      MartyBr @simatec last edited by
      @simatec
      Ich hatte heute das Problem, dass bei einer Terassentür das Rollo am Boden festgefroren war. Ich habe nun allen drei Terassentüren den Wert für das runterfahren auf 20 gesetzt.
      Was hältst du von dem Vorschlag, eine "Frost-Einstellung" einzubauen.
      Wenn Aussentemperatur < XX °C dann fahre die Rollos nur auf xx% runter und nur YY% hoch (damit die nicht oben festfrieren.
        Esmax666 @simatec last edited by
        @simatec die sind mit 0% zu
        siehe :
        https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/2784?_=1612957027568
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by simatec
          @esmax666 schalte die Instanz von shuttercontrol auf debug und poste mal den Log, wenn die Rollläden automatisch hochfahren sollten und wenn sie runterfahren.
          Dazu wäre auch noch ratsam mal auf Version 1.1.5 zu aktualisieren.
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Esmax666 @simatec last edited by Esmax666
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            aber die fahren nie automatisch hoch es geht leider nicht, oder was meinst du genau ? die können momentan nur per taster hochfahren
            Backitup auf debug und poste mal den Log,
            wie kann ich debug mod einschalten und log runterladen ?
            ist das hier
            wo finde ich genau mein log habe leider noch nie gemacht, backitup eher für iobroker backup, warum brauchen wir das ?
              @simatec
              ich möchte gern lieber auf die "stable" version bleiben
              ich weiss auch nicht wie kann man die nicht "Stable" version installieren. Denkst du das ist ein bug auf die 1.0.4 ? lch habe die installation gemacht genau wie die Doku
              il habe jetzt gesehen dass das children area auch bug hat siehe screenshot:
              statt die parameter
                Esmax666 @Esmax666 last edited by
                Ich habe das gesehen in mein log
                eventuel ist die "targetid" nicht richtig richtig intern weitergegeben
                Man kann ich komplet id adresse früh sehen wenn es geht und abend ist eher kleiner...
                • simatec
                  @esmax666 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Wie man debuglog einstellt, steht in meiner Signatur
                    schalte die Instanz von Backitup auf debug
                    ok und debug für Backitup und nicht shuttercontrol ?
                    ich habe beide eingeschaltet: das ist die log für heute
                    Nouveau document texte.txt
                    • simatec
                      @esmax666
                      Warum Backitup? Nein shuttercontrol
                        @esmax666
                        du hast nach Backitup nachgefragt 🙂 siehe hier:
                        Egal hatte auch für shuttercontrol aktiert
                        hast du log von gestern gesehen ?
                        ich post nochmal die post von heute und gestern
                        11022021.txt 10022021.txt
                        man kann die befehle von heute früh sehen -> um 03:33 kann man die setID setid sehen aber ohne varaible
                        aber gestern abend ist variable da:
                        eventuel ist die ID falsch weitergeleitet
                        und deshalb geht es abend aber nicht früh
                        • simatec
                          @esmax666
                          Hierbei handelt es sich lediglich um unterschiedliche Logausgaben
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/2030de802baf7717c714df6e2fe1d2a604b09c9b/lib/shutterUpLiving.js#L81
                          Wenn du in den state targetValue schaust, wird doch dort auch sicher die 100 als Wert stehen.
                            @simatec
                            ok also wo ist das problem ?
                            • simatec
                              @esmax666
                              Um das Problem einzugrenzen wäre gut, wenn du mal für das öffnen "sunrise" auswählst. Dann schauen wir, ob damit geöffnet wird.
                              • Bostil
                                Bostil last edited by
                                Hallo @simatec , hast du eine Idee warum seit kurzem mein shuttercontrol nicht mehr die Rolladen nach Zeitplan (Sonnenaufgang / untergang) steuert? Nicht wundern im Log ... habe zwischenzeitlich den Offset zum Sonnenuntergang eben nach hinten korrigiert, aber leider ohne Erfolg. DANKE dir!
