    3. Entwicklung
    4. Galapara Thermostat / Zigbee / wird nicht konfiguriert
    • X
      xXCyb3r last edited by
      Problem Mit Thermostat:
      https://www.amazon.de/gp/product/B08R8YM997/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
      diese Thermostat habe ich mir gekauft und es wird mir im Zigbee Adapter immer gesagt das es nicht Konfiguriert sei. Bzw. die States seien nicht vorhanden.
      Model laut Zigbee ist TS0601 ein ähnliches gibt es bereits warum wird dieses nicht erkannt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
      Bzw. es vielleicht einbinden.
      Danke im vorraus
        arteck Developer Most Active @xXCyb3r last edited by arteck
        @xxcyb3r
        schon gesehen
        https://forum.iobroker.net/topic/38971/zigbee-neue-version-1-4-0/386?_=1613044167078
        probier obs damit geht..und nur weil es ähnlich ist heisst es nicht das es auch geht..
        • X
          xXCyb3r @arteck last edited by xXCyb3r
          @arteck
          Danke erstmal für die Schnelle Antwort. Leider geht es noch immer nicht oder ich mache irgend was falsch.
          Das ist sind die Fehlermeldungen:
          Error: Device 0x5c0272fffedb08b1 "TS0601" not described in statesMapping
          Warn: State "zigbee.0.exclude.all" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          so habe mal noch einen Screenshot gemacht was erkannt wird vom Adapter. Ich vermute es ist einfach noch nicht eingepflegt.
            flitze-fitz last edited by flitze-fitz
            @arteck
            ich habe das gleiche Problem.
            Die Option mit dem Ausschliessen funktioniert leider auch nicht. Bei mir sieht das wie folgt aus:
            Ich habe auch schon versucht, weil ich das in anderen Beiträgen gelesen habe, dein Repo über die Katze zu installieren, aber leider funktioniert das bei mir auch nicht. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung und finde auch dazu keine Lösung.
            Hast du evtl eine Idee?
            Danke im Voraus.
              arteck Developer Most Active @flitze-fitz last edited by
              @flitze-fitz sagte in Galapara Thermostat / Zigbee / wird nicht konfiguriert:
              das repo exisitert nicht mehr... bitte installire es vom offiziellen die version 1.4.5
                flitze-fitz @arteck last edited by
                @arteck
                alles klar danke. Das offizielle hab ich ja. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass dieses Thermostat nicht über den Zigbee Adapter anbindbar ist?
                  @flitze-fitz angebunden ist der doch schon.. sonst würdest du nicht das ? bekommen.. diese sind nur nicht ausgeprägt bei uns ..
                  was ist wenn du den jetzt nochmal anlernst nachdem du den unter susschliessen angegeben hast ? brauchst davor nicht zu löschen
                    @arteck
                    Ah ok. Leider keine Änderung. Anzeige bleibt gleich und auch bei den Objekten keine Änderung. Hab es einmal ohne zu Löschen probiert und einmal mit. Beides leider ohne Erfolg. Es sieht immer noch so aus:
                      arteck Developer Most Active @flitze-fitz last edited by arteck
                      @flitze-fitz hmmm........hast den adapter neu gestartet
                        flitze-fitz @arteck last edited by flitze-fitz
                        @arteck
                        ja, mehrfach. Ist auch immer noch bei Ausschließen mit drin, aber das Fragezeichen bleibt.
                          und der steht unter Ausschliessen drin ?
                          installier mal JETZT die GIT version
                            @arteck
                            ja. Die GIT Version ist installiert. 1.4.5. oder meinste evtl. wieder zurück zu 1.4.4?
                              @flitze-fitz nein ich meine die JETZIGE Version vor 5 min... die ich gerade aktualisiert habe
                                @arteck erster Versuch leider mit Fehler. Ich versuche es nochmal. Vorab schonmal danke für deine Mühe.
                                $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
                                install ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                NPM version: 6.14.11
                                npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#master --loglevel error (System call)
                                npm ERR! code EPERM
                                npm ERR! syscall unlink
                                npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                                npm ERR! errno -4048
                                npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'
                                npm ERR!  [OperationalError: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'] {
                                npm ERR!   cause: [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'] {
                                npm ERR!     errno: -4048,
                                npm ERR!     code: 'EPERM',
                                npm ERR!     syscall: 'unlink',
                                npm ERR!     path: 'C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome1\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\node_modules\\@serialport\\bindings\\build\\Release\\bindings.node'
                                npm ERR!   },
                                npm ERR!   path: 'C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome1\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\node_modules\\@serialport\\bindings\\build\\Release\\bindings.node',
                                npm ERR!   parent: 'zigbee-herdsman'
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                npm ERR! or that you lack permissions to access it.
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\env\npm-cache\_logs\2021-03-07T18_41_24_682Z-debug.log
                                ERROR: host.NUC(SmartHome1) Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#master: 4294963248
                                ERROR: process exited with code 25
                                  @arteck
                                  Jetzt geht gar nichts mehr. Adapter bleibt rot. Ist jetzt doch wieder grün, aber ich konnte deine neueste Version nicht installieren.
