    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Prost Du Sack🤭
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
        Hier stand Müll 🙂
        • da_Woody
          da_Woody @dslraser last edited by
          @dslraser hast du das lowbat blockly eigentlich im spendensackerl? 😉
          • dslraser
            @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            • da_Woody
              @dslraser ob du das hier teilen würdest... 😄 oder hab ich was überlesen?
              • dslraser
                achso...., das ist das hier
                • da_Woody
                  @dslraser k, sag ja, schon voll den blindenhund nötig... meine is noch zu jung dafür... 😉
                  • dirk1962
                    dirk1962 last edited by
                    Hallo @dslraser, habe mal damit angefangen von V1.0 auf V1.68 zu wechseln. Ob das Sinn macht, weil ich weder iQontrol noch jarvis nutze, weiß ich noch nicht. Bearbeite gerade die eigenen html-Einstellungen, finde aber nicht, wo ich die Schriftgröße für "Es ist ein Fenster geöffnet" anpassen kann.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                      @dirk1962
                      Warum ist das bei Dir so groß ?
                      Sind das eigene HTML Einstellungen ?
                      (eigentlich ist genau dieser Wert fest auf eine Größe eingestellt und nicht in den Datenpunkten veränderbar, weil diese "Info" erst später dazu kam und bisher keinen eigenen Datenpunkt hat)
                      Hast Du mal unter Trigger und Schalter mit dem Button die Farbeinstellungen angeklickt ? Beim allerersten mal "durchklicken" mit dem Button wird ein Wert mit 0 oder 1 oder 2 geschrieben, damit ändern sich dann die Farbeinstellungen und die eigenen HTML Einstellungen werden erstmalig mit Standardwerten befüllt. Danach kannst Du die eigenen HTML Einstellungen beliebig überschreiben und sie sollten dann auch erhalten bleiben.
                      Dieser Button hier:
                      Diesen Wert, den Du ändern willst, den gibt es an mehreren Stellen im Blockly in dieser Funktion
                      dann hier aufklappen
                      und dann z.B. hier (je nach dem was zutrifft, aber eingestellt auf 3vw)
                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        @dirk1962
                        😀 Weil das automatisch so groß ist, wenn ich es als html in VIS einfüge. 😀
                        So sieht es bei Türen in VIS aus, wenn ich nichts verändere. Da brauche ich keine Brille.
                        Ja, nachdem die eigenen Einstellungen erstmalig befüllt wurden, habe ich sie geändert. Sie bleiben auch erhalten, nur die eine Schriftgröße kann ich nicht anpassen.
                        Dieser Button hier:
                        Sorry, aber den Bereich finde ich im Blockly nicht.
                        Ich denke Du meinst diesen Bereich, aber die Zeile mit "font-size: 3vw" finde ich nicht.
                        • dslraser
                          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          Okay, VIS habe ich nicht, deshalb konnte ich es da nicht probieren.
                          Die Stellen die Du suchst sind in den beiden zugeklappten falls (etwas weiter oben als Du gesucht hast)
                          Diese beiden falls aufmachen.
                          • dirk1962
                            @dslraser, jetzt sieht es gut aus 😊 .
                            Ich habe die Schrifthöhe über Notepad++ ersetzt, das geht deutlich schneller.
                            Danke für Deine Hilfe 👍
                            • dslraser
                              @dirk1962
                              okay, an allen Stellen ersetzt ? (sonst hast Du bei zwei oder mehr geöffneten Fenstern, oder auch wenn gekippt dazu kommt wieder das "Problem")
                              Edit: welche Größe hast/musstest Du einstellen ?
                              Edit2: wenn ich Zeit finde, dann werde ich dafür noch einen Datenpunkt einfügen, der fehlt ja noch.
                              • dirk1962
                                @dslraser, habe alle ersetzt.
                                Und hier die Einstellungen, damit es so aussieht:
                                • dslraser
                                  @dirk1962
                                  ah okay. Vielleicht liegt es auch an der anderen Schriftart ? ( habe ich auch nicht im Detail geprüft)
                                  • dirk1962
                                    @dslraser, an der Schriftart liegt es nicht. Bei den Türen habe ich die Standardeinstellungen gepostet.
                                    Ist zwar bei allen Blocklys mit etwas Arbeit verbunden, aber ich bekomme es so hin, wie ich es brauche.
                                    Stephan Schleich dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @dirk1962 last edited by Stephan Schleich
                                      @dslraser ist es möglich die automatische IOT zuweisung zu unterbinden?
                                        Kueppert @Stephan Schleich last edited by
                                        @stephan-schleich hast schon mal versucht, im Blockly einfach diese Option auf falsch zu stellen?
                                        Danach sollten m.E: die Geräte unter iot nicht mehr angelegt werden.
                                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                          @kueppert
                                          genau damit geht es.
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            @dslraser Die bleiben bei mir dann aber trotzdem im IOT drin stehen.
                                            dslraser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114169
