    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
      Rosi8818 @Hausbaer last edited by
      @hausbaer unter dem ical Adapter sind die DP aber gefüllt oder?
      bspw. ical.1.data.html
      sorry wenn ich nachfrage, bin eher der Einäugige unter den Blinden und vergleiche mit dem wie ich es nutze und in den letzten Wochen gelernt habe, also eher Halbwissen 😉
        Hausbaer @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818 4 von 5 tables sind befüllt, die Zeitstempel sind aktuell. Nr. 5 ist derzeit leer, die count... Zeilen sind aber mit aktuellem Zeitstempel versehen. Bisher waren in dem Kalender wohl keine Termine eingetragen.
          liv-in-sky @Hausbaer last edited by
          @hausbaer
          im let dpTSJson müssen die datenpunkte vom ical drinstehen. z.b.
          let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.3.data.table"];
          oder
          let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
          in let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance","Feiertage"]; müssen genau o viele nbamen anggeben werden, wie du darüber ical.x.data.table angegeben hast. stehen in dpTSJson 2 datenpunkte müssen auch 2 in dpTSJsonCalName stehen. dass sind eigene instanz namen für die anzeige - da kannste auch ["1","2"] reinschreiben
          deinen post darüber verstehe ich nicht
            Hausbaer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
            @hausbaer
            oder
            Dann sollte das jetzt so passen:
            let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];
            @hausbaer >
            Hmm, hätt ich mir die Mühe, das umzubenennen sparen können. Egal, Ich habe 5 ical Instanzen (0 - 4) und 5 Namen eingetragen.
            Dürfte also auch passen.
            @hausbaer >
            ideinen post darüber verstehe ich nicht
            Der bezog sich auf die Frage von
            @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
            Ich wollte nur sagen, dass in
            • ical.0.data.table
            • ical.1.data.table
            • ical.2.data.table
            • ical.3.data.table
              Daten mit aktuellem Zeitstempel hinterlegt sind.
            Ical.4.data.table hingegen ist leer, die DP ical.4.data.count, ical.4.data.countTomorrow, ical.4.data.countYesterday sind jeweils mit "0" befüllt, aber mit aktuellem Zeitstempel.
            Heißt für mich: Derzeit (noch) keine Termine in der Instanz (bzw. im dazugehörigen Kalender) hinterlegt.
            Ich hoffe, das ist verständlich und ich hab das auch richtig begriffen.
            Btw: Nachdem ich die Änderungen von rosi8818 und dir eingetragen habe, sind jetzt DP zur Tabelle befüllt.
            Ich schau mir das mal an, ob das jetzt so funzt.
            Danke schon mal für die Unterstützung
              Hallo Gemeinde,
              Tabelle bzw. Script dazu funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
              Ich möchte auf meiner Startseite diese Tabelle einsetzen.
              Hintergrund identisch mit dem der Startseite (erledigt).
              Schriftfarbe ebenfalls einheitlich (erledigt).
              Tabelle ohne Linien (noch nicht ganz so wie ichs will,
              erste Spalte möglichst so groß, dass es wenig Zeilenumbrüche gibt (offen).
              Überschriften brauche ich nicht (erledigt),
              die Termine (egal wie viele) sollen immer oben links beginnen (offen)
              Das sieht momentan so aus:
              Welche Zeilen im Script muss ich noch anpassen (wie?), um die drei Linien umlaufend weg zu bekommen?
              Und welche Zeile im Script gibt mir die Höhenlage vor? Zentrierung ist bereits ausgeschalten.