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:10:00.008	debug	(21859) Sun Elevation: -4.7°
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:10:00.007	debug	(21859) Sun Azimut: 253.7°
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:10:00.007	debug	(21859) calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.154	debug	(21859) check xmas for S25_DG_VdB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.153	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.153	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.152	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.151	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.150	debug	(21859) check xmas for S25_DG_TREPPE_Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.150	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.149	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.148	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.148	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.147	debug	(21859) check xmas for S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.146	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.146	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.145	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.144	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.143	debug	(21859) check xmas for S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.143	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.142	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.142	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.141	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.140	debug	(21859) check xmas for S25-OG-SCHLAZI3-GAUBERE_#18
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.139	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.139	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.138	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.137	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.136	debug	(21859) check xmas for S25_OG_BAD_#20
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.136	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.135	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.134	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.134	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.133	debug	(21859) check xmas for S25-OG-KIND2-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.132	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.131	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.130	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.130	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.129	debug	(21859) check xmas for S25-OG-KIND1-STRASSE_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.128	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.127	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.127	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.126	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.125	debug	(21859) check xmas for S25-OG-BUERO1-STRASSE_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.124	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.124	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.123	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.123	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.122	debug	(21859) check xmas for S25-OG-BUERO2-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.121	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.121	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.121	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.120	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.119	debug	(21859) check xmas for S25-EG-TREPPE1-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.119	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.118	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.117	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.116	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.115	debug	(21859) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.115	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.114	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.114	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.113	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.112	debug	(21859) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.112	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.111	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.110	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.110	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.109	debug	(21859) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.108	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.108	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.107	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.106	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.106	debug	(21859) check xmas for Küche vdB
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.105	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.105	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.104	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.103	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.102	debug	(21859) check xmas for Küche Strasse
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.101	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.101	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.100	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.099	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.098	debug	(21859) check xmas for Spind
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.098	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.097	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.096	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.095	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.094	debug	(21859) check xmas for Gäste-WC
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.094	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.093	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.092	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.091	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.072	debug	(21859) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.071	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.070	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.069	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.068	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.067	debug	(21859) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.066	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.066	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.065	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.064	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.063	debug	(21859) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.062	debug	(21859) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.061	debug	(21859) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.061	debug	(21859) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:09:00.058	debug	(21859) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.139	debug	(21859) complete down at 23:00
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.137	debug	(21859) late down at 23:00
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.135	debug	(21859) Shutdown shutters sleep area: 18:09 debug 7
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.132	debug	(21859) Shutdown shutters children area: 19:00 debug 2
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.130	debug	(21859) shutterDownLiving
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.129	debug	(21859) Shutdown shutters living area: 18:09 debug 7
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.129	debug	(21859) yes, IsEarlier : 18:09 19:00
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.128	debug	(21859) check IsEarlier : 18:09 19:00
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.127	debug	(21859) check IsLater : 18:09 19:00
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.124	debug	(21859) Starting up shutters children area: 07:00 debug 2
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.120	debug	(21859) Starting up shutters sleep area: 06:30 debug 4
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.119	debug	(21859) yes, IsLater : 07:46 06:30
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.118	debug	(21859) check IsLater : 07:46 06:30
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.115	debug	(21859) Starting up shutters living area: 07:00 debug 4
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.114	debug	(21859) yes, IsLater : 07:46 07:00
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.113	debug	(21859) check IsLater : 07:46 07:00
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.092	debug	(21859) Shutdown shutters Sunset area: 18:09
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.090	debug	(21859) Starting up shutters Sunrise area: 07:46
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.089	debug	(21859) Shutdown shutters GoldenHour area: 17:21
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.088	debug	(21859) Starting up shutters GoldenHour area: 08:34
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.082	debug	(21859) Sunset today: 17:44
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.080	debug	(21859) Sunrise today: 07:56
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.075	debug	(21859) current day: 4
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.074	debug	(21859) goldenHour today: 16:56
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.067	debug	(21859) goldenHourEnd today: 08:44
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.066	debug	(21859) calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:26.064	debug	(21859) shutterDriveCalc
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.157	debug	(21859) S25_DG_VdB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.156	debug	(21859) save current height: 100% from S25_DG_VdB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.156	debug	(21859) S25_DG_TREPPE_Z_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.156	debug	(21859) save current height: 100% from S25_DG_TREPPE_Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.155	debug	(21859) S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16 level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.154	debug	(21859) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.154	debug	(21859) S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17 level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.153	debug	(21859) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.137	debug	(21859) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.136	debug	(21859) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI4-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.136	debug	(21859) S25_OG_BAD_#20 level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.136	debug	(21859) save current height: 100% from S25_OG_BAD_#20
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.135	debug	(21859) S25-OG-KIND2-VDB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.135	debug	(21859) save current height: 100% from S25-OG-KIND2-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.135	debug	(21859) S25-OG-KIND1-STRASSE_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.134	debug	(21859) save current height: 100% from S25-OG-KIND1-STRASSE_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.134	debug	(21859) S25-OG-BUERO1-STRASSE_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.134	debug	(21859) save current height: 100% from S25-OG-BUERO1-STRASSE_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.133	debug	(21859) S25-OG-BUERO2-Z_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.133	debug	(21859) save current height: 100% from S25-OG-BUERO2-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.133	debug	(21859) S25-EG-TREPPE1-Z_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.132	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-TREPPE1-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.132	debug	(21859) S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.131	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.131	debug	(21859) S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.131	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.130	debug	(21859) S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.130	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.129	debug	(21859) S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7 level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.129	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.128	debug	(21859) S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.128	debug	(21859) save current height: 0% from S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.127	debug	(21859) S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.126	debug	(21859) save current height: 100% from S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.125	debug	(21859) Küche vdB level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.124	debug	(21859) save current height: 100% from Küche vdB
