    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Thomas Braun Most Active @GeRei last edited by
      @gerei
      Stretch ist 'veraltet'.
      Aktualisier das auf 'Buster'
      • Wal
        Wal Developer @GeRei last edited by
        @gerei ,
        auf Seite 1 im ersten Thread ist der Link, den habe ich gestern noch getestet und "pactl list" funktioniert.
        • Wal
          Wal Developer @GeRei last edited by Wal
          @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          @wal said in Test Adapter doorio v1.1.x:
          /etc/pulse/system.pa
          Habe ich durchgeführt. leider immer noch das selbe Problem
          Ich habe im Forum den Link gefunden zum Image "raspbian-stretch-doorio" dieses hatte installiert
          /etc/pulse/system.pa wird nicht funktionieren, da das die Konfig-Datei für pulseaudio ist. Diese Datei mußt du mit einem Editor editieren und zwar mit den Daten von "pactl list".
            GeRei @Wal last edited by
            @wal
            ich habe seut Tag ein bisschen herumgespielt, aber ich komme nicht drauf.
            Momentan kommt:
            pi@raspberrypi:~ $ pactl list
            Verbindungsfehler: Verbindung verweigert
            pa_context_new() fehlgeschlagen: Verbindung verweigert
            Thomas Braun Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @gerei
              ls -la `which pactl`
              • Wal
                @gerei ,
                da kann ich dir gerade nicht weiter helfen. Wenn ich das Image flashe und sofort ohne irgendwas zu verändern "pactl list" aufrufe., funktioniert alles wie auf Seite 1 beschrieben.
                • Wal
                  @gerei ,
                  So sieht es bei meinem doorio aus:
                  pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
                  -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
                  pi@doorio:~ $ pactl list
                  Modul #0
                          Argument:
                          Nutzungszähler: k. A.
                          Eigenschaften:
                                  module.author = "Lennart Poettering"
                                  module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                  module.version = "12.2"
                  Modul #1
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                  Modul #2
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "Automatically restore profile of cards"
                  Modul #3
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                  Modul #4
                          Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                          Nutzungszähler: 0
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "ALSA Card"
                  Modul #5
                          Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                          Nutzungszähler: 2
                          Eigenschaften:
                  Modul #6
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                  Modul #7
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                  Modul #8
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                  Modul #9
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.author = "Colin Guthrie"
                                  module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                  Modul #10
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                  Modul #11
                          Argument:
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                  Modul #12
                          Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                          Eigenschaften:
                                  module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                  Modul #13
                          Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                          Eigenschaften:
                  Modul #14
                          Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                          Nutzungszähler: 0
                          Eigenschaften:
                                  module.author = "Wim Taymans"
                                  module.description = "Echo Cancellation"
                  Ziel #0
                          Status: SUSPENDED
                          Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                          Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
                          Treiber: module-alsa-card.c
                          Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                          Kanalzuordnung: front-left,front-right
                          Besitzer-Modul: 5
                          Stumm: nein
                          Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                  Verteilung 0,00
                          Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
                          Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                          Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                          Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                          Eigenschaften:
                                  alsa.resolution_bits = "16"
                                  device.api = "alsa"
                                  device.class = "sound"
                                  alsa.class = "generic"
                                  alsa.subclass = "generic-mix"
                                  alsa.name = "USB Audio"
                                  alsa.id = "USB Audio"
                                  alsa.subdevice = "0"
                                  alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                  alsa.device = "0"
                                  alsa.card = "0"
                                  alsa.card_name = "Plantronics P610"
                                  alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                                  alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                  device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                                  sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                                  udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                                  device.bus = "usb"
                                  device.vendor.id = "047f"
                                  device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                                  device.product.id = "c02f"
                                  device.product.name = "Plantronics P610"
                                  device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                                  device.string = "front:0"
                                  device.buffering.buffer_size = "352800"
                                  device.buffering.fragment_size = "176400"
                                  device.access_mode = "mmap+timer"
                                  device.profile.name = "analog-stereo"
                                  device.profile.description = "Analog Stereo"
                                  device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                                  alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                  alsa.components = "USB047f:c02f"
                                  module-udev-detect.discovered = "1"
                                  device.icon_name = "audio-card-usb"
                          Ports:
                                  analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                          Aktiver Port: analog-output
                          Formate:
                                  pcm
                  Ziel #1
                          Status: SUSPENDED
                          Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                          Treiber: module-echo-cancel.c
                          Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
                          Kanalzuordnung: mono
                          Besitzer-Modul: 14
                          Stumm: ja
                          Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                                  Verteilung 0,00
                          Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
                          Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
                          Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
                          Eigenschaften:
                                  device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                  device.class = "filter"
                                  device.intended_roles = "phone"
                                  device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                                  device.icon_name = "audio-card"
                          Formate:
                                  pcm
                  Quelle #0
                          Status: SUSPENDED
                          Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
                          Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
                          Besitzer-Modul: 4
                          Stumm: nein
                          Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                                  Verteilung 0,00
                          Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
                          Ziel-Monitor: k. A.