                @hausbaer poste doch mal dein script
                  Bitte sehr:
                  //@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/home-kalender.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                  let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  // seting für extra datenpunkte
                  let ichWillDpNextRunning=true;
                  let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  let wievielTage=4
                  let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                  let sortedByInstanz=false;
                  let nurAnfangsZeit=true;
                  let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                  let bisVariable="⟼"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                  let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                  let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
                  // regex zum event-text ändern
                  //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                  //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
                  let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Abfall/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                  let myFilterRegexEvent6=["$1"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
                  let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
                  let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
                  let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
                  let myBlackListArray=[];                                    // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
                  let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"];                                       //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
                  let mySonderSymbol="☆"+" ";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="0";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const htmlFarbZweiteTabelle="#474747";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#474747";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe=16;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbetrennungsLinie="#474747";
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="#474747";
                  const groesseUeberschrift=12;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="3";
                  let farbeUngeradeZeilen="#474747"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#474747"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="400px";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#474747";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart=""     //"BadScript-Regular"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="12px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="#474747";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="120";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                    "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                   // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                    " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                    " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                    "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                  //im MD List Widget
                  let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                  let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                  //im HTML Widget
                  //let bildergröße=24
                  let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                  var htmlTabUeber="";
                  //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                  var myJsonWidget=[];
                  var myJsonWidget2=[];
                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
                  let oldID="";
                  let inDpNext="";
                  let inDpRunning=[];
                  let inDpRunning2="";
                  let inDpGanzTag="";
                  let helperTerminNext="";
                  function writeHTML(){
                  oldID="";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                  let myData=[];
                  let myData2=[];
                  let myData3=[];
                  inDpNext=""
                  inDpRunning=[];
                  inDpRunning2="";
                  inDpGanzTag="";
                  for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                    let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                      for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                    myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                  //WHITELIST FILTER
                  if (myWhiteListArray.length>0){
                  for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                                           if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
                  //log(JSON.stringify(myData2))
                  //log(JSON.stringify(myData))
                  myData=[];
                  myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
                  //BLACKLIST FILTER
                  if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
                  for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                                        for(let myind in myBlackListArray){
                                                         //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                                           if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
        if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
                  myData=[];
                  myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
                  if (!sortedByInstanz){
                  myData.sort(function(a, b){
                                                return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                  if (false){
                  myData.sort(function (alpha, beta) {
                              if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                                 return 1;
                              if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                                 return -11;
                              return 0;
                  // NEXT TERMIN
                    for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                            if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                {   helperTerminNext=myData[x].date
                                    helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                 if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                            //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                      helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                    inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                 break;}
                  //NEXT GANZER TAG
                            if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                    (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                // log(helperTerminNext)
                                 let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                       helperTerminNext="Morgen: " ;
                                    //   log("-"+helperTerminNext)
                            inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                            break;}
                  // LÄUFT GERADE
                            if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                      inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                  //myData=getState(dpTSJson).val;
                  for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                  if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                     counter++;
                     val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                     val1="";
                     val2="";
                     val3="";
                     val4="";
                     oldID= myData[index].myIDID
                     tabelleBind();
                      matDes(true,myData[index]._calColor);
                  } //else {
                  val1="";val2="";
                      if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                         counter++
                        val0=myData[index].event
                        if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                        for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                      //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                        let val2help=myData[index].date
                      //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                        nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                     //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                        val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                        !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                        val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                         let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                         let helpi=false;
                         if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
                     // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
                  //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                        if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                        if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                         if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                       //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
                  /////////// HEUTE
                        // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                         if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                val3help=true;        //FARBE HEUTE
                                val4=0;               // TAGE HEUTE
                  ////////// AB MORGEN
                         } else{
                               let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                              // log(val44help.toString())
                               val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                             //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                               if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                      {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                   //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                     // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                     if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                         val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                        if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                         if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                         if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                          let istSonderfarbe=false;
                          let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                          if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                            //istSonderfarbe=false
                         if(val3help && sortedByInstanz ){
                             val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                             val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                             val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                             val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                            !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                         if (val3help && !sortedByInstanz ){
                                  val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                  val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                  val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                  val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                        matDes(val3help,myData[index]._calColor);
                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                    setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                    setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                    setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule3,  function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                    				 function tabelleBind(){
                      //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                          case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                   {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                         case 2: if(counter%4==0){
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                }else{
                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                         case 3:  if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                          } break;} else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                          } break; }
                         case 4:  if(counter%8==0)   {
                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                          } break;} else{
                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                          } break; }
                      } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                       // tabelle fertigstellen
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                  if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break;
                        case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                  if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                           //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                            var htmlOutVIS="";
                          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                             if (htmlUberschrift)
                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                               } else {
                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                        setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                        myJsonWidget2=[];
                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                   setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                      myJsonWidget=[];
                  function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
                  //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                    if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                   myJsonWidget.push({
                       Event : vax1,
                       Zeit : vax2,
                       Datum : vax3,
                       W_tag : vax4,
                       Tage : vax44
                  //	log(myJsonWidget)
                  let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                 <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                 <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                 </div>`
                        if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                      myJsonWidget2.push({
                                text: vax2,
                                subText: mysubText,
                                statusBarColor: vax5,
                                image: vax1,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                showValueLabel: false,
                                status: vax3,
                                Wert : vax3,
                                Hersteller : vax4
                  on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                        //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                        var timeout2 = setTimeout(function () {
                    writeHTML();
                     }, 1500);
                  function matDes(val3help,color) {
                     if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                             if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                             if (val3help && !sortedByInstanz){}
                            json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                             makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
                    liv-in-sky @Hausbaer last edited by liv-in-sky
                    @hausbaer das sieht aber anders bei mir aus - bist du sicher, dass dies das script ist
                      Ja, ich bin mir sicher.
