    5. Periodischen Verbrauch ermitteln und darstellen.
      Homoran Global Moderator Administrators @docadams last edited by
      @docadams sagte in Periodischen Verbrauch ermitteln und darstellen.:
      ...und das begreife ich nicht.
      Sorry für die Verwirrung.
      Ich schrieb, dass ich das falsch verstanden hatte, ich bezog es auf die Kurve unten links.
      Bei mir erschein mit jeder Messung ein neuer Punkt/Säule.
      Das ist beim Balken so, deswegen musst du einen Datenpunkt kumulieren.
      Den aknnst du nicht in einem Balkenchart darstellen, sondern z.b. nur in einem Slider vertical oder mehrere in einem rgraph-barchart
      • docadams
        @klassisch : Bitte entschuldige, aber da endet mein Verstehen 🙂
        Ich habe jetzt einige Diskussionen gelesen, wo viele schöne Balkendiagramme stehen. Mir fehlt aber der Schritt davor, Flot klar zu machen, dass ich ein Balkendiagramm mit 12 Balken (für jeden Monat einen) haben möchte.
        Ich habe es mal, mangels geeigneter Datenbasis, mit einer Temperarurreihe versucht und eine Aggregation mit 86400 Sekunden (1Tag) probiert. kein Ergebnis.
        Eigentlich soll ja der Balken immer die Differenz von Zwischen Jetzt und Start darstellen. Der Wert ist morgen nach der Ladung Größer, aber immer noch der selbe Balken.
          Homoran Global Moderator Administrators @docadams last edited by Homoran
          das kannst du nicht mit einem Flot Chart darstellen!
          Flot kann out of the Box in Balken nur statische Daten visualisieren!
          Die Basis für die Darstellung in Flot sind historisierte Daten eines Datenpunktes.
          in der Einen Achse die Zeitstempel, in der anderen deren Wert
          Wenn du im Monat pro Tag nur einen Balken haben willst, darf im Datenpunkt "Monat" auch pro Tag nur ein Wert drin stehen
          • docadams
            OK, dann habe ich zu viel gewollt. Ich erzeuge ja am Monatsende einen Eintrag (Wert ist Differenz aus Jetzt und Monatanfang), Im nächsten Monat wieder ein Eintrag (Differenz aus Jetzt und dem neuen Monatsanfang.
            Da muss ich also immer warten, bis dem Monat vergangen ist.
            OK
            Das mit dem Slider schaue ich mir morgen an. Vielleicht kann man es größenmäßig so anpassen, dass man im Verhältnis sieht, wie der Verbrauch des laufenden Monats zu den statisch vergangenen Monaten im Balkendiagramm aussieht.
              so habe ich es gemacht
              • docadams
                docadams last edited by docadams
                Hallo, ich werkele immer noch an einer anschaulichen Balken-Grafik.
                Ich möchte die Ladungen des Autos grafisch aufbereiten.
                Die Zeitspanne soll ein längerer Zeitraum sein, ideal wäre ein Jahr.
                Die lilanen Balken sind die Einzelladungen, jeden Tag kommt um 7 Uhr ein Eintrag der Lademenge der letzten 24 h dazu, notfalls auch 0.
                Nun würde ich gern am Monatsletzten auch einen Eintrag des Monats erfassen und das als dicken Balken im Hintergrund darstellen.
                Dazu aktualisiere ich den Datenpunkt am Monatsletzten um 23.58Uhr mit der erfassten Lademenge seit Monatsbeginn, 10 Sekunden später aktualisiere ich den Datenpunkt wieder mit 0. Das Ganze soll sich am nächsten Monatsletzten wiederholen.
                Es gelingt mir mit FLOT (!!) einfach nicht, einen dicken Balken um den Monatsletzten zu erzeugen. Bestenfalls bekomme ich bei der Einstellung Art: max und Typ: Streudiagramm einen Punkt (grün) hin. Bei erweitert wird NULL mit default definiert.
                Die History-Einträge sehen z.Z. so aus:
                Was mache ich handwerklich falsch? Es sollen einzelne Balken pro Monat entstehen.
                  so sieht es in deiner Tabelle zumindest nicht aus.
                  docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • docadams
                    docadams @Homoran last edited by
                    Erwischt.
