    4. [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox
      radierer last edited by radierer
      Ach so .. hmm, das sollte ja denke ich nicht so sein. Wenn man von den 2 Grad Differenz von Außentemp zu eingestellter Temp laut Beschreibung von Vallox ausgeht, sollte er ja irgendwann auch mal in den Bypass gehen.
      So wie sich der Bypass bei dir gerade verhält, wäre es ja ein Indiz, dass die Einstellung "Wärmetauscher-Bypass" auf "Aus" steht .. der Bypass also - egal welche Temp eingestellt ist - nie aktiviert wird.
      Was sagt denn der state ".A_CYC_BYPASS_LOCKED" in deinen Adapter-Objekten? Steht der da auch auf "On"? Ansonsten würde ich einfach mal versuchen, den übers Web-Menü einmal aus- und wieder einzuschalten. Irgendwas war bei mir ja auch seltsam und der Bypass lies sich nicht aktivieren .. nach ein paar mal umstellen der Option gings dann ja plötzlich wieder.
      Edit: Ich habs gerade mal probiert:
      Hier einmal mit Einstellung "Wärmetauscher-Bypass" auf "Aus"
      Und dann mit "Wärmetauscher-Bypass" auf "Ein"
      Zu deiner Frage .. ich denke auch, es gibt funktional keinen Unterschied.
        hacki11 last edited by
        Grade siehts aus als würde es funktionieren.
        Um 15:10 habe ich
        Wärmetauscher-Bypass auf Ein gestellt, dann war auf einmal KRG aktiv.
        Jetzt wo es draußen wärmer ist, hat er automatisch auf Bypass gestellt.
        So soll es sein. Mal sehen wie lange es hält
          hacki11 last edited by hacki11
          Heute mit dem Techniker telefoniert, die Standardeinstellung ist diese hier:
          Ich glaube die war bei mir nach dem Update auf Aus und deshalb hat es nicht mehr funktioniert.
          Mit dieser Einstellung klappt es nun seit ein paar Tagen mit dem Wechsel von KRG, WRG und Bypass je nach eingestellter Zuluft Temperatur.
          Seltsamerweise ist die Einstellung "Ein" der Wert 0 und "Aus" der Wert 1. Genau umgedreht zu allen anderen Schaltern.
            Dann war der bei mir wohl ebenfalls auf "Aus" .. genau sagen kann ich es nicht mehr, da ich an vielen Einstellungen rumgedreht habe. 😊
            Da es aber heute sonnig und warm war, konnte ich feststellen, dass KRG jetzt auch wieder geht! 👍
            • Feuersturm
              Feuersturm last edited by Feuersturm
              Ich logge seit längerer Zeit die Temperaturdatenpunkte von meiner Lüftungsanlage (SW Version 1.8.8, Vallox 350 MV)
              Nachfolend der Verlauf vom Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR
              Bei den aktuell sehr kalten Temperatur ist auffällig, dass die von außen angesaugte Temperatur regelmäßig ansteigt (Anstieg von 7°C - 9°C) bevor sie wieder auf den "normalen" Wert zurückfällt. Vom Beginn des Temperaturanstiegs bis zum Maximum liegt eigentlich immer 1h
              Die Abstände zwischen diesen Peaks betragen zwischen 4h und 2h. Je kälter es draußen ist desto kürzer scheint der Abstand zu sein.
              Seht ihr bei euch das gleiche Verhalten? Weiß jemand warum sich der Wert A_CYC_TEMP_OUTDOOR_AIR bei den kalten Außentemperaturen so verhält?
              Edit:
              Hier sieht man nochmal, dass nicht nur die Außentemperatur diesen Schwinger hat, sondern auch alle anderen Temperaturwerte zum gleichen Zeitpunkt "überschwingen".
              H O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                hacki11 @Feuersturm last edited by hacki11
                Sowas kann ich bei mir nicht beobachten.
