    3. Entwicklung
    4. ScriptGUI early access
      apollon77 last edited by
      @apollon77:
      Aahah nein web ist bisher nicht installiert 🙂 Teste ich heute Abend `
      Jupp mit Web-Adapter tuts 🙂
      • frankjoke
        frankjoke last edited by
        Hab grad 0.8.2 installiert.
        Bekomme manchmal diese Fehler:
        host.jessi1	2016-12-06 18:01:00.721	error	instance system.adapter.scriptgui.0 terminated with code 0 (OK)
        scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.684	info	terminating
        scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
        scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
        scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
        scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.172	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
        scriptgui.0	2016-12-06 18:01:00.167	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
        scriptgui.0	2016-12-06 18:00:29.408	info	2016-12-06T18:00:29.408Z Connected system.user.admin
        scriptgui.0	2016-12-06 18:00:29.388	info	2016-12-06T18:00:29.387Z Connected system.user.admin
        scriptgui.0	2016-12-06 18:00:28.143	info	http server listening on port 8088
        scriptgui.0	2016-12-06 18:00:28.136	info	socket.io server listening on port 8088
        scriptgui.0	2016-12-06 18:00:27.633	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scriptgui, node: v4.6.2
        wenn ich ein script aktiviere.
        p.s.: System ist ein Raspi-3!
        Hab noch nie was mit dem Live-Test anfangen können…
        Andere Frage: Die buttons im mittleren Fenster sind sicher für's debuggen. Hatte noch keine Möglichkeit sie in Aktion zu sehen, aber können die nicht in's LiveTest-Fenster verschoben werden um nicht so viel Platz vom source zu nehmen?
          smiling_Jack last edited by
          Da doch viele Fragen kommen wie etwas geht und wofür etwas ist habe ich mal ein ganz kurzes Video gemacht was die wichtigsten Funktionen beschreibt
          https://www.youtube.com/watch?v=pkLUYWf … e=youtu.be
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            Ziemlich beeindruckend!
            • frankjoke
              Super Video, verstehe jetzt mehr aber weder auf meinem Rasp noch auf dem Windows-NU-Testsystem bekomm ich das hin was du da zeigts.
              Am NUK krieg ich das einfache javascript````
              log('x');
              Schreib ich weiter gibts einen reference error im log und einen Fehler am Bildschirm mit '5' of undefined in Zeile 6….
              log('x');
              var stop = false; // Wird von onStop verwendet und kann anderen Hintergrundprprogrammen im script zeigen dass das script herunterfährt und nichts neues mehr gestartet werden soll
              debuglog = 'info';
              const dpPfad = "DemoTest.", // In welchem Pfad sollen die Datenpunkte angelegt werden. String mit "." am Ende.
              instanz = "javascript." + instance + ".",
              alarm = dpPfad + "Alarm",
              alarmPot = dpPfad + "AlarmPotential",
              alarmState = dpPfad + "AlarmState",
              // dns = require('dns'),
              idwhoHere = "radar.0.whoHere"/whoHere/;
              Kann es sein dass deine script-engine die globalen scripts nicht einfügt?
              Am raspi funktioniert KEIN script, log bleibt leer und beim 2\. click auf den start (mit simulate) button hängt es sich auf…
              Aber der Editor für javascript ist super, wär was für den normalen adapter!
                @fsjoke:
                Kann es sein dass deine script-engine die globalen scripts nicht einfügt? `
                ja das stimmt das geht noch nicht kommt noch 😉
                @fsjoke:
                Am raspi funktioniert KEIN script, log bleibt leer und beim 2. click auf den start (mit simulate) button hängt es sich auf… `
                Das verstehe ich nicht ??? der Life-Test erzeugt kein log in iobroker ! wenn das Script auf raspi laufen soll musst du rechts auf den play Button neben dem Scriptnamen klicken.
                  die 0.8.3 ist drausen
                  viele Bugfixes aus euren meldungen
                  ctrl + s = speichern 😉
                  die Scriptordner werden jetzt richtig angelegt und angezeigt.
