    5. Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text (gelöst)
      medolino @crunchip last edited by medolino
      @crunchip also die blauen objekt id´s zieh ich mit der maus auf den leeren platz, das passt sich in der größe an, sobald ich die maustaste loslass, springt es wieder raus 🙄
        crunchip Forum Testing Most Active @medolino last edited by
        @medolino da muss er rein
          @crunchip genau, und da springt er wieder raus
          M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @medolino last edited by MCU
            @medolino Da muss ein Wert rein:
            Wenn Wert (ID) boolean
              crunchip Forum Testing Most Active @medolino last edited by crunchip
              @medolino kann doch nicht sein!?
              speicher mal dein blockly ab, mach browser refresh(F5) und probier nochmal
              stimmt @MCU, das passiert, wenn man nur mit nem halben Auge guckt
                medolino @MCU last edited by
                @mcu habs inzwischen rausgefunden, die geschichte läuft aber so nicht
                  @medolino Hab nicht alles gelesen, welcher Wert wird denn von Lampe erzeugt?
                    @mcu nur true oder false
                      @medolino Und die Objekt ID anwesend_medi auch?
                        medolino @MCU last edited by medolino
                        @mcu jap, so siehts im moment aus, läuft aber nicht richtig
                          @medolino
                            @medolino du hast auch ein "nicht" davor gebastelt
                              MCU @crunchip last edited by
                              @crunchip Sollte so aussehen:
                                @mcu oje, ich bin noch am zusammenbasteln, seh aber das wird für zukünftige dinger nicht einfach
                                  @medolino Mit der Zeit geht das locker. Mit jedem Tag lernt man dazu.
                                  Überschrift etwas verwirrend: Alexa soll sprechen, wenn du zu Hause bist, oder?
                                    @mcu ne hab im moment kein alexa, nutze zur zeit die sayit,
                                      @medolino Und die sayit nutzt den Audioausgang vom Raspi?
                                        @mcu ja, genau, so sieht das script im moment aus, die ausgabe bei abwesenheit funktioniert, sollte allerdings andersrum sein, vielleicht was vertauscht, aber bekomm andersrum kein telegram
                                          @medolino Davor noch ein "nicht":
                                          Ich ging von abwesend als true aus.
                                          Oder Die Blöcke vertauschen geht auch.
                                          telegram nach unten und aussprechen nach oben
                                            @mcu ich nutze den life360 adapter, hab mich wohl falsch ausgedrück, als datenpunkt vom jeweiligen standort wird ein true bei präsenz ausgegeben
                                            906
