    4. Test Adapter Fahrplan
      AggroRalf Developer @qwerty1896 last edited by
      @qwerty1896 Hi, sorry ich versteh grad nur Bahnhof 😃
      Ich lese mal drei Fragen raus:
      Beschränkung der Auswahl auf Verkehrsmittel
      Doch, dafür gibts ja die Spalte "Verkehrsmittel". Oder was klappt da nicht ?
      Aktualisierung
      Ja, nach eingestellter Zeit sollte sich das Widget aktualisieren. Eventuell stimmt was beim Widget nicht, sonst schau dir mal den Zeitstempel z.B. vom HTML-Objekt an.
      Allgemein kannst auch immer ins Log schauen. Die Aktualisierung wird auch bei Log-Level "Info" protokolliert. Allerdings hab ich die Tage erst einen Bug entdeckt 🙂
      Der Eintrag im Log sieht so aus:
      Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
      "0 enabled" steht einfach immer da, egal wie viele wirklich enabled waren. Das behebe ich mit der nächsten Version.
      Fahrpläne veröffentlichen
      Die Frage verstehe ich überhaupt nicht. Welchen Sinn soll das haben ?
      VG Ralf
      • Q
        qwerty1896 @AggroRalf last edited by
        @aggroralf
        Ich kann nur "Alle" oder gar keine (Verkehrsmittel) auswählen. Im letzteren Fall gibt es einen Fehlerhinweis.
        Aktualisierung: Danke. Ich werde das mal prüfen. Der Log sieht wie folgt aus:
        fahrplan.0 2021-01-27 22:03:30.928 info (28931) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
        fahrplan.0 2021-01-27 22:03:30.922 info (28931) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
        Sinn? Es gibt bestimmt richtig viele tolle Umsetzungen des Adapters in VIS. Warum sollten diese nicht mal gezeigt und ggfs. veröffentlicht werden!?
          @qwerty1896 Jetzt kapier ich es 🙂
          Verkehrsmittel
          Klick mal zur Änderung da wo das rote X ist und nicht vorne oder so:
          Ist ein Bug im Admin, den gabs schonmal in ähnlicher Form. Ich habe ein Issue eröffnet:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/659
          Aktualisierung
          Sieht gut aus, wird aktualisiert.
          Jetzt hab ich es kapiert 🙂 Dachte was will er mit meinem alten Fahrplan 🙂
          Oben war schon mal eine VIS-Darstellung, aber wer will kann seine ja gerne posten.
          gaudes created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed Dropdown in Adapter settings incorrect behavior again #659
            beginner last edited by
            @AggroRalf
            erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
            Ich nutze die Abfahrtstafeln und möchte dich fragen, ob hier eine Selektion der Verkehrsmittel möglich wäre? Bei mir läuft die Liste nämlich schnell mit (für mich uninteressanten) Bussen und Rufbussen (Typ=Taxi) voll:
            DANKE!
              AggroRalf Developer @beginner last edited by
              Hi @beginner ,
              darf ich fragen warum Du nicht die Routen nutzt ?
              Bei Routen kann man ja alles wie gewünscht festlegen. Abfahrtstafeln zeigen halt einfach alles was fährt ...
              Gruss Ralf
                Abend @AggroRalf,
                ich finde gerade die Abfahrtstafeln klasse und nutze die lieber als die Routen. Bei den Abfahrtstafeln sehe ich quasi "im Überblick", was auf meinen Strecken los ist. Bei der Routenoption müsste ich eine ganze Menge Routen überblicken, da sich die Strecken an meinem Bahnhof in alle Richtungen gabeln.
                Mein erster Ansatz ist, aus den Datenpunkten der Abfahrten die Busse per Blockly herauszufiltern. Sollte das klappen, stelle ich die Lösung hier mal vor.
                Wie gesagt, so oder so, ist ein klasse Adapter.
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  AggroRalf Developer @beginner last edited by AggroRalf
                  Hi @beginner
                  ich habe gerade geschaut, leider geht es nicht so einfach.
                  Ich verwende ja die HAFAS-API für die Abfragen und bei der Abfrage der Abfahrten wird die Produktauswahl aktuell nicht unterstützt.
                  Falls das Interesse breiter wäre, könnte ich ein Issue beim HAFAS-Entwickler öffnen, eventuell ließe es sich ja einbauen.
                  Gruss Ralf
                  P.S.: Habe doch mal ein Issue bei HAFAS aufgemacht:
                  https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/212
                  Wenns dort eingebaut wird kann ich es auch einbauen.
                  gaudes created this issue in public-transport/hafas-client
                  closed Add product filtering to departures #212
                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JohGre
                    JohGre @AggroRalf last edited by
                    Habe seit heute das Problem, dass die definierten Stationen (1240815, 8100013) nicht mehr erkannt werden. Auch eine Suche nach Stationen in der Konfiguration liefert für ÖÖB keinerlei Ergebnisse. Gibt es da ein Problem bei HAFAS?
