    4. Adapter: ioBroker.unifi
      sts-teltow @sts-teltow last edited by
      Leider weiß ich noch nicht, wie man zwischen zwei Beiträgen zitiert, daher hier mit Screenshot:
      Ich denke damit habe ich das Problem, bzw. einen Lösungsansatz gefunden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sts-teltow last edited by
        @sts-teltow sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        sowas hatte ich im Hinterkopf und meine es damals auch gelesen zu haben, ich wußte es nur nicht mehr genau...
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          @sts-teltow
          ja, habe gerade gesehen das Du Deinen Beitrag editiert hast.
          Ich habe nur iobroker im Docker und unifi als cloudkey laufen, aber ich glaube @liv-in-sky hat auch unifi docker, oder ? (vielleicht kann er helfen)
          sorry - proxmox mit container
            Camuri @sts-teltow last edited by Camuri
            @Frank579 Gleiches Ergebnis. Er setzt dann lediglich den port 443, ohne den Eintrag:
            hab das selbe Problem seit dem Update von den Unifi CloudKey, liegt aber daran weil man jetzt nicht mehr über den Port connectet zumindest steht der nicht mehr in der Adressleiste. Adresse sieht nun so aus https://XX.X.X.X/network/site/default/dashboard vorher war es https://XX.X.X.X:8443/manage/site/default/dashboard
            • Chaot
              Chaot @Camuri last edited by
              @Camuri Hast du die Maschine auf der der Controler läuft mal neu gestartet? Passiert bei mir manchmal nach einem Controllerupdate das ich viel Fehlermeldungen im ioBroker erhalte. Nach Neustart sind die immer weg.
                Camuri @Chaot last edited by
                @Chaot habs gerade nochmal editiert meinen Beitrag werds aber mal neustarten
                  Problem besteht auch nach Neustart weiterhin, ich denke das liegt wie oben geschrieben daran das die Adresse sich geändert hat zum aufrufen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Camuri last edited by dslraser
                    @Camuri
                    mach den Port beim Adapter raus (bei Dir im Foto steht noch 8443 drinn)
                      Camuri @dslraser last edited by
                      @Camuri
                      danke 🤦‍♂️ das wars
                        aleks-83 @aleks-83 last edited by
                        @aleks-83 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        In der Doku steht, dass wenn man Datenpunkte vermisst, man unter der URL "https://IP:PORT/api/s/SITE/stat/sta" nachschauen soll.
                        Dort gibt es den Datenpunkt tx_rates. Aber wie bekome ich ihn jetzt in meinen Adapter?
                        Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
                        • U
                          uwe72 @aleks-83 last edited by
                          @aleks-83 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Ich kann dir vielleicht danach helfen, wenn ich mal gesehen habe was man dort sehen kann, aber ich kriege dort nichts angezeigt. Wie sieht dies bei dir aus?
                            liv-in-sky @uwe72 last edited by
                            @uwe72 für SITE muss dein sitename rein - meist: default - bin aber nicht sicher, ob du da nicht eingeloggt sein muss
                              aleks-83 @liv-in-sky last edited by
                              @uwe72
                              @liv-in-sky
                              Das stimmt. Man muss den Site Namen eintragen. In der Regel "default".
                              Bei mir also z.B. "https://10.0.0.11:8443/api/s/default/stat/sta"
                              Dann erhalte ich eine ellenlange Ausgabe.
                              Hier mal ein Auszug bis zum ersten Auftreten von "tx_rate":
                              (Teilweise unkenntlich gemacht)
                              {"meta":{"rc":"ok"},"data":[{"site_id":"5c0044c5ff4a9304fXXXXXXXX","assoc_time":1611896641,"latest_assoc_time":1613001782,"oui":"SlimDevi","user_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","_id":"5c00501cff4a930XXXXXXXX","mac":"00:04:20:XXXXXXXX","is_guest":false,"first_seen":1543524380,"last_seen":1613113047,"is_wired":false,"hostname":"HarmonyHub","usergroup_id":"","name":"HarmonyHubWoZi","noted":true,"fingerprint_override":true,"dev_id_override":2360,"_uptime_by_uap":111266,"_last_seen_by_uap":1613113047,"_is_guest_by_uap":false,"ap_mac":"78:8a:20:XXXXXXXX","channel":5,"radio":"ng","radio_name":"wifi0","essid":"WLAN24","bssid":"7a:8a:20:XXXXXXXX","powersave_enabled":false,"is_11r":false,"ccq":991,"rssi":47,"noise":-113,"signal":-49,"tx_rate":72222,
                              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Chaot
                                Chaot @aleks-83 last edited by
                                @aleks-83
                                Der Sitename tauch übrigens in der Adresszeile des Browsers auf und hat nichts mit dem Namen der Site zu tun:
                                https://192.xxx.xxx.xxx:8443/manage/site/ka118xps/v2/clients
                                In dem Fall hier ist der Sitename
                                ka118xps
                                • U
                                  uwe72 @Chaot last edited by uwe72
                                  @chaot
                                  was ich immer noch nicht verstehe, warum kann man weder im Adapter noch über die API den Status (Verbunden, Getrennt, Isoliert,...) der AccessPoints auslesen?
                                  Ich mache dies aktuell sehr umständlich über ein eigenes Java-Programm (parse die Webseite) und befülle dann ioBroker Datenpunkte)
                                  • Chaot
                                    Chaot @uwe72 last edited by
                                    @uwe72 Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich nutze nur einen UAP.
                                    Aber wenn der Status schon nicht über die API kommt wird der auch nicht in den Adapter kommen können.
                                    Da muss dann Ubiquiti nacharbeiten.
                                    • Nashra
                                      Moin wo wir gerade dabei sind, seit ein paar Tagen kommen unregelmäßig
                                      folgende Fehlermeldungen:
                                      Heute 16:56	error	unifi.0	fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateway
                                      Heute 11:20	error	unifi.0	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                      Gestern 19:22	error	unifi.0	fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                      Kann es sein das es was mit einem neuen Update der Firmware für die AP-AC zu tun hat?
                                        Frank579 @Nashra last edited by
                                        @nashra sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Habe das Update auch seit gestern drauf, bei mir ist noch..... Nichts
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
                                          @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Ich habe das Update auch noch nicht installiert, es wird mir lediglich angezeigt und
                                          seitdem die Fehler. Ich gehe davon aus, das wenn ich das Update mache, auch die
                                          Fehler weg sind, mal sehen. Ist oben in meinem Beitrag etwas falsch rüber gekommen.
                                            bauerpower @Hiltex last edited by
                                            @hiltex
                                            ich lese gerade, dass Du eine UDM Pro mit den Adapter am laufen hast. Ich habe gerade mein
                                            UCK gegen die UDM Pro ausgetauscht und ich bekomme den Adapter nicht gestartet ...
                                            ... habe gefühlt schon alles versucht
                                            Port: 443 ?
                                            Hast Du einen Tipp für mich wie ich die gelbe Lampe in grün konvertieren kann ?
                                            Liebe Grüsse
                                            Jörg
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            387045
