Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage
@panki2 sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
obwohl ich die PIN am ISKRA Zähler eingegeben habe.
Die PIN ist erst einmal nur dafür da damit die Werte (eine Zeitlang) auf dem Display siehst
klappt das?Wenn ja musst du (wahrscheinlich) die Ausgabe auf den Kopf noch freigeben.
Dazu gibt es einen Menüpunkt - muss mal nachsehen wie der heisst - sollte aber in deiner Anleitung stehen -
@Homoran Also ich habe nun laut Anleitung die PIN dauerhaft auf ON gestellt. Doch es werden nur 4 Werte ausgelesen. Gesamt und aktuelle Wirkleistung plus NAme und Zählernummer ??
Ich dachte immer, da kommt noch etwas mehr.
kommt ja auch!
Aber wie sieht es denn am Display aus?
@Homoran sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:Die PIN ist erst einmal nur dafür da damit die Werte (eine Zeitlang) auf dem Display siehst
klappt das?Wie ich bereits schrieb:
@Homoran sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:Wenn ja musst du (wahrscheinlich) die Ausgabe auf den Kopf noch freigeben.
Dazu gibt es einen Menüpunkt - muss mal nachsehen wie der heisst - sollte aber in deiner Anleitung stehenDas ist nicht "PIN"
Ich glaube der Punkt Inf muss auf on gestellt werden -
@Homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
Das ist nicht "PIN"
Ich glaube der Punkt Inf muss auf on gestellt werdenSorry, ja INF ist auf ON gestellt, dann kam ja auch genau 1 Wert (value) mehr angezeigt.
In irgend einem Thread hier wurden mehr Werte aufgelistet. Es kann aber dort auch ein anderer ISKRA Zähler gewesen sein. -
@panki2 Alles gut - mehr gibt es meist nur bei ModBus-Anschluss.
Außer du hast einen Zweiwegezähler, dann gibt es noch die Einspeisung.@panki2 sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
dann hast du nicht genau hingesehen
Wenn du Inf nicht auf on setzt, bzw. keine PIN hast werden nur ganze kWh angezeigt.Jetzt bekommst du Watt und kWh mit 3 Nachkommastellen.
Damit lässt sich einges anstellen -
@Homoran
Ok.
Ich habe ja in der ETW noch den Eastron Digitalzähler im Etagenzählerkasten, der ja alles per modbus auswerten kann.
Dann kann ich ja mal loslegen mit den Vergleichs-Auswertungen.
Wollte nur vergleichen, ob ISKRA und Eastron "gleiche" Werte messen. -
@panki2 Nun habe ich den zweiten raspi mit iobroker im Keller am IskraZähler installiert. Als eigenständige Instanz sehe ich auch diese Werte vom Iskra Stromzähler. Wie kann ich diese samrtmeterdaten nun oben in der Wohnung an der "Hauptinstanz" iobroker verarbeiten? Geht das mit Multihost?
Ich habe den Iobroker im Keller als "Slave" und sehe ihn nun oben in der Wohnung an der hauptinstanz des IObrokers angezeigt . Doch ich sehe keine smartmeter Instanz. Ich sehe nur, das es einen zweiten iobroker mit andrem Namen zusätzlich gibt.
Was musss ich denn da nun einstellen, bzw. wie verarbeite ich die Daten von der smartmeterinstanz im Keller?
Ich habe hie rimForum gelesen, das Instanzen, die vor der einrichtung als SLave vorhanden waren Probleme machen und man diese löschen soll. Das habe ich gemacht. Nur, wie bekomme ich den Adapter smartmeter wieder auf dem slave installiert? -
Erst einmal zur Klarstellung:
RasPi im Keller hast du anscheinend schon als Slave laufen?
War da vorher smartmeter drauf?
Wann und wie hast du die gelöscht?@panki2 sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
über den Admin eine Instanz erzeugen auf dem korrekten Host.
