    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Thomas Braun Most Active @weimaraner last edited by
      @weimaraner sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      Ist der letzte Bindestrich nach "bash" nicht zuviel? Bei lief es nur ohne diesen.
      Das hängt von der Version der bash ab. Bei ubuntu hab ich das auch schon beobachtet, dass es nur ohne den - geht. Da ist die Syntax etwas angepasst worden.
      • smile
        smile last edited by smile
        Hi zusammen, vielen dank für die vielen guten Infos hier sowie die klasse Arbeit der Entwickler 👍 👏
        Ich habe das backup über die Konsole auf einem debian eingespielt - es lief auch erfolgreich durch. Jedoch kann ich nun die Weboberfläche nicht mehr erreichen. iobroker status sagt:
        hendrik@debian-hslounge01:~$ sudo iobroker status
        [sudo] Passwort für hendrik:
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        Nodes:
        hendrik@debian-hslounge01:~$ node -v
        v12.20.1
        hendrik@debian-hslounge01:~$ nodejs -v
        v12.20.1
        hendrik@debian-hslounge01:~$ npm -v
        6.14.10
        Woran könnte das liegen?
        Edit: Hier noch List Adapters und List Instances:
        hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v3.7.8
        system.adapter.artnet                  : artnet         - v1.2.2
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
        system.adapter.denon                   : denon          - v1.7.7
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
        system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.1
        system.adapter.history                 : history        - v1.9.8
        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.14
        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
        system.adapter.hs100                   : hs100          - v1.0.10
        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
        system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.1
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
        system.adapter.iogo                    : iogo           - v0.5.9
        system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.2.16
        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.14
        system.adapter.lgtv11                  : lgtv11         - v1.0.5
        system.adapter.lovelace                : lovelace       - v0.2.3
        system.adapter.material                : material       - v0.12.1
        system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.4
        system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
        system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.2
        system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
        system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
        system.adapter.siegenia                : siegenia       - v1.0.0
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
        system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
        system.adapter.sonos                   : sonos          - v2.1.0
        system.adapter.sony-bravia             : sony-bravia    - v1.0.1
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.4.3
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.text2command            : text2command   - v1.2.5
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.3
        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.3
        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
        system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.1.6
        system.adapter.web                     : web            - v3.0.9
        hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.artnet.1                : artnet                - disabled, port: 6454
          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
          system.adapter.denon.0                 : denon                 - disabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
          system.adapter.habpanel.0              : habpanel              - disabled
          system.adapter.history.0               : history               - disabled
          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 0
          system.adapter.hs100.0                 : hs100                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0              : influxdb              - disabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
          system.adapter.iogo.0                  : iogo                  - disabled
          system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              - disabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
          system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1883
          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
          system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet            - disabled
          system.adapter.pushover.0              : pushover              - disabled
          system.adapter.pushover.1              : pushover              - disabled
          system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled, port: 0
          system.adapter.sayit.1                 : sayit                 - disabled, port: 0
          system.adapter.sayit.2                 : sayit                 - disabled, port: 0
          system.adapter.siegenia.0              : siegenia              - disabled
          system.adapter.simple-api.0            : simple-api            - disabled, port: 8087, bind: 172.16.2.47, run as: admin
          system.adapter.socketio.0              : socketio              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1885, bind: 172.16.2.47
          system.adapter.sonos.0                 : sonos                 - disabled
          system.adapter.sony-bravia.0           : sony-bravia           - disabled
          system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 172.16.2.47, run as: admin
          system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    - disabled
          system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 172.16.2.47, run as: admin
          system.adapter.web.1                   : web                   - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        • simatec
          simatec Developer Most Active @smile last edited by
          @smile
          Admin läuft aktuell nicht.
          Hat dein neues System den gleichen Hostname?
          Falls nicht, führe mal folgendes bitte aus:
          iobroker stop
          iobroker host this
          iobroker start
          Zusätzlich eventuell auch noch:
          iobroker start admin
          smile ? L 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • smile
            smile @simatec last edited by
            @simatec Das wars! Danke für den zielführenden Tipp! 👍
            Ich habe mir parallel eine eigene kleine Doku geschrieben fürs nächste Mal.
              Wurmi @smile last edited by Wurmi
              ich bin nun leider seit 3 Tagen verzweifelt dabei und versuche ein Backup von meinem IOBroker einzuspielen. Scheitere aber leider immer kläglich 😞 und benötige nun Hilfe.
              Mein IOBroker läuft in einem Docker Container im Hostmode. Hardware ist ein Raspi 4 mit 4GB Ram.
              Ich habe es über die Weboberfläche des Backitup Adapters versucht, hier werden auch die Backups gefunden, aber wenn ich das den restore durchführen will öffnet sich das Popup mit der IP-vom-IoBroker bzw. dem Hostename und Port 8091. Allerdings kommt dann immer die Meldung 86032b8b-f7ea-431e-99d7-9e4b96db2e90-image.png und es passiert gar nichts. Habe auch schon gewartet aber auch über Nacht hat sich nichts getan.
