    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Kyocera007 0 last edited by Nashra
      @kyocera007-0 du hast bei "Aktuellen Tag ab Stunde X überspringen" 35 eingetragen, das ist falsch.
      Hier stellst du ein ab wann der heutige Termin nicht mehr angezeigt werden soll z.b. 12 d.h. ab 12 Uhr
      geht er zum nächsten Termin. Die 35 mußt du im ical eintragen damit er die Termine für die nächsten 35 Tage
      holt. Am besten schaust du auch mal wie die Abstände der Termine für das Schadstoffmobil sind im Kalender.
      K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kyocera007 0 @Nashra last edited by
        @nashra
        Danke, es läuft 🙂
        Auf zum nächsten 🙂
        Gruß Intruder
        • da_Woody
          da_Woody @Nashra last edited by
          @nashra thnx, das hab ich auch übersehn... 😉
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody Danke für den super Support hier 🙂
            • Slowman
              Slowman last edited by Slowman
              Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
              javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
              Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
              wendy2702 Glasfaser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Slowman last edited by
                @slowman Welches script meinst du?
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  Slowman @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Script = Adapter 😊 Es gibt ja auch Scripte. Meine den direkten TrashSchedule Adapter. Jetzt auch noch mal neu installiert, die gleichen Warnmeldungen im Log.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Slowman last edited by
                    @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                    Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
                    Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
                    trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
                      Kyocera007 0 @Slowman last edited by Kyocera007 0
                      @slowman
                      beachte Groß- Kleinschreibung
                      Siehe Zeile 15 der sucht "Restmüll" und unten steht aber "restmüll"
                      Gruß Kyocera007
                      PS. Sorry gerade gelesen warum Kleinschreibung 🙂
                      • Slowman
                        @Glasfaser
                        Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
                        Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
                        Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
                        Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Slowman last edited by Glasfaser
                          Du schreibst es doch selber ... !
                          Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
                          .... Deinstallation
                          Wieder installiert ??
                          Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                            @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
                            • Slowman
                              @wendy2702
                              Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
                              • Bostil
                                Bostil last edited by
                                Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
                                Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
                                Danke!
                                da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Bostil last edited by
                                  @bostil geht sicher, in iqontrol tuts ja auch so.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Bostil last edited by
                                    @bostil sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                    Das ist rein logisch schon nicht möglich, da im VIS Widget aktuell nur die einzelnen Typen dargestellt werden und nichts zusammengefasst wird. Werden also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt, hättest Du nach der Logik ja nach wie vor 2 Tonnen dargestellt.
                                    Bostil da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Bostil
                                      Bostil @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
                                      Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch 😉
                                      Danke für den tollen Adapter!!!
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                        ist natürlich ein argument...
                                          @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
                                          • Gar keine Termine gefunden
                                          • Eine Abholung in x Tagen
                                          • (Eine Abholung heute / morgen)
                                          • 2+ Abholungen in x Tagen
                                          • (2+ Abholungen heute / morgen)
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                                            @haus-automatisierung grundsätzlich finde ich die idea bei iQontrol nicht schlecht. klein und auf jeder startseite unterzubringen.
                                            allerding, genau jetzt stellt sich bei mir das problem mit 2x an einem tag dar.
                                            in vis nicht so das problem, abgeschnittenes e bei biotonne. nächstes problem: es passen keine 2 icons hin, ausser man könnte InfoA und InfoB (da stehn der kleine kalender und 4 days) austauschen gegen ein 2. icon. dafür hätte man ja, in dem fall, das Badge oben, das man ins Widget integrieren könnte.
                                            • keine termine -> fehler in der config. vorschau zu kurz.
                                            • wäre vorhanden links oben
                                            • info vorhanden
                                            • info vorhanden
                                            • datum immer unten vorhanden.
                                              ob man .nextDescription braucht? wenn termin heute->tonne raus... sollte eigentlich logisch sein...
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            502703
