    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @monza258 last edited by ticaki
      @monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
      Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
      Hier meine Aktuelle Config:
      In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
      monza258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • monza258
        monza258 @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        So gerade ist eine Wetterwarnung gekommen. Wie schon gedacht ist in der Gruppe die zuletzt steht die Meldung doppelt gekommen. Hier noch wie die Aktuell Config ist.
        /* Konfiguration Telegram */
        var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
        var telegramChatId              = ['-100XXXX11','-100XXXXXX12']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
        var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
        var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
        var uTelegramUseStdUser         = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
        Nutzer die Version (//Version 0.97.18.2)
          @monza258
          Versuch Nr. 2 🙂 Version 0.97.18.3
          • monza258
            monza258 @ticaki last edited by monza258
            @monza258
            Eventuell auf Github noch nicht Hochgeladen? 😉
              @monza258
              ups 🙂
              • monza258
                @ticaki
                Bisher funktioniert alles top. Danke nochmal.
                Der DWD bietet auch sogenannte "Vorabinformationen" an. Wäre es den möglich das man sich diese auch schicken lassen kann? Noch besser wäre in Objekten sagen kann man möchte auch Voranmeldungen haben. Oder gibt es einen Grund warum diese derzeit nicht ausgelesen werden?
                Lg
                  @monza258
                  Bietet DWD diese Information oder der DWD Adapter? Das Skript kann nur Daten weiterleiten, die der Adapter zur Verfügung stellt.
                    loi83 last edited by
                    Servus miteinander,
                    danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
                    Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
                    Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:
                    sayit.0	2021-02-10 16:14:27.530	error	(1440) Cannot get file: received file is too short
                    sayit.0	2021-02-10 16:14:27.433	info	(1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V
                    javascript.0	2021-02-10 16:14:26.425	info	(891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...
                    Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
                    Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
                    Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @loi83 last edited by
                      @loi83 Welchen Sprachgenerator hast du in Sayit eingestellt?
                      Findest du hier ein File:
                      Wenn du zum Beispiel Google ausgewählt hast werden nur 40 Zeichen unterstützt wenn ich mich richtig erinnere.
                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        loi83 @wendy2702 last edited by loi83
                        @wendy2702 Ja da ist Google aktiv. Meld mich grad bei AWS an und werde dann mal berichten. Danke für die Info 🙂
                        @wendy2702 das war's. Jetzt geht's. Dankeschön 👍
                        • Schotter
                          Schotter last edited by
                          Hallo in die Runde,
                          nun habe ich mir das Skript installiert und es läuft auch. Ich kann aber die Meldungen nur per Button händisch abschicken (Pushover). Die .config Einstellungen für automatisch sind auch auf true, aber Pushover bleibt still.
                          Muss ich im Skript noch etwas konfigurieren? Oder wann und wie werden die Warnungen per Pushover gesendet?
                          Mein System: Raspberry 4, Buster 10, Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12
                          Für einen Tipp wäre ich dankbar und vielen Dank für Eure Hilfe.
                            ticaki @Schotter last edited by
                            @schotter
                            es werden nur neue Warnungen versendet. Hattest du neue Warnungen?
                            Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Schotter
                              Schotter @ticaki last edited by
                              @schotter
                              Lag Tatsache an der Warnmeldung. Einfach einen Tag gewartet und es lief super.
                              Danke für den nützlichen Hinweis
                              @schotter
                              • Schotter
                                Schotter @Schotter last edited by
                                @schotter sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                @schotter
                                @schotter
                                  @ticaki da ich mit scripten nicht so bewandert bin, wäre es möglich das script anzupassen, zwecks js controller, bzw Info wie man es anpassen kann.
                                  aktuelle Meldungen
                                  warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                                  2021-05-22 19:00:11.950 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.type" has been written without ack-flag with value "1"
                                  2021-05-22 19:00:11.951 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 19:00:11.955 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.end" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 19:00:11.956 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.headline" has been written without ack-flag with value ""
                                  2021-05-22 19:00:11.957 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.description" has been written without ack-flag with value ""
                                  2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.color" has been written without ack-flag with value ""
                                  2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                                  2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                                  2021-05-22 19:00:11.960 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.type" has been written without ack-flag with value "1"
                                  2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.end" has been written without ack-flag with value "0"
                                  2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.headline" has been written without ack-flag with value ""
                                  2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.description" has been written without ack-flag with value ""
                                  2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.color" has been written without ack-flag with value ""
                                  2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                                  2021-05-22 19:00:11.967 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                                    ticaki @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Ich hab das angepasst, und ein Update hochgeladen. Alert wird jetzt mit ACK true gesetzt. Ob das ausreicht werde ich bei der nächsten Warnung wissen. 🙂
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                                      @ticaki oh cool, vielen Dank für die schnelle Antwort + Anpassung
                                      Edit: Passt👌
                                        maddingamer last edited by
                                        Moin,
                                        Nach Ewigkeiten habe ich meinem iobroker auch mal wieder am Laufen...
                                        Der Link für die Gemeinde/Kreis in Zeile 181 zu warnung.bund.de ist nicht mehr richtig (verweist nur auf die Hauptseite).
                                        Evtl durch diesen Link zum Statistikportal ersetzen, oder Hinweis dass man die AGS aus der NINA-Instanz kopieren kann.
                                        Grüße! 🙂
                                        • N
                                          norman1991 last edited by
                                          Hallo in die Runde,
                                          wie kann ich den Datenpunkt hier anpassen das die (ID javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz) Hitzewarnung bei Hitze steht und nicht bei Glätte?
                                          Ich sag schon vielen Dank im Vorraus.
                                            ticaki @norman1991 last edited by ticaki
                                            @norman1991
                                            Neue Version online sollte jetzt richtig sein, dass was du siehst ist ne DWD Warnung. Für UWZ sind andere Symbole für Hitze vorgesehen.
                                            1521
                                            568721
