    4. Test Adapter TrashSchedule
      Kyocera007 0 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      ja ok 🙂 aber es geht ja definitiv nur bei dem "Schadstoffmobil" nicht, alles andere geht.
      Habe das Schadstoffmobil in den Objekten schon gelöscht, hat sich dann wieder eingetragen.
      Wie man an Hand der Screenshot sehen kann, passt es ja. Kein Leerzeichen die gleiche Schreibweise
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Kyocera007 0 last edited by Nashra
        @kyocera007-0 du hast bei "Aktuellen Tag ab Stunde X überspringen" 35 eingetragen, das ist falsch.
        Hier stellst du ein ab wann der heutige Termin nicht mehr angezeigt werden soll z.b. 12 d.h. ab 12 Uhr
        geht er zum nächsten Termin. Die 35 mußt du im ical eintragen damit er die Termine für die nächsten 35 Tage
        holt. Am besten schaust du auch mal wie die Abstände der Termine für das Schadstoffmobil sind im Kalender.
        K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kyocera007 0 @Nashra last edited by
          @nashra
          Danke, es läuft 🙂
          Auf zum nächsten 🙂
          Gruß Intruder
          • da_Woody
            da_Woody @Nashra last edited by
            @nashra thnx, das hab ich auch übersehn... 😉
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody Danke für den super Support hier 🙂
              • Slowman
                Slowman last edited by Slowman
                Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
                javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
                Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
                wendy2702 Glasfaser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Slowman last edited by
                  @slowman Welches script meinst du?
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    Slowman @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Script = Adapter 😊 Es gibt ja auch Scripte. Meine den direkten TrashSchedule Adapter. Jetzt auch noch mal neu installiert, die gleichen Warnmeldungen im Log.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Slowman last edited by
                      @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                      Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
                      Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
                      trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
                        Kyocera007 0 @Slowman last edited by Kyocera007 0
                        @slowman
                        beachte Groß- Kleinschreibung
                        Siehe Zeile 15 der sucht "Restmüll" und unten steht aber "restmüll"
                        Gruß Kyocera007
                        PS. Sorry gerade gelesen warum Kleinschreibung 🙂
                        • Slowman
                          @Glasfaser
                          Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
                          Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
                          Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
                          Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Slowman last edited by Glasfaser
                            Du schreibst es doch selber ... !
                            Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
                            .... Deinstallation
                            Wieder installiert ??
                            Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                              @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
                              • Slowman
                                @wendy2702
                                Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
                                • Bostil
                                  Bostil last edited by
                                  Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
                                  Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
                                  Danke!
                                  da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Bostil last edited by
                                    @bostil geht sicher, in iqontrol tuts ja auch so.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Bostil last edited by
                                      @bostil sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                      Das ist rein logisch schon nicht möglich, da im VIS Widget aktuell nur die einzelnen Typen dargestellt werden und nichts zusammengefasst wird. Werden also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt, hättest Du nach der Logik ja nach wie vor 2 Tonnen dargestellt.
                                      Bostil da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Bostil
                                        Bostil @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
                                        Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch 😉
                                        Danke für den tollen Adapter!!!
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                          ist natürlich ein argument...
                                            @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
                                            • Gar keine Termine gefunden
                                            • Eine Abholung in x Tagen
                                            • (Eine Abholung heute / morgen)
                                            • 2+ Abholungen in x Tagen
                                            • (2+ Abholungen heute / morgen)
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            502703