                2.0.2
                350-E
                • Feuersturm
                  Feuersturm @hacki11 last edited by
                  @hacki11 Hmm, ob es an der Firmware von der Lüftung liegt. Hatte eigentlich nicht vor die Firmware zu aktualisieren, da die Lüftung nach außen hin ja ohne Probleme funktioniert.
                  Wenn ich es richtig mitbekommen habe war ja ein Downgrade nicht so einfach möglich.
                  Mal abwarten, ob sich noch jemand meldet der vielleicht die gleiche Firmware hat.
                    radierer @Feuersturm last edited by radierer
                    @feuersturm Ich denke, es ist der Wärmetauscher, der bei den Temperaturen regelmäßig abtaut. Je nach Feuchtigkeit innen, passiert das mehr oder weniger oft. Das mit der Stunde passt auch .. dauert bei mir ähnlich lang.
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @radierer last edited by
                      @radierer Danke, das war der passende Hinweis. Der Wärmetauscher wechselt in den Status Defrost in dieser Zeit.
                      R H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @feuersturm Ja genau. Ich konnte es die letzten Jahre ganz gut beobachten. Wir sind im Herbst 2017 in unseren Neubau gezogen. Im ersten Winter setzte das Abtauen bei Minustemperaturen draußen relativ häufig ein, da die Innenluft aufgrund des Neubaus noch sehr feucht war. Im folgenden Winter wars dann natürlich weniger häufig.
                        Die Abtaueinstellungen habe ich eigentlich nie geändert und sehen bei mir so aus (Gerät: 270 MV):
                        Wenn ich mich nicht irre, benötigt man für das Abtauverfahren "Bypass" ein zusätzliches Heizregister, was bei mir nicht der Fall ist.
                          @feuersturm
                          Hier sind meine Defrost Intervalle, habe auch kein Heizregister.
                          • Feuersturm
                            @radierer Ich hab die gleichen Abtaueinstellungen. Eine Heizeinheit hab ich auch nicht verbaut.
                            @hacki11 Das passt ja auch zu dem Verhalten was @radierer und ich sehen, dass die Temperaturen etwas ansteigen.
                            Fazit: Sollverhalten 🙂
                              @feuersturm bei mir ist bei Außentemperatur 20% eingestellt. So richtig wird der Wert nicht beschrieben, nur, dass er erst ab -15 Grad greift und ein kleinerer Wert eher zum abtauen führt aber man soll am besten nix einstellen. Bin nicht sicher ob ich ihn auch reduzieren sollte wenn er bei Euch niedriger ist/schon immer war.
                              • Feuersturm
                                @hacki11 Bei uns wurde die Lüftungsanlage von der Firma eingerichtet, welche sie auch montiert / uns verkauft hat. An den Einstellungen habe ich seitdem nichts geändert.
                                  @feuersturm @Feuersturm
                                  Bei uns wurde das Gerät ebenfalls von einer Fachfirma montiert und (vermutlich) eingestellt. Ob die nun die Abtaueinstellungen angefasst haben, kann ich nicht sagen. Mir ist es auch irgendwie ein Rätzel, wie nun genau der Zeitpunkt des Abtauens erkannt wird?!
                                  Aber mal eine andere Frage: sind eure Anlagen mit nem Enthalpiewärmetauscher ausgestattet? Und falls ja, wie sind da eure Erfahrungen?
                                  • Feuersturm
                                    @radierer Wir haben auch keinen Enthalpiewärmetauscher. Ich hatte mal kurz überlegt, aber ca 1000€ was das Ding kostet sind schon eine Stange Geld ohne das man weiß, ob die Luftfeuchtigkeit dadurch merklich ansteigt. Und so wie ich es verstanden habe tauscht man das Ding im Frühling/Sommer wieder aus und muss es einlagern.
                                      @feuersturm Joar .. da wir nur die 270MV haben, wären wir mit ca. 800,- dabei. Und ich zögere aus den gleichen Gründen .. die Ungewissheit, ob die Luftfeuchtigkeit dadurch merklich steigt.
