    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
      Hast du die Boost Funktion wieder rausgenommen?
      Bin mir da nicht sicher, welches Feature du da konkret meinst, Du meinst nicht das hier?
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/156
      Du schreibst per script direkt auf das Thermostat, richtig? und was passiert, oder passiert nicht?
      Wildshunter created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
      open Feature Request: "Boost" Modus einige Zeit bei Anwesenheit #156
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Belgarion1977 last edited by
        @belgarion1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
        Gibt es einen "einfachen" Weg Einstellungen zu setzen die für alle Räume gleich sein sollen.
        Also z,B Boost Einstellungen, min/max Temp, decal Funktion
        nicht direkt. aber indirekt über Download Profil, manuelles Ädern des json-Files und dann wieder upload,,
        Gibt es einen Weg ein bestehendes Profil auf andere Räume zu "kopieren" um es dann anzupassen bzw. mehrere Räume dem selben Profil zuzuordnen?
        nein. Du kannst für einen Raum das Profil auf ein nächstes Profil kopieren (also z.Bsp. für Wohnzimmer von Profil 1 auf 2). Aber auch kannst du durch manuelles Editieren der json Datei das selbst machen...
        Gibt es eine Übersicht der schon bestehenden Visualisierungen?
        Ich empfehle die vis von Pittini...
        • Chaot
          Chaot @Rene_HM last edited by Chaot
          @rene_hm Ich denke mal das ich das auch anders lösen kann.
          Im alten Adapter gab es in den Objekten einen Datenpunkt "boost" der als Schalter von mir genutzt wurde. Das ausführende Script hat auf den Schalter reagiert und den Modus am Thermostat von Automatik auf Ein gesetzt.
          Ich habe heute gesehen das ich den Override scheinbar auch dafür nutzen kann. Zumindest ging der Thermostat auf Ein als ich 30 °C ausgewählt habe. Ich muss mir nur noch überlegen wie ich den per "one Button" schalte.
          Ich nutze das im Badezimmer. Das läuft normalerweise auf etwas über 20°C. Wenn ich meine Kleine aber zum Baden oder Duschen schicke ist das zu kühl. Also setze ich vorher für ca. 1h das Bad auf volle Leistung. Dann ist es warm und danach greift wieder die normale Regelung.
          Da dafür aber keine festen Zeiten machbar sind habe ich eben den Button in der VIS der das spontan auslösen kann. Erfahrungsgemäß habe ich (bzw. meine Frau) die benötigte halbe Stunde Vorlaufzeit um das Bad auf Temperatur zu bringen.
          Edit: Sehe ich irgendwo die Restlaufzeit vom Timer?
          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Was ist bei dir "alter Adapter"? Version 1.x?
            Aber richtig: die Funktion, die du hier benötigst ist "Override". Per script einfach Override und OverrideTime setzen..
            • Rene_HM
              siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/187
              D.h. Issue ist da, aber noch nicht umgesetzt...
              rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
              closed show remaining time of Override #187
              • Chaot
                @rene_hm Ja, das war in der Version 1.x
                Klappt jetzt erst mal ohne Restlaufzeit. Mal schauen wie ich das optisch so umsetze das es bei der Buttonlösung bleibt. Gefällt mir noch nicht so, aber das wird schon.
                Rene_HM O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  @chaot es gibt auch eine Option, dass der Override verlängert (also quasi neu gestartet) wird, wenn man die Temperatur neu setzt.... andernfalls kann man die Temperatur während der Laufzeit des override ändern, es wird aber zurück auf auto geschaltet, sobald die Laufzeit nach dem ersten Start abgelaufen ist...
                  • O
                    Oli @Chaot last edited by
                    @chaot
                    das mit der Restlaufzeit würde mich auch interessieren, wäre cool, wenn du das teilen könntest, sobald du eine Lösung gefunden hast
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Oli last edited by
                      @oli das muss im Adapter gemacht werden... habe ich nur noch nicht geschafft...
                      • O
                        Oli @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm
                        danke für die Info
                          eviltrooper last edited by
                          Kann mir jemand helfen, wie oder was stelle ich das mit der Anwesenheit ein?
                          Ich überwache das mit dem TR-064 für mich und die Frau.
                          Was stell ich den da um ein. Und welches Profil Nutzt Heatingcontrol denn wenn wir „abwesend sind?
