    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Andi Luma last edited by
      @andi-luma was ist das für ein gerät ?
        Andi Luma @liv-in-sky last edited by Andi Luma
        @liv-in-sky
        Hi , das ist ein Raspberry Pi Zero W , mein abgesetzter BTLE detector , auch als IOB Multihost angebunden, nicht schnell aber für den Zweck reichts
          liv-in-sky @Andi Luma last edited by liv-in-sky
          @andi-luma der hat nur wlan - oder ?
          die nmap anfrage kann eigentlich nichts am pi aktivieren, daher gehe ich davon aus, dass der pi auf die adresse (220, manchmal) antwortet
            @liv-in-sky
            Hallo , der pimini macht DHCP - immer gleiche Adresse zuteilen in der FritzBox eingestellt ( die IP .220 ist auch ausserhalb meines DHCP Ranges)
            auf dem pimini sieht es so aus
            pi@pimini:/var/log $ sudo service dhcpcd status
            ● dhcpcd.service - dhcpcd on all interfaces
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
            Drop-In: /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d
            └─wait.conf
            Active: active (running) since Thu 2021-01-28 21:40:05 CET; 1 weeks 3 days ago
            Process: 254 ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Main PID: 434 (dhcpcd)
            Tasks: 2 (limit: 881)
            CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
            ├─338 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0 -Dnl80211,wext
            └─434 /sbin/dhcpcd -q -w
            Feb 04 08:50:12 pimini dhcpcd[434]: wlan0: IAID eb:d0:33:24
            Feb 04 08:50:13 pimini dhcpcd[434]: wlan0: rebinding lease of 192.168.178.84
            Feb 04 08:50:17 pimini dhcpcd[434]: wlan0: probing address 192.168.178.84/24
            Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: leased 192.168.178.84 for 864000 seconds
            Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: adding route to 192.168.178.0/24
            Feb 04 08:50:23 pimini dhcpcd[434]: wlan0: adding default route via 192.168.178.1
            tritt auch mit Windows Clients auf
              @andi-luma
              evtl liefern die devices mit den ip adressen einen namen zurück, der dann im script etwas fehlleitet
              kannst du den befehl aus dem script mal direkt in de rkonsole ausführen und dir anschauen, was da für werte kommen
              oder du enabled in dem exec mal das log ( console.log(result); einfach die beiden schrägstriche entfernen
              postest du mal bitte deine settings bzw. setze mal für die adresse...220 einen dummy namen im setting
                @liv-in-sky Es bleibt seltsam , direkt nach dem Script start gibt es nur Geräte die online sind in der Liste ,
                Nmap done: 256 IP addresses (68 hosts up)
                später tauchen auch Geräte auf die definitiv NICHT an sind, (die liegen hier im Regal .. C0577, X230 ) Der pimini taucht nur einmal mit der richtigen IP auf , für die 220 habe ich einen Test Eintrag im script gemacht . Die FBox kennt die nicht aktiven Geräte noch , aber das sollte das nmap ja nicht herausbekommen.
                Teilweise sind die IP noch in ARP cache , aber auch nicht alle ..
                iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.55 :: nicht in cache
                der schon
                iob@IOB:~$ cat /proc/net/arp |grep 178.43
                192.168.178.43 0x1 0x0 a4:4e:31:XX:XX:XX
                hierfür funktioniert dann auch die Namensauflösung
                iob@IOB:~$ nslookup 192.168.178.43
                43.178.168.192.in-addr.arpa name = D-X230.fritz.box.
                kurz später , der scan zeigt immer noch
                Nmap done: 256 IP addresses (70 hosts up) aber in der VISU /dem Datenpunkt IPDevices _HostDaten stehen auch
                192.168.178.43 D-X230
                192.168.178.223 D-X230
                192.168.178.55 DE-C0577
                In der Visu , da steht dann der falsche Wert : Anzahl 93
                  @andi-luma hast du diesen datenpunkt geleert ? das x ist deine instanz, unter der das script läuft
                  javascript.x.Tabellen.IPDevices.Device_Collection
                    @liv-in-sky Danke für den Tip und deine Geduld . Den Inhalt habe ich jetzt auch mal geleert - ich hatte angenommen das die oben im script definierte Punkte genutzt werden
                    let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten" //WICHTIG wenn brauche HostDaten auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices" > da wird auch was reingeschrieben - aber wohl nur einmalig
                    Damit läuft das script jetzt nach Neustart genau einmal durch , hat kein " fehlerhaften" Einträge mehr . schreibt aber auch nicht in den von dir genannten DP , d.h. jeder weitere Lauf endet mit einem Fehler
                    für meine Vis nehme ich dann den Datenpunkt (0_userdata.0.Tabellen.IPDevices) , der aber jetzt nur noch beim ersten script Aufruf aktualisiert wird
                      @andi-luma lösch mal den datenpunkt unter javascript und starte das script neu
                        @andi-luma
                        auf wieviel ist dein schedule eingestellt ? solange dauert es, bis es das erste mal schreibt
                        die fehlermeldung hilft mir leider nicht weiter, denn die zeilennummer 289 wir dbei dir ganz anders sein, wie bei mir - liegt an den unterschiedlichen settings - was steht bei dir im sscript in zeile 285-290 ?
