      heinzie last edited by
      kann man das irgendwie inestellen das die beiden Kacheln 1x0,5 untereinander angeordnet werden.
      b44f49a3-ea8b-498a-881e-fe85c41623ff-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112146.jpg
      wenn ich die dann zusammen schiebe sieht es so aus:
      82cb6910-525d-4c82-835a-6079412d1899-grafik.png C:\Users\Buero\Desktop\2021-02-09_112304.jpg
      oder habe ich da einen Denfehler drin?
      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie
        mit NZ (neue Zeile) sollte das gehen.
          heinzie @dslraser last edited by
          @dslraser Das geht leider auch nicht, er macht dann zwar eine nue Zeile auf, aber die Karten bleiben trotzdem immer nebeneiander und nicht untereinander.
            blackeagle998 last edited by blackeagle998
            @s-bormann
            Ich habe im Ordner /userwidgets eine .html Datei gespeichert und möchte diese gerne bei einer Widget Kachel als Backgorund_HTML verwenden. Allerdings gibt es bei diesem Feld keine Auswahlliste, nur bei Background_URL.
            Wie kann ich denn jetzt auf die .html Datei zugreifen?
            @dslraser
            Vielleicht kannst du mir hierzu auch weiterhelfen?!
            Bisher hatte ich die HMTL Daten immer in einem Datenpunkt, das möchte ich jetzt gerne in .html Dateien auslagern.
            Danke vorab!
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Dann mußt Du die .html Datei direkt in das iQontrol verzeichnis schreiben. Ich suche mal wo ich das so gemacht hatte...
              Edit: hier hatte ich das mal so, wenn Du so etwas meinst ?
              https://forum.iobroker.net/post/374288
                blackeagle998 @dslraser last edited by
                @dslraser
                Danke für die schnelle Rückmeldung, das kenne ich tatsächlich schon. Ich dachte es wäre jetzt einfach möglich auf die HTML Dateien unter /userwidgets zuzugreifen.
                Ich warte mal auf die Rückmeldung von Sebastian und entscheide dann wie ich das mache.
                  martinschm @mathy last edited by
                  @mathy said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  keine Ahnung ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin. Ist es möglich iQontrol quasi als WebApp in Fullscreen starten zu lassen?
                  Ich pack mal kurz mein Halbwissen dazu aus. Unter Android lässt sich eine Webseite auf den Desktop als WebApp platzieren. Dann verhält es sich wie eine App. Notwendig ist hierzu wohl eine Manifest-Datei auf dem Webserver, der das Verhalten steuert. Da können dann so Dinge festgelegt werden wie Icon, Name oder eben auch ob die App in Fullscreen laufen soll, was sich bei iQontrol ja anbieten würde.
                  Oder ist hierzu schon bereits eine Option vorgesehen und ich habe es nur übersehen?
                  VG
                  Vielleicht über die FullyKiosk App ?
                  da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @martinschm last edited by
                    @martinschm oder wallpanel
                      martinschm @da_Woody last edited by
                      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      wallpanel
                      Der Use Case scheint aber ein anderer zu sein. Mit WallPanel baut man sich seine Oberfläche neu auf, mit FullyKiosk kannst du eine bestehende Seite anzeigen.
                      • da_Woody
                        @martinschm hä? dort rufst du genauso deine vis auf...
                          mathy @martinschm last edited by
                          @martinschm
                          Das es mit zusätzlichen Apps geht, ist mir schon bekannt. Aber warum zusätzlich, wenn es eigentlich schon mit BuildIn-Mitteln gehen würde 😉
                          Konkret geht es um diese beschrieben Möglichkeit hier => https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
                          Über "Members "display" kann man einer Webseite mitgeben, dass diese im Fullscreen laufen soll, wenn man einen Verknüpfung auf den Homescreen legt.
                          Es müsste nur eine manifest.json Datei auf dem Webserver von iQontrol, da wo die index.html auch liegt, mit diesen Einstellungen liegen.
                            eMd @mathy last edited by
                            @mathy
                            Also ich habe mir die Startseite von iQontrol im Chromebrowser unter android auf die Startseite gelegt und diese verknüpfung startet bei mir dann die Webseite im FullScreen...
                            mfg
                            eMd
                              mathy @eMd last edited by
                              @emd
                              Ohne Statusleiste oben und Bedienleiste unten von Android?
                              Bei mir verschwinden nur die Bedienleisten vom Chromebrowser. 🤔
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @mathy last edited by
                                @mathy
                                ich habe es so wie @eMd
                                sieht dann bei mir so aus, wenn ich auf das Icon klicke...
                                Das ist doch Vollbild, oder meinst Du es anders ?
                                  mathy @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Ja so schaut es auch bei mir aus. Oben ist noch die Statusleiste und unten die Steuerleiste zusehen.
                                  Im Fullscreen-Modus würde auch das noch verschwinden. 🙂
                                  • dslraser
                                    @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Ah, okay, das meinst Du. (hat mich bisher nicht gestört)
                                      @dslraser
                                      Würde halt "Cleaner" aussehen und würde noch etwas mehr Platz für iQontrol schaffen auf dem Display.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @mathy last edited by dslraser
                                        @mathy
                                        gerade mal bissl gegoogelt, mit einer kleinen App geht das sofort bei mir, sieht dann so aus.
                                        das ist so eine App (android)
                                        Das könnte interessant sein: "Fullscreen Immersive - Keine Werbung, kein Root"
                                        https://play.google.com/store/apps/details?id=immersive.duna.com.immersivemode
                                          @dslraser
                                          Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
                                          Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            Das ist dann sicher ein Part für @s-bormann
                                            296
                                            7637
                                            6970538
