    4. Test Adapter tvprogram
    • Chaot
      Chaot @OliverIO last edited by
      @oliverio Nachdem der ioBroker heute Nacht neu gestartet wurde scheint plötzlich alles da zu sein. Upload all hatte ich gestern schon versucht, allerdings ohne nachher neu zu starten.
      • OliverIO
        OliverIO @spaceduck last edited by
        @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
        Moin, kann es sein das sich irgendwann in einem der letzten Updates ein Bug eingeschlichen hat? Habe gerade von 0.0.22 aktualisiert und wenn ich die Seite in der Vis aufrufe, dann zeigt er nur 4 Sender - das ist m.E. die default Einstellung wenn man neu installiert.
        Ein Klick auf den markierten Kreis bringt die konfigurierten Sender wieder zur Anzeige
        Da sich wie weiter oben geschrieben die Datenpunktstruktur geändert hat
        solltest du auf die neuen Datenpunkte gehen. Nach hinzufügen der Instanz prüfen, ob im Konfigurationsdialog der Instanz 1 TV eingestellt ist und dann speichern.
        nach Neustart, müsste es einen "Ordner" TV1 geben. Nur noch diese Datenpunkte werden dann supported
          Ash2k @MCU last edited by
          @mcu
          Super, das hat geklappt, habs erstmal nur auf die Schnelle getestet, sieht aber schonmal gut aus. Kleine Frage noch: Ginge auch die Endzeit er aktuellen Sendung mit in die Tabelle zu schreiben?
          Ansonsten jedenfalls schonmal vielen Dank für deine Hilfe!
            MCU @Ash2k last edited by MCU
            @ash2k
            // Datenpunkt html
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
            // Schriftgröße
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
            // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
            //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
            //Schriftfarbe von der Schrift
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
            // Zeitpunkt für die Startzeit
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
            // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
            createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
            // tvchannels
            createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
            // tvcategories
            createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
            // Boolean html erzeugen
            createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
            // Sender-Logos anzeigen
            createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
            // channelfilter datapoint of your tv
            var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
            var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
            var dateheute = new Date();
            // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
            if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
               console.log("Channel-DP wird geschrieben");
               sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
                   setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
            // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
            if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
               console.log("Categories-DP wird geschrieben");
               sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
                   setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
            function findElement(arr, propName, propValue) {
             for (var i=0; i < arr.length; i++) {
               if (arr[i][propName] == propValue)
                 return arr[i];
             // will return undefined if not found; you could return a default instead
            function html_erzeugen() {
               //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
               var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
               var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
               var Bool_Farbe = false;
               var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
               var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
               var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
               var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
               var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
               var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
               var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
               var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
               var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '} caption {background-color: red;}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
               Log_Html = Log_Html + '<tr><caption> Selektiertes Datum: ' + date +'</caption></tr>' ;
               Log_Html = Log_Html + ['<tr bgcolor= ',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
               sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                   //console.log(data);
                   var daten = data; //im JSON.parse Format object
                   var i,j,z;
                   for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                       if (daten[j] != null){
                           var sendungstr = "";
                           if (Bool_Farbe) {
                               Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                           }else
                               Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                           i=0;
                           var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                           if (x!= undefined){
                               sendungstr = x["name"];
                               if (show_logos == true){
                                   var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                                   Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                               } else {
                                   Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                           if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                               //console.log(daten[j].events[i]);
                               sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                               Log_Html = Log_Html +'<td width="40%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                           sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                           Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                           sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                           Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                           x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                           //console.log(x);
                           if (x !=undefined){
                               if (x["title"]!= undefined) {
                                   sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                                   Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td>';
                           Log_Html = Log_Html + '</tr>';
                           //if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                               //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                               //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                       //Ende einer Zeile
                       Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                   //Ende von HTML
                   Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
                   setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
            // Html-erzeugen Boolean ausführen
            on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
               if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
                   html_erzeugen();
               setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
            var schedule1;
            (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
            schedule1 = schedule('*/10 * * * *', async function () {
             //ZEIT_1 = formatDate(new Date(), "hh:mm");
             setState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit',formatDate(new Date(), "hh:mm"));
            Jarvis-Implementierung
            Möchte man alle 10 Minuten die Zeit automatisch gesetzt bekommen, muß man den folgenden Code anhängen:
            (Ist jetzt oben im CODE enthalten.)
            var schedule1;
            EDIT: 12.02. Selektiertes Datum wird oben angezeigt
            sigi234 Stephan Schleich A 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
              @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
              Hallo, wie bringe ich diese in Jarvis ein? Gerät neu anlegen oder ?
