    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @GeRei last edited by
      @gerei ,
      So sieht es bei meinem doorio aus:
      pi@doorio:~ $ ls -la `which pactl`
      -rwxr-xr-x 1 root root 50660 Dez  5 21:57 /usr/bin/pactl
      pi@doorio:~ $ pactl list
      Modul #0
              Argument:
              Nutzungszähler: k. A.
              Eigenschaften:
                      module.author = "Lennart Poettering"
                      module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                      module.version = "12.2"
      Modul #1
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
      Modul #2
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Automatically restore profile of cards"
      Modul #3
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
      Modul #4
              Argument: device_id="1" name="usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" card_name="alsa_card.usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
              Nutzungszähler: 0
              Eigenschaften:
                      module.description = "ALSA Card"
      Modul #5
              Argument: device_id="0" name="usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" card_name="alsa_card.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
              Nutzungszähler: 2
              Eigenschaften:
      Modul #6
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
      Modul #7
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Automatically restore the default sink and source"
      Modul #8
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
      Modul #9
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.author = "Colin Guthrie"
                      module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
      Modul #10
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
      Modul #11
              Argument:
              Eigenschaften:
                      module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
      Modul #12
              Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
              Eigenschaften:
                      module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
      Modul #13
              Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
              Eigenschaften:
      Modul #14
              Argument: aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=2 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
              Nutzungszähler: 0
              Eigenschaften:
                      module.author = "Wim Taymans"
                      module.description = "Echo Cancellation"
      Ziel #0
              Status: SUSPENDED
              Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
              Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo
              Treiber: module-alsa-card.c
              Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
              Kanalzuordnung: front-left,front-right
              Besitzer-Modul: 5
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 32769 /  50% / -18,06 dB,   front-right: 32769 /  50% / -18,06 dB
                      Verteilung 0,00
              Basis-Lautstärke: 54094 /  83% / -5,00 dB
              Quellen-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
              Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
              Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
              Eigenschaften:
                      alsa.resolution_bits = "16"
                      device.api = "alsa"
                      device.class = "sound"
                      alsa.class = "generic"
                      alsa.subclass = "generic-mix"
                      alsa.name = "USB Audio"
                      alsa.id = "USB Audio"
                      alsa.subdevice = "0"
                      alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                      alsa.device = "0"
                      alsa.card = "0"
                      alsa.card_name = "Plantronics P610"
                      alsa.long_card_name = "Plantronics Plantronics P610 at usb-0000:01:00.0-1.1.3, full speed"
                      alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                      device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.3:1.0"
                      sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.3/1-1.1.3:1.0/sound/card0"
                      udev.id = "usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00"
                      device.bus = "usb"
                      device.vendor.id = "047f"
                      device.vendor.name = "Plantronics, Inc."
                      device.product.id = "c02f"
                      device.product.name = "Plantronics P610"
                      device.serial = "Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99"
                      device.string = "front:0"
                      device.buffering.buffer_size = "352800"
                      device.buffering.fragment_size = "176400"
                      device.access_mode = "mmap+timer"
                      device.profile.name = "analog-stereo"
                      device.profile.description = "Analog Stereo"
                      device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo"
                      alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                      alsa.components = "USB047f:c02f"
                      module-udev-detect.discovered = "1"
                      device.icon_name = "audio-card-usb"
              Ports:
                      analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
              Aktiver Port: analog-output
              Formate:
                      pcm
      Ziel #1
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
              Treiber: module-echo-cancel.c
              Abtastwert-Angabe: float32le 1ch 16000Hz
              Kanalzuordnung: mono
              Besitzer-Modul: 14
              Stumm: ja
              Lautstärke: mono: 32769 /  50%
                      Verteilung 0,00
              Basis-Lautstärke: 65536 / 100%
              Quellen-Monitor: noecho.sound_out.monitor
              Flags: HW_MUTE_CTRL LATENCY
              Eigenschaften:
                      device.master_device = "alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                      device.class = "filter"
                      device.intended_roles = "phone"
                      device.description = "Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
                      device.icon_name = "audio-card"
              Formate:
                      pcm
      Quelle #0
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: HD Pro Webcam C920 Analog Stereo
              Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 32000Hz
              Besitzer-Modul: 4
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 48209 /  74% / -8,00 dB,   front-right: 48209 /  74% / -8,00 dB
                      Verteilung 0,00
              Basis-Lautstärke: 9619 /  15% / -50,00 dB
              Ziel-Monitor: k. A.
