    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      weimaraner @simatec last edited by weimaraner
      @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Ich führe diesen Befehl allerdings immer im Vorfeld aus.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
      Danke für das tolle howTo. Zwei Anmerkungen/Fragen habe ich. Ist der letzte Bindestrich nach "bash" nicht zuviel? Bei lief es nur ohne diesen.
      Also
      Wenn alle Ausgaben korrekt sind und iobroker gestoppt wurde, könnt ihr nun mit folgenden Befehlen den Restore über die Konsole ausführen:
      cd /opt/iobroker
      iobroker restore <Dateiname eures Backups>
      Müßte ich nicht bis ins backup-Verzeichnis, wenn ich ohne Pfadangabe die Datei restoren will?
      cd /opt/iobrocker/backups
      Ich bin ein Linux-Dau. Mir sind diese Sachen nur beim selber machen aufgefallen. Und wenn man so gar keine Ahnung hat, dann scheitert man manchmal an Kleinigkeiten.
      Grüße Andreas
      simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @weimaraner last edited by
        @weimaraner
        Nein man muss nicht ins Backupverzeichnis.
        • simatec
          @weimaraner
          Zur Ausführung des Fixes reicht nun auch ein
          iobroker fix
          Ist inzwischen mit im js-controller integriert
            Thomas Braun Most Active @weimaraner last edited by
            @weimaraner sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            Das hängt von der Version der bash ab. Bei ubuntu hab ich das auch schon beobachtet, dass es nur ohne den - geht. Da ist die Syntax etwas angepasst worden.
            • smile
              smile last edited by smile
              Hi zusammen, vielen dank für die vielen guten Infos hier sowie die klasse Arbeit der Entwickler 👍 👏
              Ich habe das backup über die Konsole auf einem debian eingespielt - es lief auch erfolgreich durch. Jedoch kann ich nun die Weboberfläche nicht mehr erreichen. iobroker status sagt:
              hendrik@debian-hslounge01:~$ sudo iobroker status
              [sudo] Passwort für hendrik:
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: file
              States  type: file
              Nodes:
              hendrik@debian-hslounge01:~$ node -v
              v12.20.1
              hendrik@debian-hslounge01:~$ nodejs -v
              v12.20.1
              hendrik@debian-hslounge01:~$ npm -v
              6.14.10
              Woran könnte das liegen?
              Edit: Hier noch List Adapters und List Instances:
              hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
              system.adapter.artnet                  : artnet         - v1.2.2
              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
              system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
              system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.14
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
              system.adapter.hs100                   : hs100          - v1.0.10
              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.1
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
              system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.5.9
              system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.16
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.14
              system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
              system.adapter.lovelace                : lovelace       - v0.2.3
              system.adapter.material                : material       - v0.12.1
              system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
              system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
              system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
              system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
              system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
              system.adapter.siegenia                : siegenia       - v1.0.0
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
              system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
              system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.0
              system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.3
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
              system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
              hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.artnet.1                : artnet                - disabled, port: 6454
                system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
                system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
                system.adapter.history.0               : history               - disabled
                system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                system.adapter.hs100.0                 : hs100                 - disabled
                system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                system.adapter.iogo.0                  : iogo                  - disabled
                system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1883
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet            - disabled
                system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
                system.adapter.pushover.1              : pushover              - disabled
                system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
                system.adapter.sayit.1                 : sayit                 - disabled, port: 0
                system.adapter.sayit.2                 : sayit                 - disabled, port: 0
                system.adapter.siegenia.0              : siegenia              - disabled
                system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1885, bind: 172.16.2.47
                system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
                system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
                system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
                system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 172.16.2.47, run as: admin
                system.adapter.web.1                   : web                   - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              • simatec
                simatec Developer Most Active @smile last edited by
                @smile
                Admin läuft aktuell nicht.
                Hat dein neues System den gleichen Hostname?
                Falls nicht, führe mal folgendes bitte aus:
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                Zusätzlich eventuell auch noch:
                iobroker start admin
                smile ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • smile
                  smile @simatec last edited by
                  @simatec Das wars! Danke für den zielführenden Tipp! 👍
                  Ich habe mir parallel eine eigene kleine Doku geschrieben fürs nächste Mal.
                    Wurmi @smile last edited by Wurmi
                    ich bin nun leider seit 3 Tagen verzweifelt dabei und versuche ein Backup von meinem IOBroker einzuspielen. Scheitere aber leider immer kläglich 😞 und benötige nun Hilfe.
                    Mein IOBroker läuft in einem Docker Container im Hostmode. Hardware ist ein Raspi 4 mit 4GB Ram.