                          Eigenschaften:
                                  device.api = "alsa"
                                  alsa.device = "0"
                                  alsa.card = "1"
                                  alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                                  alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                                  device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                                  sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                                  udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                                  device.bus = "usb"
                                  device.vendor.id = "046d"
                                  device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                                  device.product.id = "082d"
                                  device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                                  device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                                  device.form_factor = "webcam"
                                  device.string = "front:1"
                                  device.buffering.buffer_size = "256000"
                                  device.buffering.fragment_size = "128000"
                                  device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                                  alsa.components = "USB046d:082d"
                                  device.icon_name = "camera-web-usb"
                          Ports:
                                  analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                          Aktiver Port: analog-input-mic
                          Formate:
                                  pcm
                  Quelle #1
                          Status: SUSPENDED
                          Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
                          Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
                          Besitzer-Modul: 5
                          Stumm: nein
                          Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                  Verteilung 0,00
                          Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                          Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                          Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                          Eigenschaften:
                                  device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                                  device.class = "monitor"
                                  alsa.card = "0"
                                  device.bus = "usb"
                                  device.string = "0"
                          Formate:
                                  pcm
                  Quelle #2
                          Status: IDLE
                          Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
                          Besitzer-Modul: 5
                          Stumm: nein
                          Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                                  Verteilung 0,00
                          Ziel-Monitor: k. A.
                          Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
                          Eigenschaften:
                                  device.api = "alsa"
                                  alsa.device = "0"
                                  alsa.card = "0"
                                  device.bus = "usb"
                          Ports:
                                  analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
                          Aktiver Port: analog-input-headset-mic
                          Formate:
                                  pcm
                  Quelle #3
                          Status: SUSPENDED
                          Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
                          Besitzer-Modul: 14
                          Stumm: nein
                          Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                                  Verteilung 0,00
                          Ziel-Monitor: k. A.
                          Eigenschaften:
                                  device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                                  device.icon_name = "audio-input-microphone"
                          Formate:
                                  pcm
                  Quelle #4
                          Status: SUSPENDED
                          Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
                          Besitzer-Modul: 14
                          Stumm: nein
                          Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                  Verteilung 0,00
                          Ziel-Monitor: noecho.sound_out
                          Eigenschaften:
                                  device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                          Formate:
                                  pcm
                  Ziel-Eingabe #0
                          Besitzer-Modul: 14
                          Client: k. A.
                          Ziel: 0
                          Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
                          Unterbrochen: ja
                          Stumm: ja
                          Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                                  Verteilung 0,00
                          Pufferlatenz: 0 usec
                          Ziel-Latenz: 0 usec
                          Resample-Methode: speex-fixed-1
                          Eigenschaften:
                                  media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                                  media.role = "filter"
                                  module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
                  Quellen-Ausgabe #0
                          Besitzer-Modul: 14
                          Client: k. A.
                          Quelle: 2
                          Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
                          Unterbrochen: ja
                          Stumm: nein
                                  Verteilung 0,00
                          Quellen-Latenz: 2448 usec
                          Resampling-Methode: speex-fixed-1
                          Eigenschaften:
                                  media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                                  module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
                  Client #84
                          Treiber: protocol-native.c
                          Owner-Modul: 13
                          Eigenschaften:
                                  application.name = "pactl"
                                  native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                  native-protocol.version = "32"
                                  application.process.id = "18217"
                                  application.process.user = "pi"
                                  application.process.host = "doorio"
                                  application.process.binary = "pactl"
                                  application.language = "de_DE.UTF-8"
                                  application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                  application.process.session_id = "451"
                  Karte #0
                          Owner-Modul: 4
                          Eigenschaften:
                                  alsa.card = "1"
                                  device.bus = "usb"
                                  device.string = "1"
                                  device.description = "HD Pro Webcam C920"
                          Profile:
                                  input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                                  input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                                  off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                          Aktives Profil: input:analog-stereo
                          Ports:
                                  analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                          Eigenschaften:
                                          Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                                  iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                          Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
                  Karte #1
                          Owner-Modul: 5
                          Eigenschaften:
                                  alsa.card = "0"
                                  device.bus = "usb"
                                  device.string = "0"
                                  device.description = "Plantronics P610"
                          Profile:
                                  output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                  output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                                  output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                                  output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                  output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                                  output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                                  output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                  output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                                  output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
                          Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
                          Ports:
                                  analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
                                          Eigenschaften:
                                          Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
                                          Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                                  analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                          Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                                  iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                          Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
                  pi@doorio:~ $
                  • Wal
                    Wal Developer @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                    @gerei
                    Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
                    G R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Wal Da komme ich auf die Vermutung, dass 'Stretch' erwischt worden sein könnte. Keine Ahnung wie man auf die Bezeichnung sonst kommt.