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.124	debug	(21859) Küche Strasse level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.123	debug	(21859) save current height: 100% from Küche Strasse
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.122	debug	(21859) Spind level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.121	debug	(21859) save current height: 100% from Spind
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.121	debug	(21859) Gäste-WC level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.120	debug	(21859) save current height: 100% from Gäste-WC
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.073	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF94481#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.073	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92E37#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.072	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92001#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.072	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92430#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.071	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF9232F#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.071	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91FC9#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.071	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B89#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.070	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92FB9#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.070	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB1021#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.070	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91F89#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.069	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92006#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.069	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91EF7#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.068	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92DCA#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.068	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB15B6#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.067	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92D92#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.067	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92F7E#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.067	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B59#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.066	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF94417#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.066	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB1363#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.065	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92A68#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.065	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#10A387#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.064	debug	(21859) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF9298F#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.061	debug	(21859) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Gäste-WC","name":"shelly.0.SHSW-25#68C63AF9298F#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside tem
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.026	info	(21859) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.012	info	(21859) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:23.004	debug	(21859) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.653	info	(21747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.651	debug	(21747) Plugin sentry destroyed
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.650	info	(21747) terminating
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.648	info	(21747) cleaned everything up...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:12.646	info	(21747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.496	debug	(21747) S25_DG_VdB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.496	debug	(21747) save current height: 100% from S25_DG_VdB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.495	debug	(21747) S25_DG_TREPPE_Z_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.494	debug	(21747) save current height: 100% from S25_DG_TREPPE_Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.493	debug	(21747) S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16 level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.493	debug	(21747) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.472	debug	(21747) S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17 level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.471	debug	(21747) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.458	debug	(21747) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.458	debug	(21747) save current height: 0% from S25-OG-SCHLAZI4-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.457	debug	(21747) S25_OG_BAD_#20 level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.456	debug	(21747) save current height: 100% from S25_OG_BAD_#20
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.455	debug	(21747) S25-OG-KIND2-VDB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.455	debug	(21747) save current height: 100% from S25-OG-KIND2-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.454	debug	(21747) S25-OG-KIND1-STRASSE_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.453	debug	(21747) save current height: 100% from S25-OG-KIND1-STRASSE_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.452	debug	(21747) S25-OG-BUERO1-STRASSE_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.452	debug	(21747) save current height: 100% from S25-OG-BUERO1-STRASSE_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.451	debug	(21747) S25-OG-BUERO2-Z_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.450	debug	(21747) save current height: 100% from S25-OG-BUERO2-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.450	debug	(21747) S25-EG-TREPPE1-Z_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.449	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-TREPPE1-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.448	debug	(21747) S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.447	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.447	debug	(21747) S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.446	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.446	debug	(21747) S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.445	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.444	debug	(21747) S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7 level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.444	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.443	debug	(21747) S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.443	debug	(21747) save current height: 0% from S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.442	debug	(21747) S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_ level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.441	debug	(21747) save current height: 100% from S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.441	debug	(21747) Küche vdB level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.440	debug	(21747) save current height: 100% from Küche vdB
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.439	debug	(21747) Küche Strasse level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.439	debug	(21747) save current height: 100% from Küche Strasse
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.438	debug	(21747) Spind level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.437	debug	(21747) save current height: 100% from Spind
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.432	debug	(21747) Gäste-WC level conversion is disabled ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.431	debug	(21747) save current height: 100% from Gäste-WC
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.286	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF94481#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.285	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92E37#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.284	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92001#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.283	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92430#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.282	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF9232F#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.281	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91FC9#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.280	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B89#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.280	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92FB9#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.279	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB1021#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.278	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91F89#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.277	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92006#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.276	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF91EF7#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.275	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92DCA#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.275	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB15B6#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.274	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92D92#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.273	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92F7E#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.272	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B59#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.271	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF94417#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.270	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AFB1363#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.269	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF92A68#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.268	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#10A387#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.267	debug	(21747) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#68C63AF9298F#1.Shutter.Position
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.251	debug	(21747) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Gäste-WC","name":"shelly.0.SHSW-25#68C63AF9298F#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"sunrise","typeDown":"sunset","type":"in- & outside tem
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.187	info	(21747) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.085	info	(21747) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:10.054	debug	(21747) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.728	info	(4178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.728	debug	(4178) Plugin sentry destroyed
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.727	info	(4178) terminating
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.725	info	(4178) cleaned everything up...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:06:02.724	info	(4178) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:05:04.162	debug	(4178) system.adapter.admin.0: logging true
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:05:00.009	debug	(4178) Sun Elevation: -3.9°
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:05:00.008	debug	(4178) Sun Azimut: 252.7°
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:05:00.007	debug	(4178) calculate astrodata ...
