    4. Fehler im (Synology Docker) Protokoll
      fastfoot @Der-Hulk last edited by
      @der-hulk sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
      Aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein, denn mein iobroker läuft nicht.
      Auf die Fehlermeldung bezogen ist es so einfach, dass dein iobroker nicht startet kann 100 Gründe haben, der gezeigte ist es nicht
        @fastfoot
        OK. Sorry. War mein Fehler.
        Ich hatte den Port nicht richtig konfiguriert.
        Trotzdem danke für die Hilfe!
        • haselchen
          haselchen Most Active @Der-Hulk last edited by
          @der-hulk
          Die Node Versionen musst du trotzdem im Blick haben. Die sind unterschiedlich.
            fastfoot @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
            Diese Problematik hatten wir in einem Thread schonmal.
            Habe es jetzt mal getestet, der Fehler tritt erst ab 5.1.0 auf, bereits beim ersten Start des Containers. Das liegt meines Erachtens auch nicht am iobroker, da ja die gleiche Version installiert wird, 3.1.6. Evtl. kann ja @andre was dazu sagen?
            • andre
              andre Developer @fastfoot last edited by
              Wie ihr schon richtig ermittelt habt, hat wohl die Fehlermeldung keinen Einfluss auf die Funktion des ioBroker. Ich habe gerade mal einen frischen Container in meiner Testumgebung aufgesetzt und bekomme ebenfalls diese Meldung.
              Laut der Meldung versucht irgendetwas ein "ls" auf den angegebenen Pfad zu machen. da es diesen Pfad im Container aber nicht gibt, kommt die Fehlermeldung. warum der Aufruf gemacht wird, und noch viel wichtiger, von wem, konnte ich bisher nicht ermitteln. In meinem Startup Script ist das jedenfalls nicht drin...
              MfG,
              André
              PS: Die unterschiedlichen node und nodejs versionen kann ich mir auch nicht erklären. Das habe ich bei einem frischen Container aber nicht...
              • andre
                andre Developer last edited by andre
                Das ging ja doch schneller als erwartet. Habe den Übeltäter gefunden.
                Der Aufruf wird vom standardmäßig vor installierten Info-Adapter gemacht. Da es aber den Pfad im Container nicht gibt, schmeißt er den Fehler. Werde das mal genauer Analysieren und ggf. einen Issue beim info Adapter erstellen...
                MfG,
                André
                [EDIT] Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/230
                buanet created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                closed Adapter throws " ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" in Docker #230
                F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  fastfoot @andre last edited by
                  @andre sagte in Fehler im (Synology Docker) Protokoll:
                  MfG,
                  André
                  ich hatte das eben auch probiert zu finden und war teils auch 'erfolgreich', konnte jedoch den Dateinamen nicht ermitteln. Was dennoch verwundert ist dass es mit deinen Images vor 5.1.0 nicht auftritt, hast du dafür eine Erklärung? Die früheren Images installieren ja keine früheren iobroker Versionen
                  • andre
                    andre Developer @fastfoot last edited by andre
                    @fastfoot Doch, denn nur die aktuellen Docker Tags werden mindestens wöchentlich neu generiert. Die älteren Versionen bleiben stehen wenn eine neue Version erscheint. So steht v5.0.0 zum Beispiel auf dem Stand von vor 3 Monaten. Das betrifft dann natürlich auch z.B. die Versionen von ioBroker, Node und NPM....
                    Details zum Alter der Tags findest du hier: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags?page=1&ordering=last_updated
                    MfG,
                    André
                      MfG,
                      André
                      Danke, die Tags und das Alter waren mir bekannt, mir war aber der Installations-Mechanismus nicht ganz klar. Ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass iobroker jeweils ganz neu installiert wird und 'nur' das OS, node, npm etc. auf altem Stand seien.
                      was den Fehler durch den Info-Adapter angeht, dieser nutzt ja das Paket systeminformation welches den Fehler enthält. Ich habe dort ein issue erstellt
                        Der Author von systeminformation hat den Fehler behoben, jetzt müsste nur noch die Dependency im Info-Adapter angepasst werden, ein Test zeigt keine Auffälligkeiten und der Fehler ist weg
                        protokoll fehler step 5
                        967
