      frajop @Bernd1967 last edited by frajop
      @bernd1967 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ist es richtig das iFrames bereits laufen auch wenn man den dazugehörigen Tab noch gar nicht aufgerufen hat?
      Leider ja. Sieht man schön mit den Entwicklertools. Alle iFrames oder Images werden immer geladen, sofern ein Aktualisierungsinterval angegeben ist. Egal welcher TAB gerade aktiv ist. Das ist ziemlich unschön und erzeugt enormen Traffic.
      Ich habe dafür mal ein Issue aufgemacht (bitte voten)
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/660
      frajop created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist #660
        Flopsi @cws last edited by
        @cws
        mit beta 37 ist alles wieder deutsch
          blackangel15741 last edited by blackangel15741
          Weiß Jemand ob das mit der Sortierfunktion ein Fehler ist ? Kommt da noch eine Lösung?
          Also Thermostat nur um volle 1 Grad ändern zu können, wäre ja echt blöd.
          Betrifft aber auch andere Bereiche z.B. Rollladensteuerung / Markisensteuerung.
          Für mich wäre folgende Reihenfolge sinnvoll:
          öffnen
          schliessen
          Beschattung 25 %
          Beschattung 50 %
          Beschattung 75 %
          Belüftung
          Siehe hier in vis...
          Und eben hier in jarvis...
          Auch ist mir aufgefallen, dass der Status nicht von alleine korrigiert wird, erst mit manueller Aktualisierung der Seite erscheint der korrekte Status.....also z.B.
          Rollladen "öffnen".....
          müsste bei Status stehen
          "geöffnet"
          das entspricht 100%. Es wird aber aus dem anderen Datenpunkt (level(Kopie) der Status angezeigt, nämlich öffnen.
          Hierfür habe ich insgesamt die Datenpunkte angelegt
          Level
          Level(Kopie)
          LevelStatus
          Es steht dann zweimal öffnen untereinander.
          Für den Status habe ich aber eine dritte Kopie der Datenpunke angelegt und dort definiert das...
          100 entspricht geöffnet. (Farbe grün)
          0 entspricht geschlossen (Farbe rot)
          <99 entspricht teilgeschlossen (Farbe gelb)
          Es steht aber "offen" nach Beendigung der Aktion da, erst mit aktualisieren der Webseite erscheint dann "geöffnet".
          A M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ash2k @blackangel15741 last edited by
            @blackangel15741 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Gib doch dem Entwickler etwas Zeit darauf zu reagieren oder noch besser, mach direkt in GitHub dein Problem auf, dann kann er es dort besser sehen und prüfen und es geht durch die vielen gemixten Beiträge hier nicht versehentlich unter.
              blackangel15741 @Ash2k last edited by
              @ash2k sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Ich kenne mich zu wenig aus um entscheiden zu können ob es ein Fehler ist. Habe den Tipp bekommen es hier anzusprechen.
                MCU @blackangel15741 last edited by
                @blackangel15741 Du hattest ja das Gerät unter 2.0.0 angelegt. Versuch doch mal das Gerät neu anzulegen unter der Beta.37.
                Vielleicht ändert sich was? Es gab unter 2.0.0 Probleme mit den Kopien (Hatten wir im anderen Thema schon).
                  blackangel15741 @MCU last edited by
                  @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Hatte inzwischen auf die Version 2.1.0-rc.4 erhöht, jedoch keine Änderung.
                    Meto304 @MCU last edited by
                    @mcu
                    vielen Dank für den Hinweis.. hat mir sehr geholfen.. wobei ich nur den html-Befehl <br /> benötigt habe..
                    Als Info für diejenigen, die es hilfreich finden. Wenn es hier nicht hingehört bitte Löschen!
                    In meiner Liste, welche ich mit Blockly erstelle, hänge ich hinter jeden Wert nun <br /> an.
                    Mein Datenpunkt wird dann so beschrieben:
                    Das Ergebnis als Custom HTML in Jarvis:
                    nochmals Danke für die Unterstützung !
                      Meto304 @Meto304 last edited by
                      @meto304 wie kann ich mir im customHTML das lastbodychange Element anzeigen lassen?
                        @blackangel15741 Ich dachte du bist schon auf 2.2.0-beta.37?
                          MCU @Meto304 last edited by MCU
                          @meto304 Musst dafür den Datenpunkt als statelist anzeigen mit LastChange. Über der HTML.
                          Oder du integrierst es in Deine HTML.
                            @mcu danke.. wird versucht
                              @meto304 Warum customHTML?
                                Hatte gestern über den Adapter auf beta(latest) gestellt und das neueste was es gab installiert.
                                Jetzt aktuell wird mir auch nichts anderes angeboten. Muss ich da manuell upgraden ?
                                  @blackangel15741
                                    Meto304 @MCU last edited by Meto304
                                    @mcu weil es mir an rechten Rand dann zu gequetscht war..
                                    habe es nun mit Statelist und Pop-up gemacht.. sieht doch besser aus 😄 , danke
                                    statelist:
                                    popup:
                                      blackangel15741 @MCU last edited by blackangel15741
                                      @blackangel15741
                                      So, habe jetzt die besagte neueste Version installiert, jedoch keine Veränderung.
                                      Eher noch zusätzliche Probleme.
                                      Wenn man den Datenpunkt ergänzen bzw. ändern möchte und z.B. etwas einfügen will wird die gesamte Zeile automatisch gelöscht, bis auf die Zeichen {}
                                      Also ich hatte gehofft, den Adapter ähnlich wie vis nutzen zu können nur eben einfacher, aber irgendwie steckt der Teufel im Detail.
                                        MCU @blackangel15741 last edited by MCU
                                        @blackangel15741 Bei JSON Formaten gibt es momentan einige Probleme. Die kann man umgehen, in dem man, das was man da reinschreiben möchte, erst als Text in einem Editor eingibt und dann als Kopie (STRG+c) in das Feld JSON einfügt (STRG+v).
                                        M C B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @MCU last edited by MCU
                                          @Zefau
                                          {"color":"yellow","vertical-align":"top"}
                                          css für color zieht, vertical-align zieht nicht?
                                          Ziel: Lichternamen und M-Bild in dem Beispiel auf gleicher Höhe.
                                            cws @MCU last edited by
                                            @mcu @blackangel15741 Das passt zu dem, was ich im Issue #658 geschrieben habe:
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/658
                                            Vielleicht da eure Sachen mit dazu schreiben.
                                            noffycws created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed JSON Editor schließt sich sofort wenn richtiges JSON erkannt / überschreibt gemachte Einträge #658
                                            316
                                            6126
                                            4114880
