    • Hasont
      Hasont @rennigel last edited by
      @rennigel
      Hallo, hab schon 5 Stück mit esptool geflasht und aufs erste mal hat es leider nie geklappt.
      Scheinbar sind die ESP32-CAM auch nicht alle gleich.
      Ich verbinde dabei den GPIO 0 fest mit Masse und drücke die Reset Taste am ESP32-CAM selbst vor Programm Start und lasse dann los.
      Vorher setze ich die Haken bei den drei Dateien nochmal neu. Manchmal Starte ich auch das esptool neu.
      Also nicht verzeifeln.
      Die Taste Combine ist auch aus, oder?
      Ich hab jetzt ein ESP32-CAM Modul mit USB Schnittstelle gekauft und damit ging es sofort.
      Das Modul ist da ja nur aufgesteckt und ich hab Interessehalber auch gleich ein zweites ESP32 geflasht.
      Hasont R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Hasont
        Hasont @Hasont last edited by Hasont
        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @rennigel
        Also nicht verzeifeln!
        Die Taste Combine ist auch aus, oder? > Die Meldung mit den Overlap kenne ich so nicht.
          rennigel @Hasont last edited by
          @hasont
          Danke für Deine Antwort!
          GPIO 0 habe ich mit GND gebrückt und vor Flash-Erase und -Write dücke auch jeweils einmal die Reset Taste.
          Ich starte das Flashen aber von der Kommandozeile, somit sind da keine Haken zu setzen. Ich bin strikt nach jomjols Antleitung vorgegangen.
          Ich fürchtete auch schon, dass es kleine Unterschiede zwischen den Modulen gibt - in diesem Falle müsste der Unterschied ja gemäß der Fehlermeldung in der Speicheraufteilung sein ...? Und mit Speicheradressierung kenne ich mich leider so gar nicht aus, aber vielleicht hat ja jemand mit tieferen Programmierkenntnissen als ich einen Tipp.
          In der Zwischenzeit folge ich Deinem Rat, es einfach nochmal und nochmal zu probieren (auch wenn das nicht sehr motivierend ist 😉 ).
          Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hasont
            @rennigel
            Die Reset Taste Drücke ich kurz vor dem Flash und lass die erst kurz nach dem Flashbeginn los.
            Dass die Taste Combine aus sein muss hast du gesehen?
              @hasont
              Jetzt stehe ich auf dem Schlauch ... wo ist die Combine Taste?
              Am ESP32?
              Oder im esptool?
              Wenn letzteres, wie gesagt, ich starte esptool über Command Line, da habe ich keine GUI und somit auch keine Combine Taste ...
              Was mir noch auffiel: Während beim erase_flash erstmal im Terminal einige Rückmeldungen kommen ("esptool.py V3.0 ... Found 1 Serial Port ... Serial poer /dev/ttyUSB0 .... Connecting ...." usw.) bevor der eigentliche Löschvorgang startet, kommt beim write_flash die o.g. Fehlermeldung nahezu unmittelbar nach dem Drücken der Enter-Taste. Wie es scheint also bevor überhaupt eine Verbindung zum ESP aufgebaut wurde.
              Nochwas: Wenn ich den flash-Befehl testweise verkürze
              esptool write_flash 0x01000 bootloader.bin
              oder auch
              esptool write_flash 0x08000 partitions.bin
              läuft der Prozess durch, eine einzelne bin-Datei wird also geschrieben, mehrere scheinbar nicht.
              Und das "Combine" klingt so als hätte was mit mehreren Dateien zu tun ...
              • Hasont
                Hasont @rennigel last edited by Hasont
                @rennigel
                Ich verwende da das ESP32 Tool und da sieht es am Bild in der Mitte so aus als wäre Combine an.
                Über Command Line hab ich noch nichts gemacht.
                  rennigel last edited by rennigel
                  Problem gelöst, Ursache lag in fehlerhaften Downloads der drei Dateien.
                  Ich schaute mir die Dateigrößen an und die kamen mir spanisch vor. Ich hatte unterwegs was davon gelesen, dass man nicht mit "save as ..." Dateien aus Github speichern soll. Also sicherheitshalber nochmal runtergeladen mit dem Download-Button. Jetzt waren die Dateien deutlich kleiner. Und dann klappte auch das flashen.
                  ... nur falls jemand anderes mal dasselbe Problem hat und die Lösung sucht ...
                  Danke für die Unterstützung!
                  Ich mache dann jetzt mal weiter mit der Installation.
                    watcherkb last edited by watcherkb
                    @jomjol bei einem von meinen beiden Zählern hat es die SD-Karte wohl wieder geschrottet. Bevor ich neu aufsetze dachte ich mir, ich schaue mal ins Git was so passiert ist und sehe du hast die Tage einen neuen Stand verteilt der SD-Karte (so wie ich das aus dem Log sehen) schont. https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases/tag/v6.1.0
                    Hab ich das richtig verstanden, dass jetzt die Auswertung im RAM passiert statt auf der SD?
                      jomjol @watcherkb last edited by
                      @watcherkb Ja, dass ist korrekt. Ein Großteil der Bearbeitung findet jetzt im Speicher statt, quasi das komplette /tmp_img/ Verzeichniss wird nicht benötigt.
                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @jomjol last edited by pfried
                        @jomjol Das mit der 6.1.0 ist ja nun still und heimlich gegangen, sollen wir schon einspielen und testen? Liebe Grüße
                        Paul
                        • pfried
                          pfried @pfried last edited by
                          @jomjol Könntest Du bitte wenn mal Zeit ist mir den "3" mit einlernen, der wird sehr oft als "9" interpretiert.