                    Ich habe es über die Weboberfläche des Backitup Adapters versucht, hier werden auch die Backups gefunden, aber wenn ich das den restore durchführen will öffnet sich das Popup mit der IP-vom-IoBroker bzw. dem Hostename und Port 8091. Allerdings kommt dann immer die Meldung 86032b8b-f7ea-431e-99d7-9e4b96db2e90-image.png und es passiert gar nichts. Habe auch schon gewartet aber auch über Nacht hat sich nichts getan.
                    Dann habe ich versucht das ganze per Shell durchzuführen. Leider bin ich auch hier gescheitert. Ich habe mich via Portainer als root mit der bash des Docker Containers verbunden und dann versucht das Backup durchzuführen.
                    iobroker stop gibt folgende Ausgabe:
                    Ein iobroker status gibt folgende Ausgabe:
                    Würde mich über Hilfe freue. Falls noch Infos fehlen, einfach bescheid sagen, dann liefere ich nach.
                    Wurmi \m/
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Wurmi last edited by Glasfaser
                      @wurmi
                      Hast du schon
                      iobroker start
                      in der Konsole eingegeben !?
                      EDIT :
                      Es kann auch sein ,das dein Host bei der Backup Einspielung nicht stimmt .
                      iobroker host this
                        Wurmi @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Ja hatte ich dann startet er den daemon. Aber mich wundert, dass ich auch vor dem Start mit status die Ausgabe bekommen das der iobroker läuft. Und das System ist auch die ganze Zeit erreichbar und funktioniert.
                        TOP Ausgabe vor dem iobroker start:
                        TOP Ausgabe nach dem iobroker start:
                        iobroker host this Ausgabe:
                        Ich nutze das folgende Docker Image falls es noch wichtig ist: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                        Wurmi \m/
                        • Glasfaser
                          @wurmi
                          Also , du möchtest ein Backup einspielen !?
                          iobroker stop funktioniert nicht , sondern
                          pkill -u iobroker
                            @glasfaser
                            Danke, ich bin schon ein ganzes Stück weiter, denke ich 🙂
                            Und das ausführen des iobroker restore <backupname> Befehl auch.
                            Jetzt habe ich noch das Startscript des Dockercontainers ausgeführt und muss mal schauen ob alles wieder startet, aktuell steht er bei
                            Ich denke hier wird nun ein bisschen Geduld gefragt sein, falls es nicht klappt würde ich mich nochmal melden 🙂
                            Wurmi \m/
                            • Glasfaser
                              @wurmi
                              Nee ... er hängt jetzt beim Host , er ist unterschiedlich
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                                @glasfaser
                                Danke für den Hinweis. Ist ein andere Docker Container, da ich nicht in meiner produktiven Umgebung "Testen" wollte 🙂 Und somit ja ein anderer Host, bin noch etwas unsicher in dem Thema Docker und auch IoBroker 🙂
                                VIELEN DANK für deine schnelle Hilfe.
                                Es läuft wieder 👏 👏 👏 👏
                                Wurmi \m/
                                • Z
                                  Zuki last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Ich wollte jetzt meine ioBroker Installation von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
                                  Dafür habe ich ein backup mit iobroker backup gemacht und ioBroker in der VM (Ubuntu Basis) installiert. Danach per SCP das Backup auf das neue System geschoben und wie im Startpost beschrieben mit ioBroker restore wiederhergestellt. Laut Konsolenausgabe war das auch erfolgreich.
                                  Allerdings komme ich nach dem Backup einfach nicht per Browser auf den Admin. Ich habe den Vorgang nun schon einige male ausgeführt und auch eine komplette Nacht nach dem Restore gewartet. Vor dem restore lässt sich die ioBroker über den Browser aufrufen, danach heißt es nur "Die Webseite ist nicht erreichbar".
                                  Hat mir da jemand einen Tipp?
                                    Thomas Braun Most Active @Zuki last edited by
                                    @zuki
                                    • Z
                                      Zuki @Thomas Braun last edited by Zuki
                                      administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                        system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                        system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                                        system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                        system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                        system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                                        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                        system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
                                        system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                                        system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                        system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                        system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Bin jetzt kein Profi, aber die 0.0.0.0 bei Bind sieht falsch aus?
                                      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @zuki Keine Screenshots von Texten. In CodeTags hier rein.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Zuki last edited by
                                          @zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          das ist das einzig richtige 😉
                                          Aber es läuft nix.
                                          iobroker host this
                                          iobroker start
                                            @zuki So kann man das lesen.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130715
