    5. Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text (gelöst)
      crunchip Forum Testing Most Active @medolino last edited by crunchip
      @medolino sagte in Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text:
      irgendwie bekomm ich die blauen Objetkt id´s nicht rein
      meinst du, der Platz ist zu klein😂
      freilich kannst du die da Anhängen,
      deine 2 Wert(Objekt) kannste löschen, die das so leer in der Luft hängen
      aber da kann ich keine id´s auswählen
      die beziehen sich ja auch auf den Wert des Triggers, deshalb sind die beiden mit einem ! versehen
        medolino @crunchip last edited by medolino
        @crunchip also die blauen objekt id´s zieh ich mit der maus auf den leeren platz, das passt sich in der größe an, sobald ich die maustaste loslass, springt es wieder raus 🙄
          @medolino da muss er rein
            @crunchip genau, und da springt er wieder raus
            M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @medolino last edited by MCU
              @medolino Da muss ein Wert rein:
              Wenn Wert (ID) boolean
                @medolino kann doch nicht sein!?
                speicher mal dein blockly ab, mach browser refresh(F5) und probier nochmal
                stimmt @MCU, das passiert, wenn man nur mit nem halben Auge guckt
                  medolino @MCU last edited by
                  @mcu habs inzwischen rausgefunden, die geschichte läuft aber so nicht
                    @medolino Hab nicht alles gelesen, welcher Wert wird denn von Lampe erzeugt?
                      @mcu nur true oder false
                        @medolino Und die Objekt ID anwesend_medi auch?
                          medolino @MCU last edited by medolino
                          @mcu jap, so siehts im moment aus, läuft aber nicht richtig
                            @medolino
                              @medolino du hast auch ein "nicht" davor gebastelt
                                MCU @crunchip last edited by
                                @crunchip Sollte so aussehen:
                                  @mcu oje, ich bin noch am zusammenbasteln, seh aber das wird für zukünftige dinger nicht einfach
                                    @medolino Mit der Zeit geht das locker. Mit jedem Tag lernt man dazu.
                                    Überschrift etwas verwirrend: Alexa soll sprechen, wenn du zu Hause bist, oder?
                                      @mcu ne hab im moment kein alexa, nutze zur zeit die sayit,
                                        @medolino Und die sayit nutzt den Audioausgang vom Raspi?
                                          @mcu ja, genau, so sieht das script im moment aus, die ausgabe bei abwesenheit funktioniert, sollte allerdings andersrum sein, vielleicht was vertauscht, aber bekomm andersrum kein telegram
                                            @medolino Davor noch ein "nicht":
                                            Ich ging von abwesend als true aus.
                                            Oder Die Blöcke vertauschen geht auch.
                                            telegram nach unten und aussprechen nach oben
                                            906