              ERLEDIGT!
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @MCU last edited by
                @mcu
                @ash2k
                // Datenpunkt html
                // Schriftgröße
                // tvchannels
                // tvcategories
                     return arr[i];
                   var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
                   Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
                       var i,j,z;
                               if (Bool_Farbe) {
                               }else
                               i=0;
                               if (x!= undefined){
                                   } else {
                               //console.log(x);
                               if (x !=undefined){
                           //Ende einer Zeile
                       //Ende von HTML
                       html_erzeugen();
                var schedule1;
                Die das könnte man doch mit in den Adapter integrieren oder? @OliverIO
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Stephan Schleich last edited by
                  Neue Version 0.0.28
                  • Neues Widget um Programme nach (Teil)-titel, nach Kategorie (Spielfilm, Nachrichten) und in einem Zeitbereich zu suchen.
                  M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    MCU @OliverIO last edited by
                    @oliverio Widget findet nicht alle Daten:
                    • OliverIO
                      @stephan-schleich said in Test Adapter tvprogram:
                      @mcu
                      @ash2k
                      ich schau mal.
                      Da ist mir zuviel vom Layout fix vorgegeben, so dass man es nur aufwändig wieder per css anpassen kann. Auch mach ich Oberfläche nie auf dem Server. Dafür hat ein Client mehr Zeit
                      Auch verstehe ich nicht warum Daten (channels,categories) abgerufen werden und dann in einen Datenpunkt geschrieben. Es reicht doch die Daten nur am Anfang einmal einzulesen und in einer Variable vorzuhalten.
                      Auch die ganzen Datenpunkte um Formatierung vorzunehmen.
                      Das kann man auch in einen Konfigurationsblock am Anfang über variablen machen.
                      Das schafft dann auch ein Anfänger.
                      Wenn ich es richtig sehe, wechselt der Inhalt erst wieder nach 00:00 Uhr auf den nächsten Tag
                      • OliverIO
                        OliverIO @MCU last edited by
                        @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                        und was fehlt?
                          @oliverio Nachrichten nachmittags, abends, Er scheint nur eine Stunde zu berücksichtigen.
                          • OliverIO
                            und wie ist die Einstellung zu maxresults?
                              @oliverio Lag bei 10. Funktioniert. Danke.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                Neue Version 0.0.28
                                Hallo, kann ich die Gelbe Schrift wo umstellen?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 said in Test Adapter tvprogram:
                                  Neue Version 0.0.28
                                  Ich verwende den datetimepicker, der auf den datepicker von jquery aufsetzt.
                                  Aktuell wird noch das original Farbschema von jquery verwendet, wleches ja genau wie bei meinen anderen Dialogen etwas mehr manipulation an den Eigenschaften benötigt.
                                  Ich werde das bei Gelegenheit noch anpassen.
                                  Bei dir kommt allerdings noch dazu, das du auch hier irgendwo weitere CSS-Anweisungen hast, die das Negativ beeinflussen. neben der gelben Schrift, sehe ich auch noch im Kalender ein Problem mit der Farbe für nicht auswählbare Tage
                                  Das Original-Layout sieht so aus:
                                    Ash2k @MCU last edited by Ash2k
                                    @ash2k
                                    // Datenpunkt html
                                    // Schriftgröße
                                    // tvchannels
                                    // tvcategories
                                         return arr[i];
                                           var i,j,z;
                                                   if (Bool_Farbe) {
                                                   }else
                                                   i=0;
                                                   if (x!= undefined){
                                                       } else {
                                                   //console.log(x);
                                                   if (x !=undefined){
                                               //Ende einer Zeile
                                           //Ende von HTML
                                           html_erzeugen();
                                    var schedule1;
                                    Kann es sein das man noch irgendwie einstellen muss das es den neuen Tag nimmt? Habe es gestern erstellt, heute werden mir aber nur die Daten von gestern angezeigt:
                                    Edit: Hab mir jetzt erstmal damit geholfen mir per Blockly ein Zeitplan zu erstellen der beide Scripts (eins für Wunschzeit, eins für fest 20:15) morgens um 06:00 neu startet.