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.042	info	(11494) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.040	error	(11494) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.660	debug	(11494) 1 Departure Timetables defined, continuing
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.659	info	(11494) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.658	error	(11494) Unknown Station defined in Route #1
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.319	error	(11494) Unknown Station defined in Route #0
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.853	debug	(11494) 2 Routes defined, continuing
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.851	info	(11494) Adapter started, Updates every 5 minutes
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.776	info	(11494) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                    fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.327	debug	(11494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    host.ioBroker	2021-02-11 06:35:52.205	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 11494
                    host.ioBroker	2021-02-11 06:35:51.880	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                    A JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      AggroRalf Developer @JohGre last edited by
                      Hi @johgre
                      sieht wirklich nach einem Fehler bei HAFAS der ÖBB aus. Geht es jetzt wieder ?
                      Gruss Ralf
                      • JohGre
                        @aggroralf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                        Leider nein
                          Hi @johgre ,
                          ich kann es nachvollziehen. Ich habe ein Issue bei HAFAS eröffnet:
                          https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/213
                          Antwort des Entwicklers:
                          I didn't change anything significant at this time. Probably they updated the ÖBB endpoint and raised the minimum protocol version.
                          I will look into this tomorrow.
                          Melde mich sobald ich eine Info bekomme und versuche es zeitnah zu integrieren.
                          closed Error message with OEBB #213
                          derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @johgre Komisch, bei mir klappt es jetzt gerade. Kannst es auch nochmal testen ?
                              Hi @beginner
                              ich habe es eingebaut. Kannst also nun bei den Abfahrtstafeln auch Produkte filtern.
                              Du kannst die aktuelle Version von Github installieren ("Katze"-Symbol).
                              Bitte gib mir eine Rückmeldung ob es so nun klappt.
                              VG Ralf
                              • JohGre
                                JohGre @AggroRalf last edited by JohGre
                                @aggroralf Funktioniert leider weiterhin nicht
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.331	info	(16741) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.329	error	(16741) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.965	debug	(16741) 1 Departure Timetables defined, continuing
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.964	info	(16741) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.963	error	(16741) Unknown Station defined in Route #1
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:39.356	error	(16741) Unknown Station defined in Route #0
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.961	silly	(16741) States system redis pmessage system.adapter.fahrplan.0.logLevel/system.adapter.fahrplan.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1613114918898,"q":0,"from":"system.adapter.fahrplan.0","lc":16
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.929	debug	(16741) 2 Routes defined, continuing
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.928	silly	(16741) Timer Event
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.926	info	(16741) Adapter started, Updates every 5 minutes
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.855	info	(16741) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.598	debug	(16741) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.ioBroker	2021-02-12 08:28:36.250	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 16741
                                  @johgre OK, dann warten wir mal auf den HAFAS-Entwickler.
                                  • derhuerst
                                    derhuerst @AggroRalf last edited by
                                    @aggroralf Ist in hafas-client@5.15.1 gefixt, danke fürs melden!
                                      @johgre
                                      Ich habe gerade Version 1.0.4 veröffentlicht. Darin enthalten ist nun hafas-client Version 5.15.1 mit der Fehlerbehebung.
                                      Die Version ist im Zweig Beta oder über Github verfügbar. Bitte mache ein Update, dann sollte es funktionieren.
                                      Bitte gib eine Rückmeldung ob es nun wieder funktioniert.
                                      @derhuerst Wie immer herzlichen Dank für die prompte Unterstützung und Fehlerbehebung.
                                      • JohGre
                                        @aggroralf Super, funktioniert wieder, Danke
                                        • Q
                                          qwerty1896 @AggroRalf last edited by qwerty1896
                                          @aggroralf
                                          In der Abfahrtstafel habe ich auch Probleme mit der Wahl der Verkehrsmittel (bei mir speziell S-Bahn).
                                          Da ich ein absoluter Beginner bin:
                                          Gibt es eine Anleitung, wie ich die Einbindung in der VIS vornehme? Von einer Benachrichtigung über ioBroker/Pushover möchte ich noch gar nicht reden.
                                          Danke.
                                            @qwerty1896 Hi, welche Version nutzt du ? Ab Version 1.0.4, bzw. auch mit der aktuellen 1.0.5 kann man das Verkehrsmittel auch bei den Abfahrtstafeln auswählen.
                                            Zu VIS: Am einfachsten ein HTML-Widget platzieren.
                                            Als Quelle dann einen der HTML-Datenpunkte in geschweifte Klammern setzen, z.B.:
                                            {fahrplan.0.0.HTML}
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            34475
