    4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
      martinez.81 @opossum last edited by martinez.81
      @opossum Vielen Danke für die Arbeit und das du diese VIEW mit uns teilst.
      Der Import hat gut geklappt. Nur die PNGs fehlen noch. Ein Model 3 habe ich einfach bei Google gefunden. Kannst du die anderen PNGs nach teilen, oder gibt es dazu auch ein Icon Adapter?
      Viele Grüße
      Martin
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @martinez.81 last edited by opossum
        Hallo, Martin,
        hier die Icons.
        Tesla_Icons.zip
        lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @opossum last edited by
          Als Anregung hier auch mal meine Tesla View 🙂
          lobomau Q 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            @opossum DANKE!!
            • lobomau
              lobomau @lobomau last edited by
              geht bei euch noch das Update des tokens? Habe Version des Adapters 0.3.1.
              Could not retrieve token, Error from Tesla: endpoint_deprecated:_please_update_your_app.
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:10:25.795	warn	(7779) Invalid answer from Vehicle request. Error: Unauthorized
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:10:20.807	warn	(7779) You tried to wake up the car, but there is currently no valid Token, please configure Adapter first!
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:09:24.778	warn	(7779) Invalid answer from Vehicle request. Error: Unauthorized
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:09:20.766	warn	(7779) You tried to wake up the car, but there is currently no valid Token, please configure Adapter first!
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:08:24.096	warn	(7779) Invalid answer from Vehicle request. Error: Unauthorized
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:08:20.759	warn	(7779) You tried to wake up the car, but there is currently no valid Token, please configure Adapter first!
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:07:23.411	warn	(7779) Invalid answer from Vehicle request. Error: Unauthorized
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:07:20.753	warn	(7779) You tried to wake up the car, but there is currently no valid Token, please configure Adapter first!
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:07:05.567	warn	(7779) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:07:05.511	info	(7779) Username or Password invalidendpoint_deprecated:_please_update_your_app.
              tesla-motors.0	2021-01-31 14:07:04.630	info	(7779) Try to get a token
              dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dbweb
                dbweb @lobomau last edited by
                @lobomau Sieht so aus, als ob Tesla das Authentifizierungsverfahren geändert hat. Leider bin ich da abhängig von https://github.com/mseminatore/TeslaJS , muss also warten bis dort die neue Methode verfügbar ist, es wird aber scheinbar aktiv daran gearbeitet. Bis dahin kann ich leider wohl nicht viel tun.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @dbweb last edited by
                  @dbweb schon mal gut zu wissen, dass es nicht an mir liegt. Danke für die Info!
                  • gajustempus
                    gajustempus last edited by
                    mal eine Frage: Zwar funktioniert das Abrufen des Tokens derzeit eh noch nicht, aber mir fällt eines auf: Im Bereich Adapter vom iobroker wird die "aktuelle" Version des Adapters noch immer mit 0.2.3 angegeben, auf GitHub dagegen ist die Version mittlerweile 0.3.2
                    Muss man irgendwas in seiner Config anpassen/umstellen oder ist es gewollt, dass man hier "ein paar" Versionen hinterher hängt?
                    • lobomau
                      lobomau @gajustempus last edited by
                      @gajustempus mit Verwahrungsort Beta taucht bei mir 0.3.2. auf. Seit ich vor paar Tagen von 0.3.1 auf 0.3.2 bin, funktioniert der Abruf der Daten wieder bei mir.
                      gajustempus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gajustempus
                        gajustempus @lobomau last edited by gajustempus
                        @lobomau hrm - ich hab das jetzt selbst auch nochmal ausprobiert - und bekomme ein
                        "Could not retrieve token, Error from Tesla: No response"
                        //EDIT: Gerade noch dreimal versucht - da ging die Abfrage dann durch
                          stivmaster last edited by
                          ich habe auch versucht den Adapter ans laufen zu bekommen, leider bekomme ich kein Token.
                          Im log steht "Try to get a token", dann tut sich nichts mehr.
                          Adapter 0.3.2
                          Docker Image Buanet/latest (gerade nochmal aktualisiert)
                          Node.js v12.21.0
                          update des JS-Controllers auch erledigt
                          was mir im Container Log noch aufgefallen ist, dass hier zwei Meldungen unter dem Tesla Adapter erscheinen
                          host.54ba19fb89fe check instance "system.adapter.tesla-motors.0" for host "54ba19fb89fe"
                          ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          evtl. ist das das Problem? Wobei, das wird ja ein USB Gerät gesucht, das kann ja nichts mit dem Tesla Adapter zu tun haben, oder?
                          Muss ich noch irgendwelche Ports freigeben, wo das Tokken angefragt wird?
