auf Github zur Verfügung.
                                    amg_666 JackDaniel liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • amg_666
                                      @simatec Das Upgrade hat gefühlt "ewig" gedauert, lief aber ohne Probleme durch.
                                      1 Master, 2*Slave, alle auf js-controller 3.2.16 und node.js v12.20.1
                                      Manuell angestoßenes Backup (iobroker, homematic, javascript und zigbee) lief problemlos durch inkl Sicherung auf ein NAS per FTP.
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        danke das mit dem fehler in der benachrichtigung ist geschichte 👍
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.11 auf Github zur Verfügung.
                                            liv-in-sky @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            hi.
                                            wollt mal fragen- wenn tägliches backup (1) eingestellt ist, hatte ich heute morgen diese anzeige
                                            warum wird als nächstes erst morgen angezeigt
                                            ich bin jetzt in die settings der beiden ersten instanzen gegangen und habe die zeit um eine minute verändert - jetzt stimmt die zeit im dp wieder. es wird heute eingetragen ? warum stand heute morgen ein falsches datum drin?
                                            und noch eine weitere frage:
                                            wenn ein fehler auftritt und ich den dann im setting bereinige (z.b. falsches cifs eingegeben), bleiben die datenpunkte stehen
                                            obwohl ja die instanz neugestartet wurde - ich muss dann erst die datenpunkte löschen, damit die wieder überschrieben/aktualisiert werden oder ein backup starten - doof für mein tabellen script - könntest du beim adapterstart die beiden datenpunkte aktualisieren?
                                            und wäre es möglich auch hier einen [ERROR] auszugeben - mein script bleibt dort mit der anzeige stehen und ich muss erst im log nachsehen, was los ist aber dieses könnte schön überschrieben sein.
                                            momentan sieht es so aus (ohne fehler) - mit fehler bleit es beim letzten erfolgreichen part stehen - leider sehe ich nicht warum
                                            293
                                            33527