                          @liv-in-sky DAS war dann wohl die Lösung , d.h. Script gestoppt | Datenpunkt komplett gelöscht | script neu gestartet | abwarten .. der DP wird wieder beschrieben, es kommen wieder Daten für die VIS rein , die dann auch immer wieder aktualisiert werden. Danke nochmal für die Ünterstützung
                            ich habe ein kleines update für dieses script gemacht (erster post) - ich nutze diese ansicht rel. häufig und die sortierung nach ip oder namen ist jetzt direkt in die tabelle integriert
                            • das script hat viele einstellungen und es ist nur eine neue dazugekommen. nachdem ihr das script importiert habt, könnt ihr das ganze setting vom alten script nutzen. ihr müßt dazu aber zeile 13 beachten, denn dort ist ein neuer datenpunkt dazugefügt worden. diesen datenpunkt müßt ihr natürlich zuerst bei euch angelegt haben und dann im script anpassen, an euren verzeichnisbaum.
                              überprüft einfach, ob ihr alle datenpunkte habt, die im script definiert sind.
                            • die variable bzw const waitTime muss auch auf 500 gestellt werden!
                            • schedule ist auf alle 15 minuten eingestellt - das könnte man auch höher einstenne (rechenzeit sparen) - durch einen klick auf die sortierung, wird das script refreshed und man sieht den aktuellen status
                            • falls ihr die material design widgets nutzt, macht ein update des scriptes eigentlich keinen sinn!
                            hier der neue datenpunkt:
                            die neue funktion - das sortieren:
                            da das script bis zu 20 sek brauchen kann, bis das netzwerk gescannt ist, dauert es auch solange, bis die ansicht neu dargestellt wird - im bild habe ich die wartezeit "rausgeschnitten"
                            Björn Günther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Björn Günther
                              Björn Günther @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Ich habe mich eigentlich strikt an die Anweisungen im ersten Post gehalten, immer bekomme ich "no Array"
                              6.3.2021, 19:59:20.419	[info ]: javascript.0 (27530) Start javascript script.js.common.IP-Liste
                              6.3.2021, 19:59:20.439	[warn ]: javascript.0 (27530)     at writeHTML (script.js.common.IP-Liste:231:21)
                              6.3.2021, 19:59:20.439	[warn ]: javascript.0 (27530)     at script.js.common.IP-Liste:501:20
                              6.3.2021, 19:59:20.464	[info ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: registered 1 subscription and 1 schedule
                              6.3.2021, 19:59:20.992	[warn ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: no Array
                              6.3.2021, 20:00:00.227	[warn ]: javascript.0 (27530)     at writeHTML (script.js.common.IP-Liste:231:21)
                              6.3.2021, 20:00:00.227	[warn ]: javascript.0 (27530)     at Object.<anonymous> (script.js.common.IP-Liste:498:34)
                              6.3.2021, 20:00:00.794	[warn ]: javascript.0 (27530) script.js.common.IP-Liste: no Array
                              Ich lasse die Datenpunkte inzwischen vom Script anlegen, damit ich bei der manuellen Anlage nicht die falsche Art nehme.
                              nmap grundsätzlich auf der Konsole funktioniert mit dem Aufruf aus dem Script, auch das in einem Forenbeitrag zur Fehlersuche angegebene Blockly-Script hat keine Fehler gemeldet. Allerdings kam da auch sonst keine Ausgabe.
                              Nachfolgend ein Auszug vom Anfang des Scriptes, so wie ich es dort angepasst habe. Der Rest entspricht dem aus dem ersten Posting ganz oben.