              Eigenschaften:
                      device.api = "alsa"
                      alsa.device = "0"
                      alsa.card = "1"
                      alsa.card_name = "HD Pro Webcam C920"
                      alsa.long_card_name = "HD Pro Webcam C920 at usb-0000:01:00.0-1.1.1, high speed"
                      device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1.1:1.2"
                      sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.2/sound/card1"
                      udev.id = "usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF-02"
                      device.bus = "usb"
                      device.vendor.id = "046d"
                      device.vendor.name = "Logitech, Inc."
                      device.product.id = "082d"
                      device.product.name = "HD Pro Webcam C920"
                      device.serial = "046d_HD_Pro_Webcam_C920_84663CEF"
                      device.form_factor = "webcam"
                      device.string = "front:1"
                      device.buffering.buffer_size = "256000"
                      device.buffering.fragment_size = "128000"
                      device.description = "HD Pro Webcam C920 Analog Stereo"
                      alsa.components = "USB046d:082d"
                      device.icon_name = "camera-web-usb"
              Ports:
                      analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
              Aktiver Port: analog-input-mic
              Formate:
                      pcm
      Quelle #1
              Status: SUSPENDED
              Name: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo.monitor
              Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo
              Besitzer-Modul: 5
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                      Verteilung 0,00
              Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
              Ziel-Monitor: alsa_output.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
              Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
              Eigenschaften:
                      device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo"
                      device.class = "monitor"
                      alsa.card = "0"
                      device.bus = "usb"
                      device.string = "0"
              Formate:
                      pcm
      Quelle #2
              Status: IDLE
              Name: alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo
              Besitzer-Modul: 5
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 13108 /  20% / -41,94 dB,   front-right: 13108 /  20% / -41,94 dB
                      Verteilung 0,00
              Ziel-Monitor: k. A.
              Latenz: 1404 usec, eingestellt 100000 usec
              Eigenschaften:
                      device.api = "alsa"
                      alsa.device = "0"
                      alsa.card = "0"
                      device.bus = "usb"
              Ports:
                      analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800)
              Aktiver Port: analog-input-headset-mic
              Formate:
                      pcm
      Quelle #3
              Status: SUSPENDED
              Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 16000Hz
              Besitzer-Modul: 14
              Stumm: nein
              Lautstärke: front-left: 13108 /  20%,   front-right: 13108 /  20%
                      Verteilung 0,00
              Ziel-Monitor: k. A.
              Eigenschaften:
                      device.master_device = "alsa_input.usb-Plantronics_Plantronics_P610_7748389625A66A48A5CF765ED4C12B99-00.analog-stereo"
                      device.icon_name = "audio-input-microphone"
              Formate:
                      pcm
      Quelle #4
              Status: SUSPENDED
              Beschreibung: Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)
              Besitzer-Modul: 14
              Stumm: nein
              Lautstärke: mono: 65536 / 100% / 0,00 dB
                      Verteilung 0,00
              Ziel-Monitor: noecho.sound_out
              Eigenschaften:
                      device.description = "Monitor of Plantronics P610 Analog Stereo (echo cancelled with Plantronics P610 Analog Stereo)"
              Formate:
                      pcm
      Ziel-Eingabe #0
              Besitzer-Modul: 14
              Client: k. A.
              Ziel: 0
              Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "1"  format.channel_map = "\"mono\""
              Unterbrochen: ja
              Stumm: ja
              Lautstärke: mono: 32769 /  50% / -18,06 dB
                      Verteilung 0,00
              Pufferlatenz: 0 usec
              Ziel-Latenz: 0 usec
              Resample-Methode: speex-fixed-1
              Eigenschaften:
                      media.name = "Echo-Cancel Sink Stream"
                      media.role = "filter"
                      module-stream-restore.id = "sink-input-by-media-role:filter"
      Quellen-Ausgabe #0
              Besitzer-Modul: 14
              Client: k. A.
