      blackangel15741 @Ash2k last edited by
      @ash2k sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @blackangel15741 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Weiß Jemand ob das mit der Sortierfunktion ein Fehler ist ? Kommt da noch eine Lösung?
      Also Thermostat nur um volle 1 Grad ändern zu können, wäre ja echt blöd.
      Gib doch dem Entwickler etwas Zeit darauf zu reagieren oder noch besser, mach direkt in GitHub dein Problem auf, dann kann er es dort besser sehen und prüfen und es geht durch die vielen gemixten Beiträge hier nicht versehentlich unter.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      Ich kenne mich zu wenig aus um entscheiden zu können ob es ein Fehler ist. Habe den Tipp bekommen es hier anzusprechen.
        MCU @blackangel15741 last edited by
        @blackangel15741 Du hattest ja das Gerät unter 2.0.0 angelegt. Versuch doch mal das Gerät neu anzulegen unter der Beta.37.
        Vielleicht ändert sich was? Es gab unter 2.0.0 Probleme mit den Kopien (Hatten wir im anderen Thema schon).
          blackangel15741 @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Hatte inzwischen auf die Version 2.1.0-rc.4 erhöht, jedoch keine Änderung.
            Meto304 @MCU last edited by
            @mcu
            vielen Dank für den Hinweis.. hat mir sehr geholfen.. wobei ich nur den html-Befehl <br /> benötigt habe..
            Als Info für diejenigen, die es hilfreich finden. Wenn es hier nicht hingehört bitte Löschen!
            In meiner Liste, welche ich mit Blockly erstelle, hänge ich hinter jeden Wert nun <br /> an.
            Mein Datenpunkt wird dann so beschrieben:
            Das Ergebnis als Custom HTML in Jarvis:
            nochmals Danke für die Unterstützung !
              Meto304 @Meto304 last edited by
              @meto304 wie kann ich mir im customHTML das lastbodychange Element anzeigen lassen?
                @blackangel15741 Ich dachte du bist schon auf 2.2.0-beta.37?
                  MCU @Meto304 last edited by MCU
                  @meto304 Musst dafür den Datenpunkt als statelist anzeigen mit LastChange. Über der HTML.
                  Oder du integrierst es in Deine HTML.
                    @mcu danke.. wird versucht
                      @meto304 Warum customHTML?
                        Hatte gestern über den Adapter auf beta(latest) gestellt und das neueste was es gab installiert.
                        Jetzt aktuell wird mir auch nichts anderes angeboten. Muss ich da manuell upgraden ?
                          @blackangel15741
                            Meto304 @MCU last edited by Meto304
                            @mcu weil es mir an rechten Rand dann zu gequetscht war..
                            habe es nun mit Statelist und Pop-up gemacht.. sieht doch besser aus 😄 , danke
                            statelist:
                            popup:
                              blackangel15741 @MCU last edited by blackangel15741
                              @blackangel15741
                              So, habe jetzt die besagte neueste Version installiert, jedoch keine Veränderung.
                              Eher noch zusätzliche Probleme.
                              Wenn man den Datenpunkt ergänzen bzw. ändern möchte und z.B. etwas einfügen will wird die gesamte Zeile automatisch gelöscht, bis auf die Zeichen {}
                              Also ich hatte gehofft, den Adapter ähnlich wie vis nutzen zu können nur eben einfacher, aber irgendwie steckt der Teufel im Detail.
                                MCU @blackangel15741 last edited by MCU
                                @blackangel15741 Bei JSON Formaten gibt es momentan einige Probleme. Die kann man umgehen, in dem man, das was man da reinschreiben möchte, erst als Text in einem Editor eingibt und dann als Kopie (STRG+c) in das Feld JSON einfügt (STRG+v).
                                M C B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @MCU last edited by MCU
                                  @Zefau
                                  {"color":"yellow","vertical-align":"top"}
                                  css für color zieht, vertical-align zieht nicht?
                                  Ziel: Lichternamen und M-Bild in dem Beispiel auf gleicher Höhe.
                                    cws @MCU last edited by
                                    @mcu @blackangel15741 Das passt zu dem, was ich im Issue #658 geschrieben habe:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/658
                                    Vielleicht da eure Sachen mit dazu schreiben.
                                    noffycws created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed JSON Editor schließt sich sofort wenn richtiges JSON erkannt / überschreibt gemachte Einträge #658
                                      Meto304 last edited by Meto304
                                      was mir noch auffällt ist.
                                      Jarvis aktualisiert die Datenpunkte im dem Safari Brower am Iphone nicht. Ich muss die Seite jedesmal neu laden. Kann ich mir in der Topbarleiste eine Aktualisierungsfunktion einbauen?
                                      Jarvis ist als Shortcut-Lesezeichen auf dem Homescreen und ein aktualisieren ist nur möglich, nachdem ich das Browserfenster beende und neu starte, was sehr aufwendig ist.
                                      Im Chromebrowser ist eine aktualisierung mit "nach unten streichen" möglich. Kann dies aber nicht als Shortcut-Lesezeichen anlegen.
                                        Kannst du mir sagen ob das mit der Sortierung ein Fehler ist? Also das nicht die Werte genommen werden in der Reihenfolge, wie ich sie auch vorgebe? Auch das man keine Werte/ Temperaturwerte mit z.B. 20.5 vorgeben kann und die dann richtig sortiert werden, ist das ein Fehler oder arbeitet jarvis anders als iobroker vis?
                                        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @blackangel15741 Das ist ein Sortierfehler, wenn der Entwickler Zeit hat, wird er sich darum kümmern. Geduld.
                                            blackangel15741 @blackangel15741 last edited by
                                            Vielen dank für deine Rückmeldung und Hilfe!
                                            316
                                            6126
                                            4114948