                               //@liv-in-sky Januar 2021 1.3-8:15
                               createState('Tabellen.IPDevices', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                               createState('Tabellen.IPDevices_HostDaten', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                               createState('Tabellen.IPDevicesSort', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                               createState('Tabellen.IPDevices_MD_Table', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                               createState('Tabellen.IPDevices_MD_List', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'string',
                                  def: ' ',
                                  role: 'value'
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheHostDaten=false;
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let dpHost="Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                              let dpSort="Tabellen.IPDevicesSort";           //WICHTIG - Sortierung
                              let dpVIS="Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                              let dpMaterialTabelWidget="Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                              let dpMaterialListWidget="Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                              let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                              const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                              const ipbereich="192.168.0.0/24";           //  gilt nicht für windows
                              const dnsServer="192.168.0.1"               // gilt nicht für windows
                              let mysortiereClient=1;                     //1 nach client 2 nach ip
                              const waitTime=500;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                              const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                              const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                              const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                              const farbeNichtErreichbar="#819FF7" //"#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                              const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                              const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                              const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
                              const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
                              exec ist im javascript-Adapter erlaubt.
                              Das Script läuft theoretisch schon seit mindestens Donnerstag Abend. Die Datenpunkte bleiben leer.
                              So langsam bin echt ratlos.
                                liv-in-sky @Björn Günther last edited by
                                @björn-günther hast du den 3ten punkt im ersten post gemacht ?
                                hast du den link zum test-blocky noch ?
                                ich bin etwas über die warnungs-ausgabe verwundert - bei mir kommt ab und zu auch no-array - das ist normal- aber das ist eine zeile - bei dir
                                bitte mach mal ein bild oder text-kopie von deiner zeile 498 - plus/minus ein paar zeilen
                                • Björn Günther
                                  Björn Günther last edited by Björn Günther
                                  @liv-in-sky
                                  Die Ausgabe ist von direkt unter dem Script, hier der Auszug
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                  if (!rootcount && !laeuftSchon) writeHTML();
                                  // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  if ( !laeuftSchon) writeHTML();
                                  function tabelleBind(){
                                    //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                          case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                          case 2: if(counter%4==0){
                                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                                       }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                                          case 3:if(counter%2==0)   {
                                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                          case 4:  // counter=counter+8;
                                                    if(counter%8==0)   {
                                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                         } //switch ende
                                  function tabelleFinish() {
                                        case 1:    break;
                                  Das Blockly aus https://forum.iobroker.net/post/409283 meinte ich.
                                  Vielen Dank für Deine Mühe
                                    @björn-günther bitte repariere den code tag im post davor
                                    ich brauche genau die zeile 231 und 498 - mein script hat andere settings und dadurch weiß ich nicht, wo das warning herkommt
                                    poste auch mal dein sudoers file mir dem nmap eintrag
                                    • Björn Günther
                                      @liv-in-sky
                                      hier das komplette Script, durch meine Einfügung oben kommen die Zeilennummern durcheinander. Ich denke, Du weisst, was in der jeweiligen Zeile stehen müsste und findest sie dadurch dann.