                                  2021-03-07 20:21:59.549 - info: host.NUC(SmartHome1) "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  2021-03-07 20:21:59.594 - info: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1448
                                  2021-03-07 20:22:01.187 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\bindings\bindings.js:121
                                  2021-03-07 20:22:01.188 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: throw e;
                                  2021-03-07 20:22:01.188 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: ^
                                  2021-03-07 20:22:01.188 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'
                                  2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                  2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                  2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                                  2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  2021-03-07 20:22:01.189 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                  2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                  2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                                  2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                                  2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  2021-03-07 20:22:01.190 - error: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2021-03-07 20:22:01.191 - info: host.NUC(SmartHome1) Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                  2021-03-07 20:22:01.191 - info: host.NUC(SmartHome1) system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                                  2021-03-07 20:22:01.192 - warn: host.NUC(SmartHome1) adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                  2021-03-07 20:22:01.192 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker rebuild zigbee
                                  2021-03-07 20:22:03.670 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee"
                                  2021-03-07 20:22:07.820 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild:
                                  2021-03-07 20:22:07.820 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
                                  2021-03-07 20:22:08.840 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild: exit 0
                                  2021-03-07 20:22:08.883 - info: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3108
                                  2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\bindings\bindings.js:121
                                  2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: throw e;
                                  2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: ^
                                  2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: Error: The module '\\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node'
                                  2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                  2021-03-07 20:22:09.917 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                                  2021-03-07 20:22:09.918 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                  2021-03-07 20:22:09.919 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                  2021-03-07 20:22:09.919 - error: host.NUC(SmartHome1) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                  2021-03-07 20:22:09.919 - error: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2021-03-07 20:22:09.919 - info: host.NUC(SmartHome1) Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                  2021-03-07 20:22:09.919 - info: host.NUC(SmartHome1) system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
                                  2021-03-07 20:22:09.919 - warn: host.NUC(SmartHome1) adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                  2021-03-07 20:22:09.919 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker rebuild zigbee --install
                                  2021-03-07 20:22:10.935 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee"
                                  2021-03-07 20:22:53.011 - info: host.NUC(SmartHome1) "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                  2021-03-07 20:23:20.361 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
                                  2021-03-07 20:23:29.662 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker install ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                  2021-03-07 20:23:39.296 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker NPM version: 6.14.11
                                  2021-03-07 20:23:39.299 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#master --loglevel error (System call)
                                  2021-03-07 20:28:28.572 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm ERR! code EBUSY
                                  2021-03-07 20:28:28.573 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm ERR! syscall rmdir
                                  npm ERR! errno -4082
                                  2021-03-07 20:28:28.576 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\node_modules\iobroker.zigbee'
                                  2021-03-07 20:28:28.649 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker
                                  2021-03-07 20:28:28.650 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                  npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome1\env\npm-cache\_logs\2021-03-07T19_28_28_593Z-debug.log
                                  2021-03-07 20:28:28.781 - error: host.NUC(SmartHome1) iobroker host.NUC(SmartHome1) Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#master: 4294963214
                                  2021-03-07 20:28:29.821 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker exit 25
                                    @flitze-fitz du sollst nicht 5 sachen auf einmal machen und hoffen das wir das nicht sehen...
                                    warum installierst du neues node .. die Versionen passen nicht zueinander..
                                    ... und meckerst dass nix geht.. ist schon schwer genug das dein system auf windows läuft
                                      @arteck
                                      außer über die Katze den Adapter von GIT zu installieren, hab ich gar nichts gemacht. Wirklich nicht. Ich hab keine Ahnung woher diese Logs kommen.
                                      Meine node version ist 12.21. Muss ich eine andere Version haben?
                                      Mir liegt es fern Leuten die mir helfen können/wollen die Arbeit zu erschweren und verstecken wollte ich auch nichts.
                                        @flitze-fitz wenn du auf die node 12 bist dann hast du ein update gemacht.. wann keine ahnung .. auf jeden fall hast du den adapter nicht neu generiert...
                                        also kein plan was da schief oder was weiss ich gelaufen ist...
                                        folgendes
                                        zigbee adapter stoppen
                                        dann löschen aus dem
                                        folgende Ordner
                                        serialport
                                        @serialport
                                        zigbee-herdsman
                                        zigbee-herdsman-converters
                                        iobroker.zigbee
                                        dann über die Katze den adapter neu installieren
                                        dann adapter starten...log posten
                                          :@arteck vielen Dank. Jetzt ging es durch. Das Thermostat geht aber leider immer noch nicht.
                                          2021-03-07 21:03:50.354 - info: host.NUC(SmartHome1) "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                          2021-03-07 21:03:50.356 - info: host.NUC(SmartHome1) stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                          2021-03-07 21:03:50.350 - info: zigbee.0 (10728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-03-07 21:03:50.361 - info: host.NUC(SmartHome1) stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                          2021-03-07 21:03:50.352 - info: zigbee.0 (10728) cleaned everything up...