Diesen unter Adapter in der Kopfzeile auswählen oder später einfach unter Instanzen zuordnen.Aber nur, wenn vor der Verbindung zum Multihost keine Instanz (außer admin) mehr auf dem Slave war
@Homoran
Ok danke, hat nun geklappt. Ich habe erst die js - version von einem iobroker updaten müssen, da beide iobroker unterschiedliche Versionen hatten. Nun konnte ich eine Instanz im Keller neu installieren. Vorhr klappte es offenbar nicht, eine Instanz neu zu installieren.
Nun klappt alles.
Vielen Dank nochmal. -
habe den MT691 und hatte Probleme mit Adapter bleibt gelb. Nachdem ich Messung am Kopf (TTL) machte, sah ich dass er nicht ausgibt. Die Lösung war simpel, RX und TX waren am Lesekopf falsch bezeichnet. Siehe da, es futze dann auch Anhieb mit dem default Einstellungen.
Natürlich musste ich noch die Serielle Schnittstelle am Rasp3B+ nach Anleitung freischalten.
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html
unter Änderungen beim Raspberry Pi Modell 3 habe ich alles eingearbeitet. Zusätlich noch bei Raspi-config die serielle zur Verwendung freigegeben.Soeit alles ok, leider bekomme ich nur 3 Werte, die Zählernummer, den kWh Wert ohne Kommastellen und noch wann die letzte Wartung war. Das ist echt mager, wenn ich bedenke, das die S0 Schnittstelle am Zähler alle 36W einen Zählipuls ausgibt, den ich schon seit einem halben Jahr auslese.
Weiss jemand warum ich so wenige Werte sehe?
Grüsse Uwe
@uwessmarthome Bei den meisten Zählern muss/kann man durch einleuchten eines PINs mit Taschenlampe mehr Daten bekommen.
Aber: erstmal muss der Messstellenbetreiber dir den PIN verraten und zweitens kann es auch dann sein das nicht mehr kommt, je nachdem was die freigegeben haben.
Einfach mal dein Zähler Lieferant freundlich nach dem PIN fragen wenn es den für diesen Zähler gibt.
@uwessmarthome sagte in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
Mit PIN werden die Werte wenigstens genauer - und zwar aufs Watt genau.
Sehr viel mehr bekommst du dann aber auch nicht, aber das reicht für das Wichtigste -
Danke, dann hoffe ich die PIN bringt es. Übrigens sollte der verwirrende Hinweis raus, dass der Adapter nur mit Nodejs8x läuft raus. Habe 12.x und es futzt.
ab 8.x !
der Hinweis stammt aus der v6.x-Zeit!
Hallo nochmal eine Frage,
habe die PIN auf off gesetzt, die Anzeige kann man nun sogar die aktulle Leistung sehen, diese ändert sich auch ständig.
Leider sehe ich beim Smartmeter keine weiteren Werte. Habe also keine Kommastelle oder die aktulle Leistung als Datenpunkte.
Sehr schade, dass mein Zähler hier scheinbar nichts freigibt.Grüsse Uwe
@homoran said in Smartmeter :ISKRA MT631 ,mit IR auslesen, Frage:
ab 8.x !
habe bei einem anderen Zähler in der Bedienungsanletung gefunden: den Menüpunkt Info länger anleuchten (5Sekunden).
Seitdem hab ich zumindest die den Datenpunkt kWh mit Kommastelle.Grüsse Uwe
Info musst du aktivieren, sonst bekommst du nix.
Dann kannst du jetzt wenigstens den Verbrauch aus der Differenz von zwei Messungen errechnen
Danke hat funktioniert, endlich Kommastelle. Postiver Effekt, habe nach einiger Zeit noch den Datenpunkt aktuelle Leistung, sogar ob Betzug oder Einspeisung.
Damit kann ich nun gut umgehen und den Solarstrom gut verteilen.Vielen Dank
Grüsse Uwe
Na also!
Dann ist ja alles da.