                                         type: 'string',
                                         def: ' ',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         def: ' ',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         def: ' ',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         def: ' ',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         def: ' ',
                                         role: 'value'
                                      //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                                      // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                                      const myDeviceNames={ "192.168.0.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                                          "192.168.0.118" :"Echo Beige",
                                                          "192.168.0.100" :"Echo Plus",
                                                          "192.168.0.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                                          "192.168.0.68"  :"HF Desk Haupt"
                                      const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.0.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.0.10:8006/", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.0.157:8181/settings", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.0.145/admin", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.0.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.72", "name" : "AXHD60", "link" : "http://192.168.0.72", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.173", "name" : "ESP-KAMERA1", "link" : "http://192.168.0.173", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.174", "name" : "ESP-KAMERA2", "link" : "http://192.168.0.174", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.175", "name" : "ESP-KAMERA3", "link" : "http://192.168.0.175", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.41", "name" : "FireTVStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.37", "name" : "FireTVStick1", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.33", "name" : "SonoffS26Alexa", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.135", "name" : "Sonoff26Tasmota", "link" : "http://192.168.0.135/", "kat":"sonoff26" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.168", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.147", "name" : "MatrixTV", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.80", "name" : "MatrixCPU", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.77", "name" : "SteckdoseAlexa", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.235", "name" : "TasmoAdmin", "link" : "http://192.168.0.235:9999/", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.0.142/", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.0.1", "kat":"fritzbox" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.129", "name" : "WLEDRund", "link" : "http://192.168.0.129/", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.132", "name" : "WLEDLang", "link" : "http://192.168.0.132/", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.0.88", "kat":"fritzbox" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.139", "name" : "MCU Thermometer", "link" : "http://192.168.0.139", "kat":"sonoff" },
                                                              {"ip" : "192.168.0.140", "name" : "EASY1", "link" : "http://192.168.0.140", "kat":"sonoff" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.163", "name" : "EASY2", "link" : "http://192.168.0.163", "kat":"sonoff" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.141", "name" : "BridgeSensateTemp", "link" : "", "kat":"" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.101", "name" : "DashPlayboy", "link" : "", "kat":"" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.86", "name" : "DashSakrotan", "link" : "", "kat":"" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.0.95", "kat":"sonoff" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.14", "name" : "Plex", "link" : "http://192.168.0.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                                                             {"ip" : "192.168.0.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                                      var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                                      var symbolKO="🔵" //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                                      var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                                      var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                                      var symbolLink="🌎";
                                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie="white";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="2";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder  #D8D8D8
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                       // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                        " </style></head><body>"; // <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      const buttonScript =  '<script> function setOnOtherValue22(myval) {	var Self = this;	vis.setValue(\"0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort\",myval); console.log("nmap: "+myval) }'
                                                          +'$( "button" ).click(function() {  $( "[id=myButt]" ).slideUp(); setTimeout(function() { $( "[id=mySpan]" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'+    //$this.prop("border", "10px");
                                                          '</script>'
                                      var rootcount=true;
                                      var myObjOld=[];
                                      var myJsonWidget=[];
                                      var myJsonWidget2=[];
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var valButton=1;
                                      var myObj;
                                      var counter;
                                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                      var val1; var val0; var val2;
                                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                                      let myObjExtra=[];
                                      let laeuftSchon=false;
                                      var hostDaten="";
                                      async function  writeHTML(){
                                        laeuftSchon=true;
                                        mysortiereClient=getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort").val;
                                      let htmlTabUeber2_2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld1+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                                         "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"2"+"\')\">"+htmlFeld2+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                                         "<td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+"<span id=\"mySpan\"></span>"+"<button id=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld3+"</button>"+"&ensp;</td>";
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber3;  break;
                                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      hostDaten="";
                                      var myData="xxxxx";
                                      let myArr=[];
                                      myObjExtra=[];
                                      async function holeData() {
                                          return new Promise((resolve) => {
                                      if(oerationSystemchange == false){
                                      exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                                        myData=result
                                      //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                                        // console.log(result);
                                         resolve()
                                      });} else {
                                      exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                                        myData=result
                                         resolve()
                                      await holeData().then( () =>{  //})
                                      let timeout = setTimeout(function () {
                                      // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                                      ////////////////////////////////log(myData)
                                      if (!myData.includes("xxxx")) {
                                      var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                                      // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                                      myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                                      //log(myArr.toString())
                                      //myArr.push("10.0.1.200")
                                      //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                                      //myArr.push("10.0.1.201")
                                      //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                                      /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                                      if(myArr!=null) {
                                      let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                                      myObj=[]
                                      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                         var1="na"; var2="na";
                                         var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                                         var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                                         var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                                         var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                                         varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                         if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                         var3="true";
                                        /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                         for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
        //log(index)
        if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
        // log(val0+" - "+index)
                                       let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                                       if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                                       if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                                       myObjOld.push(help);
                                                      // myObjOld.push(help);
                                                       createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                                       else{
                                                       myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                                       // log("-----"+myObjOld.toString()) ;
                                      //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                                      //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                                        let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                                       for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                            //  log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                                                if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*log("+++++++!!!+++++++++help "+help.toString())*/
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                                       for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                          //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                                                if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
                                        // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                                      //log(mysortiereClient.toString())
                                         if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) mysortiereClient=1
                                      /*    if (mysortiereClient==1){
                                             myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                                    return 1;