                        @wal
                        Ok, dann war es wohl ein Altes.
                        Ich lade mir das neue runter und probiere nochmal mein Glück
                          Renegade 0 @Wal last edited by
                          Kann man den Adapter auch in den ioBroker eines Raspis laden und der baresip bzw. die Türklingel laufen auf einem anderen Gerät?
                          Also Smarthome Zentrale mit ioBroker und DoorIO und an der Tür einen 2. Raspi, welcher die Hardware an der Türe stellt (Mikro, Lautsprecher, Türöffner).
                          Auf diesem 2. würde ich entweder ein kleines python script oder node REd laufen lassen, um dann das klingeln an den ioBroker zu übergeben.
                          • Wal
                            Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                            @renegade-0 ,
                            das ist der Sinn des Adapters. Bei mir läuft der Adapter auf einem Proxmox Server und die Türsprechstelle auf einem RPI4.
                            Das Klingeln wird über MQTT bei mir übertragen. Siehe Seite 1.
                              @wal
                              Also hast du auf dem RPI4 dann eigentlich nur baresip installiert?
                              • Wal
                                @renegade-0 ,
                                Ja
                                edit: drücke unten auf Türsprechstelle, da siehst du meine Hardware und Software
                                  @wal
                                  Und node REd läuft dann bei dir auch auf dem System, auf dem der ioBroker läuft?
                                  • Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    Node-Red nutze ich nicht, ich nutze wie im Thread "Türsprechstelle" beschrieben pi-mqtt-gpio.
                                    Du kannst zum testen das Image von Seite 1 Thread 1 nehmen, da ist alles installiert incl. Autostart.
                                    Es müssen nur die Config-Dateien angepasst werden. pi-mqtt-gpio nutzt das PiFace oder die gpios.
                                    Im ioBroker muss der doorio und der mqtt-server-adapter installiert sein.
                                      @wal
                                      OK, hab mich da jetzt mal genauer eingelesen. Also Dein PIface wird quasi remote ausgelesen vom ioBroker und sobald im Broker Status true kommt, startet der den call über Baresip oder?
                                      Aber wie managest du es, dass er auf dem PI den baresip nutzt und nicht aufm Server nach dem Client sucht?
                                      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        ja du hast es teilweise verstanden, das PiFace sendet bei mir über MQTT eine Nachricht beim Klingeln und ioBroker empfängt über den MQTT-Broker die Nachricht. Das ist aber kein muß, ich mache es so. 😉
                                        Der DoorIO-Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip, er bekommt darüber seine Messages und ich kann ihn damit steuern. Du muß ja auch im DoorIO-Adapter eingeben über welche IP Baresip erreichbar ist.
                                        D.h. ich muß nicht unbedingt ein RPI für die Sprechstelle nutzen, man kann alles nehmen worauf Baresip läuft.
                                        Als Klingel muß auch kein GPIO oder PiFace genutzt werden, du kannst auch ein Zigbee,Sonoff,Homematic-Schalter oder alles was im ioBroker eingebunden ist nehmen.
                                        • Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
                                          Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
                                          Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            TylerDurden @Wal last edited by TylerDurden
                                            @wal
                                            Hi und erstmal lieben dank für die Ausführlichen Beschreibungen und das tolle Projekt.
                                            Ich habe das Doorio verbunden mit der FB was muss denn eingestellt werden und wo das ich den MQTT Server am ioBroker erreichen kann.
                                            in der config.yml habe ich den ioBroker mit IP, user und passwort eingetragen und der MQTT Server läuft auch, zumindest steht er auf gelb
                                            Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.Installiert habe ich das Image von ganz oben hier.```
                                            mqtt:
                                            host: 192.168.100.106
                                            port: 1884
                                            user: "xxx"
                                            password: "xxx"
                                            topic_prefix: Doorio
                                            client_id: Doorio
                                            gpio_modules:
                                            • name: raspberrypi
                                              module: pi_gpio
                                            digital_inputs:
                                            • name: DoorBell_1
                                              module: raspberrypi
                                              pin: 0
                                              on_payload: "true"
                                              off_payload: "false"
                                            • name: DoorBell_2
                                              module: raspberrypi
                                              pin: 1
                                              on_payload: "true"
                                            digital_outputs:
                                            • name: DoorOpen
                                              module: raspberrypi
                                              pin: 1
                                              on_payload: "true"
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120982