              Quelle: 2
              Format: pcm, format.sample_format = "\"float32le\""  format.rate = "16000"  format.channels = "2"  format.channel_map = "\"front-left,front-right\""
              Unterbrochen: ja
              Stumm: nein
                      Verteilung 0,00
              Quellen-Latenz: 2448 usec
              Resampling-Methode: speex-fixed-1
              Eigenschaften:
                      media.name = "Echo-Cancel Source Stream"
                      module-stream-restore.id = "source-output-by-media-role:filter"
      Client #84
              Treiber: protocol-native.c
              Owner-Modul: 13
              Eigenschaften:
                      application.name = "pactl"
                      native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                      native-protocol.version = "32"
                      application.process.id = "18217"
                      application.process.user = "pi"
                      application.process.host = "doorio"
                      application.process.binary = "pactl"
                      application.language = "de_DE.UTF-8"
                      application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                      application.process.session_id = "451"
      Karte #0
              Owner-Modul: 4
              Eigenschaften:
                      alsa.card = "1"
                      device.bus = "usb"
                      device.string = "1"
                      device.description = "HD Pro Webcam C920"
              Profile:
                      input:analog-stereo: Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 65, verfügbar: ja)
                      input:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 55, verfügbar: ja)
                      off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
              Aktives Profil: input:analog-stereo
              Ports:
                      analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                              Eigenschaften:
                              Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo
                      iec958-stereo-input: Digitaleingang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                              Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo
      Karte #1
              Owner-Modul: 5
              Eigenschaften:
                      alsa.card = "0"
                      device.bus = "usb"
                      device.string = "0"
                      device.description = "Plantronics P610"
              Profile:
                      output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                      output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6565, verfügbar: ja)
                      output:analog-stereo+input:iec958-stereo: Analog Stereo-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6555, verfügbar: ja)
                      output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                      output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5565, verfügbar: ja)
                      output:iec958-stereo+input:iec958-stereo: Digital Stereo Duplex (IEC958) (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5555, verfügbar: ja)
                      output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                      output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Stereo-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 365, verfügbar: ja)
                      output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Digital Stereo (IEC958)-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 355, verfügbar: ja)
              Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-stereo
              Ports:
                      analog-input-headset-mic: Mikrofon am Kopfhörer (priority: 8800, latency offset: 0 usec)
                              Eigenschaften:
                              Teil der/des Profil(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-stereo
                              Teil der/des Profil(s): input:iec958-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo, output:iec958-ac3-surround-51+input:iec958-stereo
                      analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                              Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:iec958-stereo
                      iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                              Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-stereo, output:iec958-stereo+input:iec958-stereo
      pi@doorio:~ $
      • Wal
        Wal Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
        @gerei
        Stretch ist 'veraltet'.
        Aktualisier das auf 'Buster'
        Das Image vom ersten Thread ist ein Buster-Image.
        G R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @GeRei last edited by
          @gerei sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          Image "raspbian-stretch-doorio"
          @Wal Da komme ich auf die Vermutung, dass 'Stretch' erwischt worden sein könnte. Keine Ahnung wie man auf die Bezeichnung sonst kommt.
            GeRei @Wal last edited by
            @wal
            Ok, dann war es wohl ein Altes.
            Ich lade mir das neue runter und probiere nochmal mein Glück
              Renegade 0 @Wal last edited by
              Kann man den Adapter auch in den ioBroker eines Raspis laden und der baresip bzw. die Türklingel laufen auf einem anderen Gerät?
              Also Smarthome Zentrale mit ioBroker und DoorIO und an der Tür einen 2. Raspi, welcher die Hardware an der Türe stellt (Mikro, Lautsprecher, Türöffner).
              Auf diesem 2. würde ich entweder ein kleines python script oder node REd laufen lassen, um dann das klingeln an den ioBroker zu übergeben.
              • Wal
                Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                @renegade-0 ,
                das ist der Sinn des Adapters. Bei mir läuft der Adapter auf einem Proxmox Server und die Türsprechstelle auf einem RPI4.
                Das Klingeln wird über MQTT bei mir übertragen. Siehe Seite 1.
                  @wal
                  Also hast du auf dem RPI4 dann eigentlich nur baresip installiert?
                  • Wal
                    @renegade-0 ,
                    Ja
                    edit: drücke unten auf Türsprechstelle, da siehst du meine Hardware und Software
                      @wal
                      Und node REd läuft dann bei dir auch auf dem System, auf dem der ioBroker läuft?
                      • Wal
                        @renegade-0 ,
                        Node-Red nutze ich nicht, ich nutze wie im Thread "Türsprechstelle" beschrieben pi-mqtt-gpio.
                        Du kannst zum testen das Image von Seite 1 Thread 1 nehmen, da ist alles installiert incl. Autostart.
                        Es müssen nur die Config-Dateien angepasst werden. pi-mqtt-gpio nutzt das PiFace oder die gpios.
                        Im ioBroker muss der doorio und der mqtt-server-adapter installiert sein.
                          @wal
                          OK, hab mich da jetzt mal genauer eingelesen. Also Dein PIface wird quasi remote ausgelesen vom ioBroker und sobald im Broker Status true kommt, startet der den call über Baresip oder?
