    5. Bei Abwesenheit Sprechen, sonst text (gelöst)
      MCU @medolino last edited by MCU
      @medolino Mit der Zeit geht das locker. Mit jedem Tag lernt man dazu.
      Überschrift etwas verwirrend: Alexa soll sprechen, wenn du zu Hause bist, oder?
        medolino @MCU last edited by
        @mcu ne hab im moment kein alexa, nutze zur zeit die sayit,
          @medolino Und die sayit nutzt den Audioausgang vom Raspi?
            @mcu ja, genau, so sieht das script im moment aus, die ausgabe bei abwesenheit funktioniert, sollte allerdings andersrum sein, vielleicht was vertauscht, aber bekomm andersrum kein telegram
              @medolino Davor noch ein "nicht":
              Ich ging von abwesend als true aus.
              Oder Die Blöcke vertauschen geht auch.
              telegram nach unten und aussprechen nach oben
                medolino @MCU last edited by medolino
                @mcu ich nutze den life360 adapter, hab mich wohl falsch ausgedrück, als datenpunkt vom jeweiligen standort wird ein true bei präsenz ausgegeben
                  @medolino Bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
                    @mcu frag mich nur warum da kein telegram bei abwesenheit kommt
                      @medolino Zeig mal Dein Script.
                          @medolino Mach mal ein Debug in telegram Part:
                          Steht im Log dann ein test oder was du da reingeschrieben hast?
                            @mcu ja genau
                              @medolino Dann gibt es anscheinend noch ein Problem mit telegram.
                              Schalte mal dort Log-Level info ein.
                                @mcu das hier, bin echt noch neu bei der geschichte
                                  @medolino Die Einstellungen von der telegram Instanz bitte.
                                  Bei Nachrichten:
                                  Da ist der Name wichtig. Welcher Name steht für "medi"?
                                    @mcu oh man,
                                    scheinbar achtet der auf groß und kleinschreibung
                                      @medolino Und passt es jetzt?
                                        @mcu tadellos, vielen lieben dank für die Hilfe und die Gedult, jetzt hab ich was zu grübeln, wieso und weshalb es jetzt funktioniert 👍
                                          @medolino Dann bitte im ersten Post die Überschrift anpassen mit [gelöst]. Danke.
                                            @mcu Mach ich ,vielen Dank nochmals
                                            906
