    4. Material Design Widgets: Table Widget
      DevChannel-de @Rosi8818 last edited by
      @rosi8818
      Versuche mal bei der ersten Spaltenbreite einen Wert höher 0 einzutragen:
        Rosi8818 @DevChannel-de last edited by
        @devchannel-de , @Scrounger danke, beide Tipps haben gefruchtet.
        Eine Frage habe ich noch, so wie ich es gesehen habe, werden die Instanzen eingelesen also ical.0, ical.1, ...
        wie kann ich aber alle Kalender einer Instanz einlesen? Denn ich kann ja in einer Instanz mehrere Kalender angeben.
          @rosi8818
          Dafür sorgt der ical Adapter bereits. Wenn Du in das Skript genauer schaust, werden die Daten aus den ical.*.data.table Objekten ausgelesen, also aus ical.0.data.table, ical.1.data.table, usw. In jedem von diesen table-Objekten sind Daten aller Kalender enthalten.
            @devchannel-de danke für die Info, dann muss ich nochmal schauen, denn im ical.1 habe ich drei Kalender drin und nur der erste darin wird gelesen aber ansonsten liest er alle Instanzen ical.0, ical.1
              DevChannel-de @Rosi8818 last edited by DevChannel-de
              @rosi8818
              Eine häufige Stolperfalle ist der "Tagesvorschau"-Wert. Der Default ist nur auf wenige Tage gestellt. Wie du hier siehst, habe ich es z.B. bei mir auf 365 gestellt:
              Ansonsten immer in den Logs schauen, ob dort etwas steht...
                @devchannel-de das habe ich auch schob probiert, im zweiten Kalender einer Instanz habe ich extra für morgen ein Termin eingestellt aber den Kalender zeigt er überhaupt nicht an... das wird bestimmt wieder eine Kleinigkeit sein (wie immer).
                Auch interessant, den Filter kann man einstellen und funktioniert aber mit zwei Werten auch nicht bspw. Test;Bio
                Ich muss noch viel suchen und lernen 😉
                • O
                  Oli @Scrounger last edited by
                  @scrounger
                  sorry ich checks mal wieder nicht.
                  ich fülle mir über ein Script eine Tabelle, was muss ich in die Json mit einbauen, damit ich über alle Spalten einen Button_State habe?
                  Hier mal der Codeschnipsel für mein Json:
                  deviceList.push({
                        image: image,
                        subText: subText,
                        ist: temp + " °C",
                        soll: stemp + " °C",
                        ventil: ventil + " %",
                       status: status,
                       etage: etage,
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                    @oli
                    Warte bitte auf die v0.5.x, ich hab hier nochmal was geändert. Version gibts als beta wahrscheinlich am Wochenende.
                    Du kannst aber auch die aktuelle github version testen, hier ist beschrieben wie das geht inkl. einem Beispiel:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#control-elements-using-html-widgets
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Scrounger last edited by
                      @liv-in-sky
                      siehe oben ...
                      das wäre was für dich HTML Control Widgets , zum eventuellen einbauen in deine Script´s !!!!
                      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                        @liv-in-sky
                        siehe oben ...
                        Genau, gutes Beispiel wo man das sehr gut anwenden könnte.
                        Aber bitte wartet bis ich die v0.5.0-beta hier im Forum zum testen freigebe - wahrscheinlich am WE.
                        • 0
                          0018 last edited by 0018
                          wie bekomme ich den Wert eines Datenpunktes z.B. "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short" in das Feld "Daten aus JSON"
                          integriert, damit mir der Wert des DP angezeigt wird? Geht das nur über dem Umweg mit einem Script eine Json zu erstellen?
                          EDIT: Hat sich erledigt, habe es über ein Script realisiert.