                    Da zum betreffenden Zeitpunkt meine Programmierung nicht so funktionierte, habe ich gestern mit Nano und dem passenden Timecode nachgeholfen.
                    Aber sollte nicht FLOT egal sein, ob ein Wert von javascript.0 oder history.0 oder admin.0 kommt?
                    Inzwischen sieht der Datenpunkt von gestern nur noch so aus, eine Wirkung auf FLOT hat das aber nicht.
                        "val": 91.74,
                        "ack": true,
                        "ts": 1612133784000,
                        "q": 0,
                        "from": "system.adapter.history.0",
                        "user": "system.user.admin"
                        "val": 0,
                        "ack": false,
                        "ts": 1612133964000,
                        "q": 0,
                      immer einen Schritt nach dem anderen 😉
                      Ich wollte erst einmal sicherstellen, dass nicht schon beim Befüllen der Tabelle etwas schief geht.
                      (Vielleicht schaltest du die NULL-eingaben beim Adapterstart auch lieber aus- ist Geschmackssache!)
                      Wo ist denn in deinem Setup überhaupt ein Balken definiert?
                      Auch da sehe ich keine Bar in dem Typ
                      • docadams
                        Sorry für mein langes Schweigen, aber wir haben z.Z. viel weißes Wasser, was hier rum liegt.
                        Ich mache sicher einen Grundfehler, den niemanden einfallen würde.
                        Es geht um die Zeile 3 "Monatsmenge.
                        Ich habe nur auf Bar umgestellt, da sieht die grafik so aus:
                        Muss noch irgendwo was definiert sein, das ich nicht auf dem Schirm habe?
                        Und das ist die Datenbasis:
                        • docadams
                          Könnte es sein, dass bei der Installation von FLOT irgend etwas schief gelaufen ist. Denn ich verstehe nicht, warum das so komisch aussieht...
                          Hier geht es zwar um ein anderes Problem, aber es zeigt mir, dass es funktionieren müsste. Und ich weiß nicht, wo ich noch drehen könnte.
                          Oder muss der Datenpunkt, den ich als monatlichen Balken darstellen möchte, irgendwie anders definiert werden. Dort habe ich nichts an der Vorgabe geändert.
                          Hm...
                          • docadams
                            Hm, keiner eine Idee?
                              was willst du denn wirklich?
                              dann hast du da einen türkisen Balken, weil du nur einen Wert hast
                              Wo ist dein Denkfehler?
                              was erwartest du denn?
                              • docadams
                                Eben nicht, leider.
                                Ich habe jetzt 2 Messpunkte.
                                Bei BAR habe ich keine Balken:
                                Bei STREUDIAGRAMM wenigstens 2 schwebende Punkte.
                                  sicher hast du den!
                                  Was meinst du denn was das große, über die ganze Seite gehende, türkise ist?
                                  2 Balken, die schwarz gefüllt sind
                                  • docadams
                                    OK, aber bei anderen Usern gehen die Balken nicht über die ganze Diagrammbreite und überlappen sich.
                                    Das sind die Daten:
                                      dann haben die bei der Balkenbreite sicher einen anderen Wert angegeben
                                      • docadams
                                        Tja, und das suche ich.
                                        In der FLOT-Instanz gibt es keine Einstellungen und in FLOT selbst finde ich auch nichts. Oder ich übersehe es permanent...
                                          Optionen -> BAR-Einstellungen
                                          Was steht da bei dir?
                                          • docadams
                                            Oh Mann, ich glaub, ich kann mich nie wieder hier sehen lassen...
                                            Ich hatte immer in den Einstellungen der einzelnen Graphen gesucht, nicht in den globalen Einstellungen.
                                            Also, da stand immer 200 drin. Für meinen Zeitrahmen viel zu groß, so dass ich das nie als Balken ansah.
                                            Der Wert 0.05 ist ganz gut. Das Ganze nach links zum Monatsanfang und dann 2 Wochen nach rechts verschoben, steht es etwa in Monatsmitte.
                                            So gefällt es mir ...
                                            Ich glaube, mein Problem ist gelöst.
                                            Ich Danke für deine Geduld 🙂 👍
                                            blockly
                                            5052