                  P.s. Immer wenn eine neue Version draußen ist alle Fehler einmal senden da ich dann immer alle Mails lösche
                    Arminhh last edited by
                    @smiling_Jack:
                    P.s. Immer wenn eine neue Version draußen ist alle Fehler einmal senden da ich dann immer alle Mails lösche `
                    moin seit dem update auf die 0.8.3 werden bei mir auf der rechten Seite, die Scripte, Verzeichnisstruktur nicht mehr angezeigt. Es steht nur loading da.
                    mfg
                    arminhh
                      WOllte gerade den Live-test mal versuchen. Sobald ich den Starte mit "Sim" kommt das im Log und der Adapter crasht:
                      host.cubietruck4	2016-12-08 09:01:13.985	error	instance system.adapter.scriptgui.0 terminated with code 0 (OK)
                      scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.936	info	terminating
                      scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1076:14)
                      scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:934:20)
                      scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	at Object.exports._errnoException (util.js:911:11)
                      scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.412	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                      scriptgui.0	2016-12-08 09:01:13.384	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5858
                      • frankjoke
                        Habe gleichen Fehler wie apollon.
                          Oh da scheint was schiefgelaufen zu sein. Werde ich heute abend korrigieren. :oops:
                            Kein Stress … bei early access kann das passieren 🙂
                              Ich habe nochmal nachgedacht :lol:
                              Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vieleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
                              Da wo die der Adapter abstürzt könnt ihr mal kucken ob ihr noch einen nodejs prozess offen habt der auf Port 5858 lauscht. Ich habe das Gefühl das es mir passieren kann das dort mal ein Ghost Prozess übrig bleibt der dann denn Port blockiert. Hatte das auch schon ein paar mal beim entwickel. Ich kann mir aber nicht erklären wo das her kommt eigentlich müssten alle childprocesse beendet werden wenn der Main process endet.
                              Ich werde den debug Port in der nächsen Version auch einstellbar machen
                              Über rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft.
                                @smiling_Jack:
                                Über rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
                                sorry vergessen zu schreiben F5 und cache leeren sowie chrome und edge ausprobiert ,Hardware win 10 tablet.
                                Arminhh
                                  @Arminhh:
                                  @smiling_Jack:
                                  Arminhh `
                                  Kannst du mal ein Bild Posten wie das bei dir in der Admin (Script Tab) Oberfläche aussieht ?
                                    Also in nem anderen browser kommt der Fehler beim starten nicht, aber die UI ändert sich auch nicht. Ich hab also keine Möglichkeit den Trigger manuell zu triggern (weder der grüne Pfeil beim Trigger noch der extra Bereich erscheint)
                                      mfg
                                      arminhh
                                        @apollon77:
                                        Also in nem anderen browser kommt der Fehler beim starten nicht, aber die UI ändert sich auch nicht. Ich hab also keine Möglichkeit den Trigger manuell zu triggern (weder der grüne Pfeil beim Trigger noch der extra Bereich erscheint) `
                                        ich werde mal zusehen das ich alle Fehler in das Pop-Up Fehlerfenster bekomme (auch die vom Adapter selbst).
                                        Zusätzlich werde ich noch was einbauen wo ihr mir interne Objekte schicken könnt.
                                        Das wird hoffentlich helfen
                                        • frankjoke
                                          Einige Angabem zum port 5353-Fehler (am Raspi):
                                          check mit````
                                          sudo netstat -tulpn
                                          Port wird in UDP von avahi-daemon benutzt, auf TCP ist er frei. Beim start von (simulated) script benutzt ihn nodejs und bringt den Fehler. Ab dann bis zum Kill von der nodejs-Instanz weiter besetzt….
                                            @smiling_Jack:
                                            Da wo die Scripte nicht angezeigt werden vielleicht mal F5 drücken und wenn das nicht reicht Browsercache löschen.
                                            Über Rückmeldungen würde ich mich freuen da bei mir alles läuft. `
                                            nachdem ich script gui komplett deinstalliert und wieder installiert habe funktioniert die Anzeige der Verzeichnisstruktur wieder!!
                                            mfg
                                            Arminhh
                                            110
                                            24497
