    4. Parser stürzt ab
    Parser stürzt ab
    • david83
      david83 @david83 last edited by
      Habe ein Issue auf GitHub geöffnet.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/issues/35
      david883 created this issue in ioBroker/ioBroker.parser
      closed Parser crashes #35
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @david83 last edited by
        @david83 der Adapter stürzt nicht ab, er startet nur neu um die geänderte Konfiguration zu übernehmen.
        Das wird dann auch der Grund sein warum deine nächste Änderung nicht übernommen wird.
        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • david83
          david83 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee
          Also ich habe jetzt mal genau darauf geachtet. Ja der Adapter startet neu nachdem ich auf Speichern geklickt habe.
          Aber nach dem Neustart des Adapters müsste ich die Eingabemaske für die Regeln doch wieder nutzen können oder?
          Dies geht aber nur wenn ich die komplette Seite des Adapters neu lade. Wenn ich einfach warte nach dem Speichern bis der Adapter neu gestartet ist, ist ein erneutes speichern nicht möglich. Ist das richtig so?
          Jey Cee Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            @david83 sagte in Parser stürzt ab:
            Das hängt davon ab was im Hintergrund passiert, da ich mir den Adapter noch nie näher angeschaut hab kann ich hier keine weitere Auskunft darüber geben.
            • david83
              @jey-cee
              OK Danke.
                Homoran Global Moderator Administrators @david83 last edited by
                Dann hast du ein Problem mit deinem Browser.
                Der nimmt dann immer noch den alten Aufbau der Seite aus dem Cache.
                Hat nix mit ioBroker zu tun
                • david83
                  david83 @Homoran last edited by
                  Ich habe jetzt den Mozilla Firefox, den Microsoft Edge, Google Chrome und Opera Browser ausprobiert. Bei allen Browsern gab es entweder noch gar kein Cache weil frisch installiert. Oder ich habe ihn gelöscht. Immer das gleiche Ergebnis. Jetzt habe ich mir eine Testumgebung (2. IoBroker) auf einem Windows PC installiert. Ganz frisch. Parser Adapter installiert.
                  Und nun kommt es, es tritt der gleiche Fehler auf. Egal welchen Browser ich nutze und egal ob ich dies per PC oder Handy durchführe.
                    Reden wir dann immer noch vom selben?
                    Mein Verständnis ist:
                    • Die erste Regel geht - wird gespeichert
                    • Die Instanz wird neu gestartet
                    • die danach eingegebene Regel geht nicht
                    Jetzt ist die Seite aus dem Cache geladen
                    • Reload und es geht wieder?
                    • david83
                      @homoran genau richtig
                        dann ist doch der Cache (möglicherweise) beteiligt.
                        Was verstehe ich denn jetzt nicht?
                        und wenn es nach einem einfachen reload des Browsers klappt, ist das ziemlich eindeutig.
                        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • david83
                          Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung was ich noch probieren kann. Ich werde mir einen anderen Laptop organisieren und gucken ob es damit geht.
                          Vielen Dank erstmal für deine Mühen!
                          • U
                            UwesSmartHome @david83 last edited by
                            @david83
                            ich bekomme den Parser mit internen Webseiten auch nicht zum laufen. Bekomme ständig so seltsame Zeichen. Habe mit normalen z.B. Wetterseiten aber kein Problem. Sehr seltsam
                            parser
                            1050
