    4. Adapter Updates nicht möglich
    UNSOLVED Adapter Updates nicht möglich
      Thomas Braun Most Active @xDYR0 last edited by
      @xDYR0 sagte in Adapter Updates nicht möglich:
      Okay, und wieso fehlen diese Pakete?
      Weil die nicht automatisch mitinstalliert werden. Weder vom Betriebssystem, noch von npm/node, noch vom ioBroker. Da ist das Wissen des System-Administrators gefragt.
      • Dirk Gnebner
        Dirk Gnebner last edited by
        Ich habe das gleiche Problem.
        Adapter wird aktualisiert, Update endet mit Code 0, und wird danach mit der alten Versionsnummer angezeigt.
        Fehler tritt auf seit ich nach einem Stromausfall ein BackUp einspielen musste.
        Habe mich an den vorherigen Posts langgehangelt, leider bis jetzt erfolglos.
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.1
        /usr/bin/node
        v12.20.1
        /usr/bin/npm
        6.14.10
        nodejs:
          Installed: 12.20.1-1nodesource1
          Candidate: 12.20.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.20.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
                100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
        Zur Info mal ein Log vom Update eines Adapters
        $ ./iobroker upgrade trashschedule
        Update trashschedule from @0.0.11 to @1.0.3
        NPM version: 6.14.10npm install iobroker.trashschedule@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm
         ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3: wanted: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-thermostat-plugin@3.2.3npm ERR! notsup Required: {"node":"^8.9.4","homebridge":"^0.4.38"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-18T11_54_24_299Z-debug.log
        upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/words.js words.js application/javascript
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
        upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/style.css style.css text/css
        upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        Adapter "trashschedule" updated
        process exited with code 0
        Bei jedem Adapter taucht die Fehlermeldung mit dem falschen Homebridge-plugin auf
        ich habe schon (mit meinen gegoogelten Linuxfähigkeiten) das plugin und homebridge deinstalliert
        den dazugehörigen Adapter "Homebridge accessories manager" habe ich auch gelöscht, allerdings ist er nur in den instanzen weg, auf der Adapterseite steht er noch als installiert. Der klick auf den Mülleimer löst zwar den Löschvorgang aus, aber der Adapter bleibt installiert!
        über Hilfe würde ich mich sehr freuen, mein Latein ist am Ende
        Gruß Dirk
          Thomas Braun Most Active @Dirk Gnebner last edited by Thomas Braun
          @dirk-gnebner sagte in Adapter Updates nicht möglich:
          iobroker del homebridge-tado-thermostat-plugin
          Ich würde den iobroker.tado-Adapter verwenden.
          Und perspektivisch auch Stretch verlassen und auf Buster hüpfen.
          Dirk Gnebner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dirk Gnebner
            Dirk Gnebner @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Adapter Updates nicht möglich:
            Delete adapter "homebridge-tado-thermostat-plugin"
            Error deleting adapter homebridge-tado-thermostat-plugin from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.homebridge-tado-thermostat-plugin/io-package.json'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            You might have to delete it yourself!
            wenn ich das richtige sehen, ist er gelöscht!?
            ich hatte den installiert bevor es den Tado-Adapter gab.
            von Stretch auf Buster wechseln geht wahrscheinlich nur mit kompletter Neuinstallation?
              Aber nicht korrekt/vollständig. Weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf wo sich da noch was verstecken könnte.
              Nee, das (kann) auch per full-upgrade funktionieren. Kommt drauf an, in welchem Zustand das Alt-System ist. Da gibt es aber Anleitungen zu, was da im Einzelfall zu berücksichtigen ist.
              • Dirk Gnebner
                @thomas-braun das mit dem full-upgrade schaue ich mir mal an, hab da schon ne Anleitung gefunden.
                Leider löst das beides wahrscheinlich nicht mein Problem mit den nicht-updatebaren Adapter?!
                  @dirk-gnebner Nein. Das steckt woanders fest.
                  Deswegen schrieb ich ja auch 'perspektivisch'. Stretch wird als nächstes abgekündigt und macht die Systempflege an anderen Stellen auch heute schon etwas aufwändiger.
                  • Dirk Gnebner
                    @thomas-braun ich danke dir trotzdem, das upgrade mache ich auf jeden Fall
                    vielleicht hat ja jemand noch ne idee wie ich adapter wieder updaten kann
                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @Dirk Gnebner last edited by Horst Böttcher
                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                      Hardwaresystem: RPI 4
                      Arbeitsspeicher: 4GB
                      Festplattenart: SD-Karte
                      Betriebssystem: Raspian
                      Node-Version: ? Node.js ?
                      Nodejs-Version: v12.20.1
                      NPM-Version: 6.14.10
                      Installationsart: upgrade
                      Image genutzt: Nein
                      Ort/Name der Imagedatei: Link
                      Update trashschedule from @1.0.3 to @1.1.1
                      npm install iobroker.trashschedule@1.1.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/Backend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                      In file included from ../src/backend/Backend.h:6,                 from ../src/backend/ImageBackend.h:3,                 from ../src/backend/ImageBackend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                      In file included from ../src/backend/PdfBackend.h:4,                 from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:../src/backend/../closure.h:6:10: fatal error: jpeglib.h: No such file or directory #include <jpeglib.h>          ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                      make: *** [canvas.target.mk:156: Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o] Error 1
                      gyp
                       ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      node-pre-gyp ERR! build error
                      node-pre-gyp
                      ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                      node-pre-gyp ERR!
                       System Linux 5.4.72-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                      ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                      npm
                       ERR!
                      code
                       ELIFECYCLEnpm ERR!
                       errno 100
                      npm
                       ERR!
                       iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm
                      ERR! Exit status 100npm
                       ERR!
                      npm ERR!
                       Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm
                       ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm
                      npm ERR!
                           /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-10T19_40_10_665Z-debug.log
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.trashschedule@1.1.1: 100
                      ERROR: process exited with code 25
                        Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher
                        canvas / pixman1-dev installieren.
                        4.1.11 adapter alexa iot iot adapter update
                        652