                                    Gleichzeitig wird für das 20:15 die HTML-Seite aktualisiert.
                                    Dann habe ich noch im Blockly ein Trigger auf die Zeit des Wunschzeit-Scripts gesetzt, der bei Aktualisierung der Zeit die HTML-Seite gleich aktualisiert.
                                    Vielleicht interessant für jemanden, daher anbei das Blockly-Script:
                                     <block type="schedule" id="T^QdUF#`kr8$!7*ecxE*" x="63" y="63">
                                       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                         <block type="control" id="WH4}z^SlS-9uPyibt/}/">
                                           <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.TV_Programm_20:15</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="NHJ:aB]Nq]yv;rQw|XeU">
                                             <block type="control" id="j~qmKuoL]eL#tiF~Kdrz">
                                               <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="H*~{xxttk54Tphw?g1{}">
                                                 <block type="control" id="Y]KE,PM~%xD~SEWS8}eA">
                                                   <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.TV_Programm_Jetzt</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="+]6=prcd4F4Q||7{gM`f">
                                                     <block type="control" id="{6ql,I}5(Ieh0ibe8ai*">
                                                         <block type="logic_boolean" id="*q@PlQDmy}EbETMvdeEP">
                                                         <block type="control" id="gtLJ.,o=!1D+tzvM;YlW">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.2015.HtmlSet</field>
                                                           <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="]Cpq3*mOc4DBmsxHp8G)">
                                         <block type="on" id="#4]RTZku|=RIS$qe49P[">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.Zeit</field>
                                             <block type="control" id="}[d{Pf2NHVwX8o$GoB8J">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="fLP0^QQx)G|QDC?l9:@/">
                                    OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Ash2k last edited by
                                      @ash2k said in Test Adapter tvprogram:
                                      @ash2k
                                      // Datenpunkt html
                                      // Schriftgröße
                                      // tvchannels
                                      // tvcategories
                                           return arr[i];
                                             var i,j,z;
                                                     if (Bool_Farbe) {
                                                     }else
                                                     i=0;
                                                     if (x!= undefined){
                                                         } else {
                                                     //console.log(x);
                                                     if (x !=undefined){
                                                 //Ende einer Zeile
                                             //Ende von HTML
                                             html_erzeugen();
                                      var schedule1;
                                      Um das Program jetzt anzuzeigen ist ja eigentlich das widget "control" da.
                                      Ich dachte du wolltest da eine fest eingestellte Uhrzeit (2015) dir immer anzeigen lassen?
                                        Ash2k @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Das 20:15 habe ich auch, war jetzt nur nicht auf dem Screenshot zu sehen. Bei dem "Jetzt" kann ich halt auch jede andere Uhrzeit anzeigen lassen, nach dem Motto: Zeig mir alles was um 23:00 anfängt.
                                        Das mit control hatte ich ehrlich gesagt noch gar nich so beachtet, schau ich mir aber auf jeden Fall mal an, danke für den Hinweis!
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Ash2k last edited by OliverIO
                                          Neue Version 0.0.280.0.29:
                                          • Die formatierung des Datum-dialog wurde etwas verbessert.
                                          @sigi234 Die gelbe Schrift und die Darsellung der inaktiven Tage wird es wahrscheinlich nicht verbessern.
                                          Da wird man sich wieder auf die Suche machen müssen, welche css-Anweisung, dies verursacht
                                          Chaot Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            @oliverio ???
                                            Ich habe gerade eine 0.0.29 gezogen?
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258614