                          Aber wie managest du es, dass er auf dem PI den baresip nutzt und nicht aufm Server nach dem Client sucht?
                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            @renegade-0 ,
                            ja du hast es teilweise verstanden, das PiFace sendet bei mir über MQTT eine Nachricht beim Klingeln und ioBroker empfängt über den MQTT-Broker die Nachricht. Das ist aber kein muß, ich mache es so. 😉
                            Der DoorIO-Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip, er bekommt darüber seine Messages und ich kann ihn damit steuern. Du muß ja auch im DoorIO-Adapter eingeben über welche IP Baresip erreichbar ist.
                            D.h. ich muß nicht unbedingt ein RPI für die Sprechstelle nutzen, man kann alles nehmen worauf Baresip läuft.
                            Als Klingel muß auch kein GPIO oder PiFace genutzt werden, du kannst auch ein Zigbee,Sonoff,Homematic-Schalter oder alles was im ioBroker eingebunden ist nehmen.
                            • Wal
                              @renegade-0 ,
                              ich werde demnächst auch meine Anlage auf das 2N IP Audio-Kit umstellen, das Set ist schon bestellt.
                              Da ich Ü50 bin muß ich mittlerweile auch an meine Nachkommen denken und werde alles auf vorhandene Technik umstellen. Der Adapter wird weiterhin gepflegt, er muß ja auch nur angepasst werden falls sich im ioBroker was ändert da er ja funktioniert.
                              Für das 2N IP Audiokit werde ich sehr wahrscheinlich auch einen Adapter in Angriff nehmen. Die API läuft über Http Post/Get.
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                TylerDurden @Wal last edited by TylerDurden
                                @wal
                                Hi und erstmal lieben dank für die Ausführlichen Beschreibungen und das tolle Projekt.
                                Ich habe das Doorio verbunden mit der FB was muss denn eingestellt werden und wo das ich den MQTT Server am ioBroker erreichen kann.
                                in der config.yml habe ich den ioBroker mit IP, user und passwort eingetragen und der MQTT Server läuft auch, zumindest steht er auf gelb
                                Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.Installiert habe ich das Image von ganz oben hier.```
                                mqtt:
                                host: 192.168.100.106
                                port: 1884
                                user: "xxx"
                                password: "xxx"
                                topic_prefix: Doorio
                                client_id: Doorio
                                gpio_modules:
                                • name: raspberrypi
                                  module: pi_gpio
                                digital_inputs:
                                • name: DoorBell_1
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 0
                                  on_payload: "true"
                                  off_payload: "false"
                                • name: DoorBell_2
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 1
                                  on_payload: "true"
                                digital_outputs:
                                • name: DoorOpen
                                  module: raspberrypi
                                  pin: 1
                                  on_payload: "true"
                                • Wal
                                  Wal Developer @TylerDurden last edited by
                                  @tylerdurden ,
                                  deine gpio Nummern gehen nicht. 0 und 1 gibt es nicht, deswegen wird der MQTT-Adapter nicht grün.
                                  Benutze mal den Googel was für gpios es gibt und wo sie sind.
                                    @wal
                                    Hallöchen,
                                    allso, ich habe Buster jetzt eingerichtet.
                                    Telefon klingelt, Soundkarte konnte ich auch einrichten, aber wo stelle ich die Lautstärke ein?
                                    Kurz nach der Installation konnte ich noch mit "sudo alsamixer" das Menu öffnen, aber konnte meine Soundkarte nicht finden. Inzwischen kommt:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo alsamixer
                                    ALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Zugriff verweigert
                                    Fehler beim Öffen des Mixer-Gerätes: Verbindungsaufbau abgelehnt
                                    Hat jemand eine Idee, woran das leigen könnte?
                                    • Wal
                                      @gerei ,
                                      ohne sudo eingeben, sudo ist oft schlecht.
                                        @wal
                                        Danke schonmal,
                                        daran lag es auch nicht.
                                        Muss ich in der config noch das MQTT modul aktivieren?
                                        • Wal
                                          @tylerdurden ,
                                          in was für einer Config?
                                          Der Port stimmt mit dem Port im MQTT-Server-Adapter überein ?
                                          Die IP ist die IP vom ioBroker ?
                                            @wal
                                            .baresip/config "mqtt.so"
                                            ja der Port stimmt mit dem auf ioBroker überein die IP ist die vom ioBroker
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            122770
