    5. Alexa device für Sprachausgabe bestimmen
      Harrymausi @Albert K last edited by
      @albert-k
      So, funktioniert grundsätzlich aber manchmal verschluckt er sich halt noch und gibt es auf dem falschen Gerät aus, weil der Status in der history nicht schnell genug aktualisiert wird. Da müsste also vor dem Auslesen des Status irgendwie noch eine kleine Verzögerung rein. Mal sehen, ob ich da ne Lösung finde.....
        Michi68 @Harrymausi last edited by Michi68
        @harrymausi
        wie @Albert K schon schreib Trigger im Trigger mach man nicht, könnte daran liegen.
        bei mir sieht es so aus, einmal mit speak
        oder mit ssml
        es antwortet immer die gefragte
        Edit: noch ein Bild
        Gruß Michael
        H Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Harrymausi @Michi68 last edited by
          @michi68
          Vielen Dank für den Vorschlag.
          Wenn ich es richtig sehe, wird hier vermutlich auch die serialnumber aus der history ausgelesen und dann das entsprechende device mit dem speak Befehl angesprochen.
          Ich werde es auch einmal so probieren, da mir das Script etwas kompakter erscheint als meins.
          Mittlerweile funktioniert es bei mir aber auch gut.
          Das Problem war offensichtlich, dass das andere echo Gerät mitgehört hat (die Mikrofone sind ja sehr empfindlich) und somit das von mir angesprochene Gerät nicht in der history stand, sondern ein anderes, welches dann auch antwortete....
          • Albert K
            Albert K @Michi68 last edited by
            @michi68
            Und Deine Blockly funktionieren wirklich? Das wundert mich jetzt aber schon etwas.
            Als Trigger benötigt man doch den ObjekID und nicht den Wert des ObjektIDs.
            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @Albert K last edited by
              @albert-k In neueren javascript Versionen wird der Objekt Name angezeigt und nicht die Objekt-ID. Ist also im Bereich des Möglichen.
              Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Albert K
                Albert K @MCU last edited by
                @mcu
                Ja schon, Objekt Name versteh ich ja noch, aber im Beispiel von Michi68 steht ja der Wert des Objekts als Trigger (Alexa, ist das Licht am Balkon an) und nicht der ObjektID oder Objekt Name. (???)
                  MCU @Albert K last edited by MCU
                  @albert-k HAb ja nicht alles gelesen aber er scheint das Objekt zu setzen, wenn der Satz gesprochen wurde.
                    Michi68 @Albert K last edited by
                    @albert-k
                    Extra Datenpunkt nur zur Abfrage
                    • Albert K
                      @michi68
                      Boah 😊 😊 😊 Jetzt ist es klar. Echt grenzwertig LOL. Hast mich damit ganz schön an der Nase rum geführt 🙂
                        @albert-k
                        @Michi68
                        Danke, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt habt. Ich habe nun auch einmal die Variante von Michi68 ausprobiert. Hier ist es eleganter gelöst und es muss nicht jedes evtl. neue Gerät händisch eingefügt werden! (s. unten)
                        • Albert K
                          Albert K @Harrymausi last edited by Albert K
                          @harrymausi
                          aber Du hast immer noch Trigger im Trigger. Nicht gut. In diesem Fall richtet es wohl nichts an, ist aber überflüssig
                          Sobald der geschachtelte Trigger einmal auslöst, triggert er immer, egal ob der übergeordnete Trigger auslöst oder nicht.
                          Der geschachtelte sollte ein blauer Logik/Falls Block sein. Falls Wert von Objekt Power (=wahr) -> setze Text, schreibe Objekt. (vor allem wenn Du mehrere Objekte einfügen willst)
                            @albert-k
                            Ich denke, Du meinst das so.
                            Funktioniert genauso gut! Ich bin im iobroker bzw. blockly leider noch nicht sehr firm.
                            Ich muss mir da erst einiges erarbeiten.
                            Manchmal ist es noch ein komplizierter Weg zum Ziel....
                            • Albert K
                              @harrymausi
                              Ja, genau so. Deshalb Trigger in Trigger gar nicht erst angewöhnen, das kann ganz unvorhersehbare Auswirkungen haben (nicht in Deinem Beispiel aber allgemein)
                              Jeder fängt mal an, ich bin auch nur etwas länger in Blockly drin und immer noch Anfänger 🙂
                                @albert-k
                                ja das ein oder andere kann man schon mal falsch interpretieren und das dann zu Verwirrung führen 😀
                                @harrymausi
                                schön das es geholfen hat und das Trigger in Trigger hast du auch behoben 👍
                                • Fenriswolf
                                  Fenriswolf last edited by
                                  Moin,
                                  genau soetwas habe ich gesucht, leider habe ich das Problem, das Alexa erstmal anfängt mir zu erzählen, das es einen Skill nicht finden kann, oder irgendwelche Erklärungen aus dem Internet erzählt oder oder oder ..... und erst dann kommt die eigentliche Sprachaussage, die ich eingegeben habe.
                                  Kann man irgendwie unterbinden, dass wenn Alexa kein Kommando oder ähnliches verstanden hat, sie ruhig bleibt und dadurch dann nur meinen Text ausgibt ?
                                  in diesem Sinne ... bis denne
                                  • Albert K
                                    Albert K @Fenriswolf last edited by
                                    @fenriswolf
                                    Zeig doch mal Dein Blockly. Bei Ausgabe auf "speak" kommt normalerweise nur der Text den man im Blockly definiert. Sie soll ja nichts weiter tun als etwas sprechen.
                                    Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Albert K
                                      @harrymausi said in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
                                      Oh ja, das ist sehr viel eleganter! 👍 👍 👍
                                      Wieder was gelernt 😊 Dank an @Michi68
                                      • Fenriswolf
                                        Fenriswolf @Albert K last edited by
                                        @albert-k sagte in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
                                        @fenriswolf
                                        • Albert K
                                          @fenriswolf
                                          OK, das liegt nicht am Blockly sondern an Alexa. du musst die Dame überlisten.
                                          Wenn Du den iot Adapter und Skill verwendest, geht das so:
                                          • einen virtuellen Datenpunkt (Logik) unter user.0 anlegen
                                          • im iot Adapter neues Gerät anlegen und mit diesem virtuellen Datenpunkt verknüpfen
                                          • Alexa nach neuen Geräten suchen lassen
                                          • Im Blockly den Trigger auf den virtuellen Datenpunkt setzen und in der Falls Abfrage nach den Schlüsselwörten im "summary" suchen". Dann die Aktion oder Sprachausgabe erstellen und auf "speak" ausgeben.
                                          • Alexa Routine erstellen mit dem Wortlaut, wie man es genau formulieren möchte (z.B. Alexa, wie ist die Temperatur im Garten?). Als Aktion in der Routine dann das gefundene "Gerät"/virtuellen Datenpunkt auf true/false setzen.
                                          • In den Alexa Einstellungen ggf. noch den Kurz Modus einstellen.
                                          • Alexa schaltet also das virtuelle Gerät, das wiederum das Blockly triggert.
                                          Im normalen Alexa Modus kommt dann als Antwort "OK" und danach die Sprachausgabe des Blockly. Im Kurz Modus kommt nur ein Pling und dann die Sprachausgabe.
                                          dslraser Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Albert K last edited by
                                            Ich stimme Dir zu, allerdings nehme ich einen Button und triggere auf wurde aktualisiert, dann brauche ich nicht im Blockly noch extra true/false zu schalten. Den Rest mache ich genau so...
                                            1825