                                          2021-03-07 21:03:50.354 - info: zigbee.0 (10728) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2021-03-07 21:03:50.877 - info: zigbee.0 (10728) terminating
                                          2021-03-07 21:03:50.877 - info: zigbee.0 (10728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-03-07 21:03:51.390 - info: host.NUC(SmartHome1) stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10728
                                          2021-03-07 21:03:51.444 - warn: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                          2021-03-07 21:03:51.445 - info: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                          2021-03-07 21:08:24.034 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee
                                          2021-03-07 21:08:29.334 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker install ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                          2021-03-07 21:08:34.423 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker NPM version: 6.14.11
                                          2021-03-07 21:08:34.426 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker npm install ioBroker/ioBroker.zigbee#master --loglevel error (System call)
                                          2021-03-07 21:17:53.521 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [250] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sylvania_rt.png img/sylvania_rt.png image/png
                                          2021-03-07 21:17:57.802 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [200] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:01.968 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [150] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:06.186 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [100] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_open_close_switch.png img/ikea_open_close_switch.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:06.967 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [90] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27.png img/ikea_bulb_E27.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:07.827 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [80] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1sa.png img/hs1sa.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:08.639 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [70] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gq8b1uv.png img/gq8b1uv.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:09.437 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [60] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/fnb56zsw01.png img/fnb56zsw01.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:10.374 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [50] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_DS01.png img/ewelink_DS01.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:11.218 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [40] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:12.062 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [30] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:12.843 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [20] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:12.922 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [19] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.015 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [18] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_AV2010_24A.png img/bitron_AV2010_24A.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.093 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [17] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.187 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [16] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_29.png img/bitron_902010_29.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.281 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [15] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.374 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [14] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.468 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [13] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.546 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [12] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.624 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [11] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.702 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [10] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.780 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [9] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.859 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [8] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:13.937 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [7] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:14.030 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [6] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:14.109 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [5] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:14.187 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [4] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:14.265 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [3] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:14.374 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [2] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                          2021-03-07 21:18:14.468 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [1] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                          2021-03-07 21:18:14.577 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker upload [0] zigbee.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                          2021-03-07 21:18:15.752 - info: host.NUC(SmartHome1) iobroker exit 0
                                          2021-03-07 21:18:17.710 - info: host.NUC(SmartHome1) Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2021-03-07 21:20:17.886 - info: host.NUC(SmartHome1) "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2021-03-07 21:20:17.919 - info: host.NUC(SmartHome1) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1136
                                          2021-03-07 21:20:29.196 - info: zigbee.0 (1136) starting. Version 1.4.5 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome1/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          2021-03-07 21:20:30.002 - info: zigbee.0 (1136) Starting Zigbee npm ...
                                          2021-03-07 21:20:31.126 - info: zigbee.0 (1136) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                          2021-03-07 21:20:32.927 - info: zigbee.0 (1136) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                          2021-03-07 21:20:32.936 - info: zigbee.0 (1136) --> transmitPower : normal
                                          2021-03-07 21:20:32.945 - info: zigbee.0 (1136) Currently 21 devices are joined:
                                          2021-03-07 21:20:32.983 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022265671 (addr 43125): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.986 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022e8f6bd (addr 15727): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.987 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b00226b164e (addr 44423): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.989 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b00223628f7 (addr 56025): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.990 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b002225ba8f (addr 17687): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.991 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022cd55b2 (addr 10549): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.992 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022265dd7 (addr 24577): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.992 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b002235e616 (addr 26415): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.993 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b002267004f (addr 57958): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:32.999 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022670bb3 (addr 40869): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.000 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022697ab6 (addr 16500): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.001 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b002266f956 (addr 25269): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.001 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b00226705f5 (addr 7257): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.002 - info: zigbee.0 (1136) 0x842e14fffe52ef2d (addr 62946): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2021-03-07 21:20:33.003 - info: zigbee.0 (1136) 0xec1bbdfffed3e561 (addr 23918): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2021-03-07 21:20:33.003 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022eb6fe7 (addr 62555): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.004 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022cf6d65 (addr 58236): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.004 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022cf77c1 (addr 3866): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.005 - info: zigbee.0 (1136) 0x00124b0022cd397d (addr 7782): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.006 - info: zigbee.0 (1136) 0x000d6f0011b41cb0 (addr 55765): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.006 - info: zigbee.0 (1136) 0x5c0272fffec57d1e (addr 57018): Not supported (model TS0601)(EndDevice)
                                          2021-03-07 21:20:33.006 - info: zigbee.0 (1136) Zigbee started
                                          2021-03-07 21:20:33.130 - error: zigbee.0 (1136) Device 0x5c0272fffec57d1e "TS0601" not described in statesMapping.
                                          2021-03-07 21:21:10.084 - info: zigbee.0 (1136) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          2021-03-07 21:21:11.165 - warn: zigbee.0 (1136) Device '0x5c0272fffec57d1e' announced itself
                                            @flitze-fitz einz nach dem anderen..
                                            du hast ein cc2531... jetzt ist die frage ob der tuya nicht zigbee3 ist.. wenn doch dann hast du ein Problem.. das wird nicht gehen mit deinem Stick
                                            hast mal ein Bild von dem Teil ... wo hast du es gekauft,, Link ??
                                            zigbee thermostat
                                            1921