                                                 if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                                    return -1;
                                                 return 0;
                                                });} else {  */
                                      if (mysortiereClient==2){
                                                 //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                  if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                        return -1;
                                                    if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                        return 1;
                                                 return 0;
                                         var1="scanned in" //nur scanned seconds
                                        var3="true"
                                        var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                        let help=[var1,var2,var3]
                                       if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                       myObj.push(help)
                                      if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                      ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                                      // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                                             for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                             //  log(myObj[i][0].toString())
                                               val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                               val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                               val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                               val1=myObj[i][1]
                                               val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
        //log(index)
        if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
        //log(val0+" - "+index)
                                      for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
        //log(index)
        if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                                                 if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                                               var val2help=myObj[i][2]
                                               if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
        val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                                          if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                          tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                          else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                                      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                         var valLink=""; var valKat="";
                                            counter=-1;
                                             myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                    return 1;
                                                 if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                    return -1;
                                                 return 0;
                                              for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                                    json4="standard"
                                                    json6="";
                                                     let val0helping="";
                                                    counter++
                                                    json1=val0=myObjExtra[i][0] ; //if(i>20 && i<40) log(val0)
                                                    json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                                     val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                                             //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                                               if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
        //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
        if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
        if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
        if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                                    if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info"
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
        if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                                      tabelleBind();
                                                    if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                                       if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                           // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
        }, 2000);
                                            }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                            } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                            rootcount=false;
                                      }, waitTime); })
                                      laeuftSchon=false;
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                                           }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                        if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                             } //switch ende
                                            case 1:    break;
                                            case 2:
                                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break;
                                            case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                      if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       break;
                                            case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                      if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                      break; }
                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                             if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                           //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                               //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                var htmlOutVIS="";
                                              //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                 if (htmlUberschrift)
                                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                   } else {
                                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                       // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                      //log(htmlOut);
                                      if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                            setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                            myJsonWidget2=[];
                                      if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                       setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                          myJsonWidget=[];
                                      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                                      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                      vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                                        if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                        myJsonWidget.push({
                                            Device : vax4,
                                            IP : vax1,
                                            Status : vax2,
                                            Kategorie : vax3+" "+vax6
                                      //	log(myJsonWidget)
                                         let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
                                       //  log(vax3)
                                         if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
                                       //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                                      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                                               </div>`
                                          let ip=vax2
                                          myJsonWidget2.push({
                                                    text: vax1,
                                                    subText: mysubText,
                                                    statusBarColor: vax5,
                                                    image: vax4,
                                                    imageColor: "",
                                                    listType: "text",
                                                    showValueLabel: true,
                                                    ip: ip, //vax2,
                                                    status: vax3,
                                                    link:vax6
                                        on({id: "Tabellen.IPDevicesSort", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                                          mysortiereClient=obj.state.val
                                        //  log(String(mehrfachTabelle))
                                       setTimeout(function () { // log('file written')
                                            if (braucheEinFile && !laeuftSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      }, 350);
                                         function extraTablefinish() {
                                      } //extraTablefinish
                                      sudoers:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/sudoers
                                      # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
                                      # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
                                      # directly modifying this file.
                                      # See the man page for details on how to write a sudoers file.
                                      Defaults	env_reset
                                      Defaults	mail_badpass
                                      Defaults	secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                                      # Host alias specification
                                      # User alias specification
                                      # Cmnd alias specification
                                      # User privilege specification
                                      root	ALL=(ALL:ALL) ALL
                                      iobroker	ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap
                                      # Allow members of group sudo to execute any command
                                      %sudo	ALL=(ALL:ALL) ALL
                                      # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
                                      #includedir /etc/sudoers.d
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Viele Grüße
                                      Björn
                                        @björn-günther
                                        die warnung ist nicht so wild - bin aber im moment ideenlos - das blockly muss laufen und etwas zurückgeben.
                                        hast du evtl interesse an einer teamviewer oder lieber anydesk session - vieleicht finden wir zusammen was
                                        • Björn Günther
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe keine Ahnung wieso, jetzt habe ich im Blockly nochmal das sudo -u root rausgenommen, dann kam nach wenigen Sekunden ein Ergebnis. Das gleiche habe ich dann in Deinem Script versucht, ebenfalls nach wenigen Sekunden ein Ergebnis.
                                          Nochmal vielen Dank für Deine Mühe, jetzt geht es.
                                            @björn-günther überprüfe aber mal, ob er alles gefunden hat - das root war pflicht bei mir, sonst fehlten geräte
                                            vergleiche die tabelle , die du jetzt erzeugst mit dem output direkt auf der console - sind das gleich viele ?
                                            1.2k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95221