                          • dbweb
                            dbweb @stivmaster last edited by
                            @stivmaster Es gibt im moment Probleme mit der Authentifizierung bei Tesla. Ich bin dabei zu versuchen herauszufinden wie man das beheben kann, komme aber leider nicht weiter. Einige berichten, dass es jeweils mehrere Versuche braucht, andere berichten dann aber wieder, dass man bei zu vielen versuchen ausgesperrt wird und es erst ein paar Tage später wieder geht.
                              stivmaster @dbweb last edited by
                              @dbweb okay, danke für dein Feedback. Dann werde ich es nochmal in ein paar Tagen versuchen, evtl. gehts dann, oder ich warte dann auf das nächste Update des Adapters.
                              Ist für mich aktuell eh eher Nice to have, für die VIS anzeige. Den Akkustand bekomme ich auch über die Wallbox, und der ist mir wichtig, dass dies in der Anzeige drin ist.
                                Kasi-m3 last edited by
                                Hi.
                                Bei mir funktioniert es auch nicht.
                                Ich habe gelesen, daß Tesla das Verfahren zum Anfordern eines Tokens verändert hat, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. "OAuth authentication system" nennt sich das anscheinend.
                                Es wäre toll, wenn diese Neuerung schnellstens in den Tesla-Adapter eingepflegt wird, da mein Token natürlich gerade expired ist 😥
                                Ich drücke die Daumen
                                Kasi
                                • lobomau
                                  lobomau @Kasi-m3 last edited by
                                  @kasi-m3 ich dachte es ginge wieder, weil der Adapter bei mir läuft. Aber gut möglich, dass neuer Token anfordern nicht funktioniert? Ich möchte das ungern testen, da ich so noch ein paar Tage mit Sicherheit den Adapter nutzen kann...
                                    ...ja, besser nicht testen!
                                    Ich habe mein System umgebaut, musste dann einen neuen Token generieren - und hatte den Salat!
                                    Nachdem, was ich gelesen habe, wird das leider erst dann wieder funktionieren, wenn der Tesla-Adapter auf das neue Token-Verfahren umprogrammiert wurde.
                                    ...abwarten und hoffen
                                    • dbweb
                                      dbweb @Kasi-m3 last edited by
                                      Bei mir als Entwickler halt dasselbe Problem. Im moment läuft es bei mir noch, und ich würde ungerne mein Token invalidieren. Ich habe testweise auf 2 phasen Authentifizierung umgebaut und den Adapter umoprogrammiert, login war aber nicht möglich, und das nichtmal auf scriptebene. D.h. für mich, dass Teslajs (noch) nicht zuverlässig funktioniert, daher kann ich nichts tun dagegen.
                                      • dbweb
                                        dbweb @dbweb last edited by dbweb
                                        Good news, teslajs hat aktualisiert. Bei mir hats schon mal geklappt mit 2FA-Authentifizierung, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der das ganze ohne 2FA testet. Einfach über die Katze aus "Beliebig" folgenden Link installieren:
                                        https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tarball/AuthenticationWithMFACode
                                        Sobald das jemand bestätigt hat, würde ich stable aktualisieren.
                                        opossum lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • opossum
                                          opossum @dbweb last edited by opossum
                                          Hallo, @dbweb
                                          ich arbeite bei mir nicht mit 2FA, habe mal den Adapter mit Deinem Link installiert. Funktioniert bei mir, auch nach Deaktivieren/Aktivieren des Adapters wird er wieder grün.
                                          Allerdings habe ich im Log eine Warnung:
                                          (9487) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Aber das scheint nicht der neuen Version geschuldet. Den Ornder ...0.info. ... habe ich bei mir in den Objekten nicht. Auch nach Aktualisierung nicht. Habe den Adapter gestoppt, dann alle Objekte gelöscht und dann den Adapter wieder aktiviert.
                                          Alle Ordner angelegt, info-Ordner leider nicht.
                                          • lobomau
                                            @dbweb sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                                            scheint zu funktionieren. Installation ist durchgelaufen. Um 9:30 Uhr hatte ich das Update gestartet. Danach mal getestet den SetChargeLimit anzupassen. Hat funktioniert.
                                            Das Ganze geht auch mit 2FA?
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:32:08.269	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 88 (ack = false)
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:31:53.539	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 89 (ack = false)
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:37.374	warn	(19342) Could not retrieve Data from the Car! Response: Error response: 408
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.316	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.187	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.112	info	(19342) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.856	info	(1359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.855	info	(1359) terminating
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.782	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.452	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.352	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            tesla-motors.0	2021-03-08 09:02:44.743	warn	(1359) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            tesla-motors adapter
                                            23
                                            103
                                            11199