                          • 0
                            0018 @Scrounger last edited by
                            @scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                            Hi Scrounger,
                            ist es möglich die heutigen Termine in einer anderen Schriftfarbe zu kennzeichnen?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @0018 last edited by
                              @0018
                              klar, musst aber das skript anpassen und per html tags dann die farbe verandern
                              0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 0
                                @scrounger ich fürchte da wird es bei mir scheitern... kannst du evtl eine Demo erstellen worauf ich aufbauen kann?
                                • 0
                                  0018 @0018 last edited by
                                  @Scrounger könntest du mir evtl helfen?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
                                    @0018
                                    demo gibts doch oben schon. musst halt noch erweitern um die erkennung ob termin von heute und dann text z.b. in ein <font> tag setzen und entsprechend Farbe zuweisen
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Mike_0815 last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      sorry, wenn ich hier möglicherweise eine 'überflüssige' Frage stelle. Möglicherweise auch an der falschen Stelle Jedoch finde ich mich nicht zurecht.
                                      Ich habe folgende Adapter installiert: Material Design, Material Design Widgets und Material Advanced.
                                      Da ich nicht alle Widgets gefunden habe, nehme ich welche aus beiden Lagern.
                                      Nun passen die nicht wirklich gut optisch zusammen.
                                      Ich habe einfach mal versucht die Instanz von Material Design zu löschen - hat nix gebracht. Nur meine Widgets waren verschwunden.
                                      Gibt es einen stabilen Migrationspfad???? Was ist mit dem Skript von Uhula?? Ich habe hierzu nur 'Versuche' gefunden aber keine 'Anleitung'. Kann mir bitte irgendjemand hierbei helfen?
                                      Besten Dank
                                      -Mike
                                      • svenomatt
                                        svenomatt last edited by
                                        Beschäfigt mich seit kurzem mit Material Degsin Wigdets und versuche mich gerade mit der Umsetzung der verpassten Anrufe in dem Table Widget. (wenn es den geht)
                                        Ausgangsiuation ist die calllists.missed.json die ja alle werte mit sich bringt
                                        Ich habe vorher das Widget /// JSON Table Basics genutzt und konnte dort über "Attribut in Json" die Spalten befüllen. (siehe Bild)
                                        Kann mir jemand sagen ob dies auch beim Table Widget geht bzw. wie ich es dort umsetze das nur der Name die Nummer und das Datum angezeigt wird.
                                        Konnte im editor nicht finden wo ich den Wert (Attribut) eintrage
                                          Supermicha last edited by
                                          Moin zusammen...
                                          Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte mit Tausenderpunkt zu formatieren??
                                          Mein Problem:
                                          Ich nutze im Table-Widget mehrere Spalten mit großen Zahlen...
                                          derzeit formatiere ich direkt das json mit 'formatValue()' das klappt, dadurch ist aber die Sortierung nicht mehr vernünftig, da dann erst der Wert vor dem Punkt sortiert wird...
                                          (gleiches Problem übrigens, wenn man das Komma verwendet, wie im englischen)
                                          Es müsste die Formatierung also nach der Sortierung stattfinden, leider habe ich bisher im Table-Widget keine Möglichkeit der Formatierung gefunden. oder übersehe ich da was?
                                          • Xsev
                                            Xsev @Scrounger last edited by Xsev
                                            @scrounger
                                            Ich steure das Table Widget über die Sichtbarkeit in meiner Vis. Jetzt ist mir aufgefallen, das es im Vis Editor nicht mehr auftaucht wenn der Datenpunkt auf "unsichtbar" ist. Normalerweise hat das ja nur Auswirkungen in Vis selbst aber nicht im Editor, dort sollte das Widget doch immer angezeigt werden ( so kenne ich es zumindest von anderen Widgets). Hat das mit dem Widget zu tun oder eher mit Vis bzw. Vis-Editor?
                                            Edit;
                                            Hab das Widget mal neu erstellt, bislang tritt der Fehler nicht wieder auf. Werde es mal beobachten...
                                            vis
                                            33
                                            95
                                            15650