              Dann habe ich versucht das ganze per Shell durchzuführen. Leider bin ich auch hier gescheitert. Ich habe mich via Portainer als root mit der bash des Docker Containers verbunden und dann versucht das Backup durchzuführen.
              iobroker stop gibt folgende Ausgabe:
              Ein iobroker status gibt folgende Ausgabe:
              Würde mich über Hilfe freue. Falls noch Infos fehlen, einfach bescheid sagen, dann liefere ich nach.
              Wurmi \m/
              • Glasfaser
                Glasfaser @Wurmi last edited by Glasfaser
                @wurmi
                Hast du schon
                iobroker start
                in der Konsole eingegeben !?
                EDIT :
                Es kann auch sein ,das dein Host bei der Backup Einspielung nicht stimmt .
                iobroker host this
                  Wurmi @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Ja hatte ich dann startet er den daemon. Aber mich wundert, dass ich auch vor dem Start mit status die Ausgabe bekommen das der iobroker läuft. Und das System ist auch die ganze Zeit erreichbar und funktioniert.
                  TOP Ausgabe vor dem iobroker start:
                  TOP Ausgabe nach dem iobroker start:
                  iobroker host this Ausgabe:
                  Ich nutze das folgende Docker Image falls es noch wichtig ist: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                  Wurmi \m/
                  • Glasfaser
                    @wurmi
                    Also , du möchtest ein Backup einspielen !?
                    iobroker stop funktioniert nicht , sondern
                    pkill -u iobroker
                      @glasfaser
                      Danke, ich bin schon ein ganzes Stück weiter, denke ich 🙂
                      Und das ausführen des iobroker restore <backupname> Befehl auch.
                      Jetzt habe ich noch das Startscript des Dockercontainers ausgeführt und muss mal schauen ob alles wieder startet, aktuell steht er bei
                      Ich denke hier wird nun ein bisschen Geduld gefragt sein, falls es nicht klappt würde ich mich nochmal melden 🙂
                      Wurmi \m/
                      • Glasfaser
                        @wurmi
                        Nee ... er hängt jetzt beim Host , er ist unterschiedlich
                        pkill -u iobroker
                        iobroker host this
                          @glasfaser
                          Danke für den Hinweis. Ist ein andere Docker Container, da ich nicht in meiner produktiven Umgebung "Testen" wollte 🙂 Und somit ja ein anderer Host, bin noch etwas unsicher in dem Thema Docker und auch IoBroker 🙂
                          VIELEN DANK für deine schnelle Hilfe.
                          Es läuft wieder 👏 👏 👏 👏
                          Wurmi \m/
                          • Z
                            Zuki last edited by
                            Hallo zusammen
                            Ich wollte jetzt meine ioBroker Installation von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
                            Dafür habe ich ein backup mit iobroker backup gemacht und ioBroker in der VM (Ubuntu Basis) installiert. Danach per SCP das Backup auf das neue System geschoben und wie im Startpost beschrieben mit ioBroker restore wiederhergestellt. Laut Konsolenausgabe war das auch erfolgreich.
                            Allerdings komme ich nach dem Backup einfach nicht per Browser auf den Admin. Ich habe den Vorgang nun schon einige male ausgeführt und auch eine komplette Nacht nach dem Restore gewartet. Vor dem restore lässt sich die ioBroker über den Browser aufrufen, danach heißt es nur "Die Webseite ist nicht erreichbar".
                            Hat mir da jemand einen Tipp?
                              Thomas Braun Most Active @Zuki last edited by
                              @zuki
                              • Z
                                Zuki @Thomas Braun last edited by Zuki
                                administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                  system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                  system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                                  system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                                  system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                  system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                  system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                  system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                  system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
                                  system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                                  system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                                  system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                  system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                                + instance is alive
                                Bin jetzt kein Profi, aber die 0.0.0.0 bei Bind sieht falsch aus?
                                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @zuki Keine Screenshots von Texten. In CodeTags hier rein.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Zuki last edited by
                                    @zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    das ist das einzig richtige 😉
                                    Aber es läuft nix.
                                    iobroker host this
                                    iobroker start
                                      @zuki So kann man das lesen.
                                      • Z
                                        Zuki last edited by Zuki
                                        administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker start admin
                                        + instance is alive
                                        Danke für die viele Hilfe. Leider schein ich den admin nicht starten zu können.
                                        iobroker host this
                                        hat leider auch keinen Effekt
                                          iobroker host this
                                          das muss vor iobroker start ausgeführt werden!
                                          • Z
                                            Zuki @Homoran last edited by
                                            Habe ich selbstverständlich auch so gemacht 😉
                                            Ich hab gerade gesehen dass es auch einen SSL only Modus gibt. Passt das an der Stelle für den Admin über die WebUI?
                                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            131483