                                      Bei den aktuellen Außentemperaturen zwischen -5 und -10 Grad liege ich gerade nochmal so um die 30% Luftfeuchtigkeit. Da wirds dann schon irgendwann grenzwertig ..
                                        hacki11 @radierer last edited by
                                        Hab die 350mv-e also mit Feuchterückgewinnung. Habe keinen Vergleich aber ich bin zufrieden mit den Feuchtewerten im Winter. Aktuell 33% bei -10 Grad Außentemperatur. Nicht besonders viel, aber ok. Was habt ihr ohne?
                                        • Feuersturm
                                          @hacki11 Aktuell sagt mir meine Lüftungsanlage auch 33% bei -5°C Außentemperatur.
                                          Im Durchschnitt lag meine Luftfeuchtigkeit in den letzten 7 Tagen 32,8%
                                          In den einzelnen Räumen hab ich noch keine Feuchtigkeitssensoren. Nur im Schlafzimmer, dort sind es gerade 37%
                                          • O
                                            ongen @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm Hallo, bin neu hier und möchte euch an der Systemeinstellung meiner neuen Vallox 350 MV durch einen Vallox Mitarbeiter teilhaben lassen weil danach die Anlage genau das macht was ich mir erhoffte.
                                            Ich hatte vorher auch Probleme beim Defrosting. Bei Temperaturen unter 0 Grad dauerte das Defrosting etwa 1h und danach lief die Anlage etwa 1/4 h normal. Das Heizregister erwärmte die Luft nicht und deshalb dauerte das Defrosting länger.
                                            Vielleicht hilft dem ein oder anderen die Einstellungen weiter.
                                            b1eee320-402e-4f83-95b1-75b8c63073ff-image.png 168bc9b1-7e39-4945-85b0-2d34f769b8d8-image.png
                                            Wenn euch irgendetwas auffällt wo ihr der Meinung seid, dass es keine gute Wahl wäre bin ich natürlich an einer Rückmeldung interessiert.
                                            Den Adapter benutze ich wie folgt:
                                            • Mittels eines Shelly 1pm greife ich den Stromverbrauch an meiner Dunstabzugshaube ab. Je nach Stromabnahme schaltet iobroker den Kaminmodus mit unterschiedlichen Fanspeed. Bei ausschalten der Dunstabzugshaube geht das System wieder in den Home modus
                                            • Nachts 00:00-06:30 reduziert iobroker im Nachtmodus die Zulufttemperatur auf 18 Grad. Wie das mit höheren Aussentemperaturen im Sommer aussieht bleibt abzuwarten. Aber ich hoffe die Einstellungen passen. Im Moment sieht das passend aus:
                                            • Abhängig von den co2 Werten passt iobroker den Fanspeed an. (obwohl das die Anlage glaube ich auch selber gut machen würde)
                                            Geplant ist auch eine Steuerung die Luftwechselrate zu erhöhen wenn im Sommer draußen deutlich kältere Luft als drinnen ist um die Räume abzukühlen. Oder macht die Vallox sowas selber?
                                            In welchem Intervall wechselt ihr die Gerätefilter und hat noch jemand einen Aktivkohlefilter auf die Filterkartusche des Außenluftfilters gelegt? Ich hatte anfänglich regelmäßig den Verbrennungsgeruch von Holzscheiten des Nachbarn im ganzen Haus. Eine ca. 8 mm dicke Aktivkohlematte aus dem Baumarkt hatte ich mir auf die Filtergröße zurechtgeschnitten und einfach zweilageig auf die Filterkartusche gelegt. Ich bin mir noch unsicher ob ich darauf ein Gitter legen sollte um zu vermeiden, dass die Matte vom Luftstrom hochgewirbelt wird. Wie seht ihr das. Ein Gitter würde durch den Luftstromwiderstand den Stromverbrauch erhöhen. Seitdem kriege ich übrigens weder den Brandgeruch, noch Küchengerüche oder die Düngung des benachbarten Ackers mit.
                                            R Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lüftungsanlage vallox valloxmv
                                            13
                                            90
                                            11348