                            Borio85 @eviltrooper last edited by
                            @eviltrooper am besten erstellst du dir mit einem kleinen Blockly Script der einen Datenpunkt z.B. Anwesend oder JemandDa beschreibt, es soll ja „normal“ geheizt werden wenn auch nur eine Person da ist. Diesen Datenpunkt musst du im Admin des HeatingControl Adapter eintragen und dann kannst du je nach Einstellungen eine Absenkung der Temperatur um X Grad einstellen oder eine feste Abwesenheitstemperatur.
                              Jens Lattwesen @Borio85 last edited by
                              Moin,
                              hatte die 1.1.2 am Laufen mit VIS und allem drum und ran. Dann habe ich versehentlich das Update gemacht, bin aber mit dem "Geradeziehen" der VIS nicht klargekommen.
                              Also ALLES runter.
                              Wenn ich jetzt die aktuellste Version (beta) installiere, wie sieht das dann mit der VIS aus? Muss ich da auch händisch nacharbeiten?
                              • Chaot
                                Chaot @Jens Lattwesen last edited by
                                @jens-lattwesen Ja!
                                Die Datenpunkte haben sich um 1 verschoben.
                                Also Heizperiode 0 gibt es nicht mehr sondern es fängt jetzt bei 1 an.
                                J E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jens Lattwesen @Chaot last edited by
                                  @chaot
                                  Danke 😉
                                  und ich dachte ich warte ein wenig, da wird die VIS wohl schon angepasst sein 😁
                                    @chaot
                                    Gibt es da einen Tip, die Bearbeitung der VIS etwas komfortabler zu gestalten?
                                    Alles in einen Editor? Wenn ja, wie?
                                    • Chaot
                                      @jens-lattwesen
                                      Ich war da selbst recht faul und habe in dem Zuge meine Heizungsview gleich komplett auf die View von Pittini umgestellt. Das habe ich auch gar nicht in die normale VIS eingebaut sondern als eigenständiges Projekt stehen lassen. Wenn ich jetzt in meiner VIS auf die Heizungsregelung gehe springe ich also einfach in das Projekt "HeatingControl" und danach wieder zurück.
                                      Es macht ja kaum einen Unterschied ob ich jetzt auf eine Projektseite innerhalb des Projekt gehe oder eine Seite aus einem anderen Projekt aufrufe.
                                      Die Vorlage ist recht weit konfiguriert und auch gut auf den Adapter abgestimmt (Achtung Version beachten). Dadurch habe ich für die Installation inclusive diverser Anfängerfehler knapp über 1 Stunde gebraucht. Das hat sich aber gelohnt.
                                      Der Aufbau ist zunächst etwas ungewohnt, aber Pittini hat das sehr gut dokumentiert so das ich mich da recht schnell zurechtgefunden habe. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung was ca. 60% der Einstellungen bewirken, aber es funktioniert flüssig und das ist dann doch für mich als Erfolg zu werten.
                                        eviltrooper @Chaot last edited by
                                        @chaot
                                        Und da reicht dann als Ergebnis
                                        True oder false
                                        Oder 1 und 0
                                          @eviltrooper beides möglich kann man im Admin definieren.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                            Im github und NPM liegt die 2.2.0 zum Testen bereit.
                                            siehe auch github
                                            Es gibt folgende Änderungen:
                                            • issue #146: Fenstersensoren können jetzt vom Type boolean, number oder string sein. Der Wert für geschlossen / offen kann in allen drei Fällen konfiguriert werden. Die bisherige Konfiguration wird übernommen. Sobald man im admin einmal gespeichert hat, entfällt auch die diesbezügliche Warnung...
                                            • issue #110: jeder Raum kann separat in den Modus "no heating" versetzt werden. Dazu gibt es einen neuen Datenpunkt "isActive". Wenn dieser auf false gesetzt wird, wird für diesen Raum die Aktion ausgeführt, die allgemein im admin für "no heating period" konfiguriert wurde
                                            • issue # 185 und #184: die beiden Wartungsfunktionen im admin (ungenutzte Datenpunkte bzw. ungenutzte Konfiguration löschen) sind jetzt implementiert
                                            • issue #207: die copy-Buttons für die vis wurden hinzugefügt
                                            • issue #219: beim Kopieren von Profilen werden die Absenkwerte und der Profilname mit kopiert
                                            Feedback ist wie immer willkommen...
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1854008