                      In der Vis verwende ich die Materiadesign Table.
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":false,"headerTextSize":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","headerFontFamily":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","colorBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorHeaderRowBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorHeaderRowText":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colorRowBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorRowBackgroundHover":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorRowText":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","borderColor":"","dividers":"","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","colTextSize0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","colTextSize1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colTextColor0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","colTextSize2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","colTextSize3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","colTextSize4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","colTextColor2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","columnWidth0":"80","columnWidth1":"10","columnWidth2":"30","columnWidth3":"10"},"style":{"left":"calc(50% - 200px)","top":"70px","width":"400px","height":"400px","z-index":"20"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      Schriftart: Pacifico, Farbe: 'ffffff; Größe unterschiedlich, 12, 16 und 20
                        @hausbaer ok - checke ich
                          @hausbaer
                          ich habe den fokus auf die html tabelle - das widget war nnur nebenbei - du brauchst aber die settings des md table widgets
                          da bin ich nicht wirklich profi
                          vermutung:
                          • im ical setting scheint die kalenderfarbe schwarz zu sein - damit sind bei schwarzen hintergrundm, die einträge nicht sichtbar
                          • den rahmen weg - weiß ich nicht
                          • die richtige aufteilung der spalten ?
                          • der thread dafür ist hier :https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget - frag da mal bitte nach
                            @hausbaer
                            sieht bei mir so aus - da ist der rahmen weg
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              @Scrounger (table widget)
                              hi -könntest du uns einen ipp geben, wie wir es hinbekommen, dass die erste spalte immer alles anzeigt - und die anderen spalten nicht so viel platz bekommen - habe rumprobiert - bekomme es nicht hin
                                Ich hab noch etwas experimentiert.
                                Die Lösung liegt tatsächlich in der Konfiguration der Tabelle.
                                Wenn man die Spaltenbreite bei allen angibt, und der Wert unter CSS allgemein dazu passt, wird die Tabelle auch entsprechend aufgeteilt.
                                Das hat bei mir aber erst funktioniert, nachdem ich "feste Tabellenüberschrift" aktiviert hatte.
                                Ergebnis in der Runtime:
                                Die Farbe für "Heute" muss noch etwas heller werden - dann ist's genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  @hausbaer sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                  feste tabellenüberschrift muss nicht zwingend aktiv sein. Aber er muss eine feste breite für die spalte definiert werden und kein Zeilenumbruch aktiviert sein.
                                    @hausbaer dann paßt ja alles -die farbe einzustellen ist ja kein problem
                                    @scrounger - hat sich erledigt
                                      liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                      @scrounger feste breite - dachte ich auch - hat aber nix geändert - bei dem beispiel ist die erste spalte mit 300 eingegeben
                                      erst das mit der festen tabellenüberschrift hat den erfolg gebracht
                                      • Scrounger
                                        @liv-in-sky
                                        mhh ok, dann wird es in der kommenden v0.5.x nicht mehr notwendig sein, das feste tabellenüberschrift an sein muss 😉
                                          @Rene-R
                                          du kannst für die überschriften bestimmte zeichen einfügen - und für bestimmte , "gefilterte" einträge - aber nicht für alle einträge für einen kalender - das ginge nur, wenn du schon im kalender das symbol einfügst
                                          nur übrschriften:
                                          das sind html-codes für sonderzeichen: siehe : https://unicode-table.com/de/2A3B/ oder emojis: https://emojiterra.com/de/
                                          alle einträge geht nur so:
                                            @Rene-R
                                            gebutstage sind eigentlich nicht teil des google kalenders sondern werden in google kontakte verwaltet.
                                            mit diesem script https://www.smarthomejetzt.de/die-geburtstage-der-apple-und-android-kontakte-in-einem-kalender-in-der-vis-oberflaeche-auf-iobroker-anzeigen/
                                            konnte ich die geburtstage in den ical bekommen. danach kann man in der ical instanz diesen neuen kalender dazufügen oder eine neue instanz anlegen - in dem script, welches verwendet wird, werden keine jahresdaten übergeben, daher kann auch kein alter berechnet werden.
                                            aber immerhin, kannst du so die geburtstage in den kalender bekommen
                                            81.1k
                                            javascript
                                            16
                                            245
                                            36428