                          • Jorge Santisteban Pozas
                            Jorge Santisteban Pozas last edited by
                            Hilfe bitte. Ich kann es nicht zum Laufen bringen.
                            Re-enable cpu cache.
                            Rebooting...
                            ets Jun  8 2016 00:22:57
                            rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                            configsip: 0, SPIWP:0xee
                            clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                            mode:DIO, clock div:1
                            load:0x3fff0030,len:4
                            load:0x3fff0034,len:7140
                            load:0x40078000,len:13856
                            load:0x40080400,len:4052
                            entry 0x40080688
                            I (29) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
                            I (29) boot: compile time 19:51:06
                            I (29) boot: chip revision: 1
                            I (33) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
                            I (40) boot.esp32: SPI Speed      : 80MHz
                            I (44) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                            I (49) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                            I (53) boot: Enabling RNG early entropy source...
                            I (59) boot: Partition Table:
                            I (62) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                            I (70) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                            I (77) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                            I (85) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                            I (92) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                            I (99) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                            I (107) boot: End of partition table
                            I (111) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
                            I (118) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x4c730 (313136) map
                            I (244) esp_image: segment 1: paddr=0x0005c758 vaddr=0x3ffb0000 size=0x038c0 ( 14528) load
                            I (250) esp_image: segment 2: paddr=0x00060020 vaddr=0x400d0020 size=0x15f514 (1438996) map
                            I (788) esp_image: segment 3: paddr=0x001bf53c vaddr=0x3ffb38c0 size=0x01860 (  6240) load
                            I (791) esp_image: segment 4: paddr=0x001c0da4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
                            I (795) esp_image: segment 5: paddr=0x001c11b0 vaddr=0x40080404 size=0x1ee54 (126548) load
                            I (875) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                            I (875) boot: Disabling RNG early entropy source...
                            I (876) psram: This chip is ESP32-D0WD
                            E (881) cpu_start: Failed to init external RAM!
                            abort() was called at PC 0x40081ce9 on core 0
                            ELF file SHA256: b9ffc04c8ab59a15
                            Backtrace: 0x4008e3e9:0x3ffe3c00 0x4008e785:0x3ffe3c20 0x40081ce9:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
                            J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              jomjol @Jorge Santisteban Pozas last edited by
                              @jorge-santisteban-pozas Welchen ESP verwendest du den genau? Sieht so aus, als ob es kein PSRAM hat. Das sollte aber bei einem ESP32CAM nicht der Fall sein.
                                Mirtl76 last edited by
                                Hallo Jomjol,
                                erst mal ein sehr großes Lob für dein Projekt. Leider habe ich einen neuen Wasserzähler bekommen, der etwas anders aufgebaut ist. Die dritte Nachkommastelle müsste digital ausgelesen werden. Wäre das machbar?
                                Ich bin mir auch noch nicht sicher ob die zweite Nachkommastelle überhaupt richtig erkannt wird da hier eine Aufnahme für einen Sensor fest im Klarsichtdeckel integriert ist.
                                Gibt es auch eine Möglichkeit den Zählerstand an Thinkspeak zu senden?
                                mirtl76
                                J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jomjol @Mirtl76 last edited by
                                  @mirtl76 Hallo Mirtl,
                                  das Auslesen der 3. Stelle ist so momentan nicht möglich. Das würde ein größeres Eingreifen in die Programmlogik und Aufbau bedeuten, da ich ja dann 3 Arten von Ziffern habe (Digitale Ziffer, Analoge Zeiger & digitale Ziffern von links nach rechts).
                                  Der Aufwand dafür wäre eher groß und ist nicht auf der Roadmap. Wenn es zu einem größeren Thema wird, müsste man sich das mal anschauen.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                    watcherkb @jomjol last edited by watcherkb
                                    @jomjol Grüß dich. Hab ein Problem dass die alten Dateien im log Ordner nicht bereinigt werden obwohl das in der ini aktiviert ist. Auch lassen sich Ordner nicht löschen wenn darin Dateien vorhanden sind. Wenn der Ordner leer ist dann lässt er sich aber löschen. Bin übrigens noch auf dem master - v4.0.0 - 2020-11-15 Branch. Wollte demnächst mal updaten wenn mehr Zeit ist.
                                    S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Sandmanyz @watcherkb last edited by
                                      Ich bin ganz frisch in diesem Thema (Bilderkennung) und möchte dies gerne für meinen Stromzähler nutzen weil mein Netzbetreiber die optische Schnittstelle deaktiviert hat.
                                      Könnte ich mit dieser Lösung (ESP32 CAM) einen digitalen Stromzähler "lesen"?
                                      Wie sieht es mit der Helligkeit aus? Im Zählerschrank ist ja kein Licht.
                                        @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hi @watcherkb,
                                        das ist noch ein ziemlich alter Stand - vermutlich noch irgendein Bug mit den Logfiles. Einfach mal updaten, ggf. SD-Karte sicherheitshalber formatieren. Wenn der Fehler dann noch da ist, bitte melden.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                          jomjol @Sandmanyz last edited by
                                          @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Ja, digitale Ziffern gehen. Die Heligkeit ist kein Problem, da die ESP32CAM ja eine interne Beleuchtung hat!
                                          S Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rumot Satu
                                            Rumot Satu last edited by
                                            @jomjol i have flashed my esp32 using latest version 6 and got the result that esp cant booting again after reboot and need restart by cut off the power. any one get this issue?
                                            238
                                            3411
                                            2015758
