    4. Test Adapter TrashSchedule
      Kyocera007 0 @Kyocera007 0 last edited by
      was ich nicht verstehe ist, das er ja in den Objekten das Schadstoffmobil aus dem Kalender eingetragen hat
        Homoran Global Moderator Administrators @Rocki last edited by
        @rocki sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        mir wird die nä. Abholung für den "Gelben Sack" nicht mehr angezeigt?
        Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
        ical Vorschau ist auf 31 Tage eingestellt.
        Das sind mehr als 31 Tage
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @Homoran last edited by
          @homoran ist ja schon im 1. posting geändert und dann sogar auf 40. 😉
          @Kyocera007-0 hast du da irgendwo mit copy/paste gearbeitet? da schummelt sich gern irgendwo eine leerstelle ein...
            Kyocera007 0 @da_Woody last edited by
            @da_woody
            normal braucht man kein copy/paste ist ein Adapter der installiert wird, eine .ics die importiert wird, der Rest geht alleine.
            Ich schaue morgen noch mal in ruhe
            • da_Woody
              da_Woody @Kyocera007 0 last edited by
              @kyocera007-0 und die abfalltypen tragen sich von selbst ein? die muss man auch bei einem adapter eintippen...
              ein tippfehler und nix geht.
                @da_woody
                ja ok 🙂 aber es geht ja definitiv nur bei dem "Schadstoffmobil" nicht, alles andere geht.
                Habe das Schadstoffmobil in den Objekten schon gelöscht, hat sich dann wieder eingetragen.
                Wie man an Hand der Screenshot sehen kann, passt es ja. Kein Leerzeichen die gleiche Schreibweise
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Kyocera007 0 last edited by Nashra
                  @kyocera007-0 du hast bei "Aktuellen Tag ab Stunde X überspringen" 35 eingetragen, das ist falsch.
                  Hier stellst du ein ab wann der heutige Termin nicht mehr angezeigt werden soll z.b. 12 d.h. ab 12 Uhr
                  geht er zum nächsten Termin. Die 35 mußt du im ical eintragen damit er die Termine für die nächsten 35 Tage
                  holt. Am besten schaust du auch mal wie die Abstände der Termine für das Schadstoffmobil sind im Kalender.
                  K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kyocera007 0 @Nashra last edited by
                    @nashra
                    Danke, es läuft 🙂
                    Auf zum nächsten 🙂
                    Gruß Intruder
                    • da_Woody
                      da_Woody @Nashra last edited by
                      @nashra thnx, das hab ich auch übersehn... 😉
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody Danke für den super Support hier 🙂
                        • Slowman
                          Slowman last edited by Slowman
                          Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
                          javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
                          Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
                          wendy2702 Glasfaser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Slowman last edited by
                            @slowman Welches script meinst du?
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              Slowman @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Script = Adapter 😊 Es gibt ja auch Scripte. Meine den direkten TrashSchedule Adapter. Jetzt auch noch mal neu installiert, die gleichen Warnmeldungen im Log.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Slowman last edited by
                                @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
                                Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
                                trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
                                  Kyocera007 0 @Slowman last edited by Kyocera007 0
                                  @slowman
                                  beachte Groß- Kleinschreibung
                                  Siehe Zeile 15 der sucht "Restmüll" und unten steht aber "restmüll"
                                  Gruß Kyocera007
                                  PS. Sorry gerade gelesen warum Kleinschreibung 🙂
                                  • Slowman
                                    @Glasfaser
                                    Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
                                    Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
                                    Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
                                    Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Slowman last edited by Glasfaser
                                      Du schreibst es doch selber ... !
                                      Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
                                      .... Deinstallation
                                      Wieder installiert ??
                                      Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                        @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
                                        • Slowman
                                          @wendy2702
                                          Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
                                          • Bostil
                                            Bostil last edited by
                                            Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
                                            Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
                                            Danke!
                                            da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            502557