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:44.418	debug	(4178) system.adapter.admin.0: logging false
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.133	debug	(4178) check xmas for S25_DG_VdB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.133	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.132	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.132	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.132	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.131	debug	(4178) check xmas for S25_DG_TREPPE_Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.131	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.130	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.130	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.129	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.129	debug	(4178) check xmas for S25-OG-SCHLAZI1-Z_#16
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.129	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.128	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.128	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.127	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.127	debug	(4178) check xmas for S25-OG-SCHLAZI2-GAUBELI_#17
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.126	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.126	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.125	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.125	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.124	debug	(4178) check xmas for S25-OG-SCHLAZI3-GAUBERE_#18
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.124	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.124	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.123	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.123	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.122	debug	(4178) check xmas for S25_OG_BAD_#20
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.121	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.121	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.120	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.120	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.119	debug	(4178) check xmas for S25-OG-KIND2-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.119	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.118	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.118	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.117	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.116	debug	(4178) check xmas for S25-OG-KIND1-STRASSE_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.116	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.115	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.115	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.114	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.113	debug	(4178) check xmas for S25-OG-BUERO1-STRASSE_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.113	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.112	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.112	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.112	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.111	debug	(4178) check xmas for S25-OG-BUERO2-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.111	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.111	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.110	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.106	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.105	debug	(4178) check xmas for S25-EG-TREPPE1-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.105	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.104	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.103	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.103	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.102	debug	(4178) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH3-Z_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.101	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.100	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.099	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.099	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.098	debug	(4178) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER-FEST2-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.097	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.097	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.096	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.096	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.095	debug	(4178) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER1-VDB_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.094	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.094	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.093	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.093	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.092	debug	(4178) check xmas for Küche vdB
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.091	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.091	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.090	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.090	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.089	debug	(4178) check xmas for Küche Strasse
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.088	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.088	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.087	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.087	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.086	debug	(4178) check xmas for Spind
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.085	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.085	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.084	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.084	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.083	debug	(4178) check xmas for Gäste-WC
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.082	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.082	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.081	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.080	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.068	debug	(4178) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH2-LI-GARTEN_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.068	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.067	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.066	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.066	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.065	debug	(4178) check xmas for S25-EG-SCHIESSSCH1-RE-GARTEN_
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.065	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.064	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.063	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.063	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.062	debug	(4178) check xmas for S25-EG-ESSZIMMER-TERRASSE_#7
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.061	debug	(4178) we are not in period, after start Sat May 01 2021 and before end Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.060	debug	(4178) End Tue Aug 03 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.060	debug	(4178) Start Sat May 01 2021
                                shuttercontrol.0	2021-02-11 18:04:00.057	debug	(4178) check in time 01.05. 31.08.
                                  @simatec ok werde ich probiert, hast du schon ein idee woher kommt das problem ?
                                  hast die screenshot auch hier gesehen ? das ist auch seltsam
                                  https://forum.iobroker.net/post/578328
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                                    @bostil eventuell die states in autoDown und autoUp aus?
                                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @esmax666 Wies gesagt, installiere dir die 1.1.5
                                      • Bostil
                                        Bostil @simatec last edited by Bostil
                                        Danke @simatec , aber wie kann ich Einfluss auf diese States nehmen ? Hast aber Recht. Diese scheinen leer zu sein ?!
                                        Habe mal meine Config beigefügt.
                                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          @esmax666
                                          ok war gestern eingestellt aber geht auch leider nicht
                                          UND hier die logs von heute und gestern
                                          1202.txt
                                          1102.txt
                                            M.M. last edited by
                                            Ich habe shuttercontrol gerade eingerichtet. Bevor ich es nutze möchte ich aber einen Punkt klären, über den ich bisher nichts gelesen habe:
                                            Die Rollläden laufen über Shelly 2.5 und die Jalousieschalter an der Wand sind Schalter, die sich gegenseitig sperren damit der Motor nicht gleichzeitig mit Auf und Ab angesteuert werden können. Wenn dieser Schalter immer auf 0 bzw. Aus steht, gäbe es kein Problem. Es könnte aber sein, dass der Schalter noch auf Auf oder Ab steht, der Rollladen schaltet in der Endstellung ja automatisch ab. Daher schalte ich in meiner Steuerung bisher vor jeder Ansteuerung des Shelly einmal auf Pause, was den Schalter an der Wand übersteuert und sozusagen neutralisiert. Dies kann ich in der shuttercontrol aber nicht definieren.
                                            Lässt sich das einstellen oder macht shuttercontrol das im Hintergrund vielleicht automatisch?
                                            M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10568039
