    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      Meldb @arteck last edited by
      @arteck so ich habe jetzt die Version 1.4.3 von Github installiert und schon hat es funktioniert.
      Danke für deine schnelle Hilfe.
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @arteck last edited by gelberlemmy
        @arteck wahrscheinlich schon 1000 mal behandelt... Habe jetzt nicht wirklich was gefunden. Habe einen Cc26x2r1 an meinem IoBroker. Geräte zum testen angelernt, bevor ich mit Zigbee in Livebetrieb gehe. 2 Tradfri Lampen und 3 Tradfri on/off Taster. So habe mal zum Testen die Lampen über IoBroker ein und ausgeschaltet. Diese haben eine Verbindung von 66 bis 68. Werden sehr zeitversetzt angesprochen und bekomme ich folgende Meldung im Log. Habe noch ein anderes Zigbee Netz auf einem anderen Kanal laufen, was abgelöst werden soll. Dies läuft ohne Probleme. Auch sind die Lampen nah max 5m vom CC26X2R1 entfernt.
        Sicherlich ne einfache Sache. Könnt Ihr mal einen Tipp geben? Danke
          Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
          @gelberlemmy Screenshots von LogTEXTEN sind grundsätzlich eine Pest, noch dazu wenn die Meldungen abgeschnitten werden.
          TEXT in CodeTags </> posten.
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
            Ja stimmt. Werde dies mal im Code Tag anhängen...
              Holzlenkrad @arteck last edited by
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              probier mal hiermit
              Praktische Funktion, danke! Damit ging es denn auch endlich beim ZK-EU-2U den zweiten Switch für die USB-Ports zu schalten.
              Eventuell kannst du das ja trotzdem für den Stecker-Adapter noch in deinem Adapter in den Definitionen hinzufügen?
              Willst du denn langfristig jetzt nur noch die Definitionen für die Readings vom herdsman-Converter nutzen?
              Bzw. was ist der Vorteil, der durch die zusätzliche Beschreibung durch den Zigbee-Adapter entsteht?
                arteck Developer Most Active @Holzlenkrad last edited by
                @holzlenkrad der vorteil ist nur für uns.. da wir dadurch nicht neue Geräte immer nachpflegen müssen.. oder bei Geräteänderung ..
                • gelberlemmy
                  @arteck so habe mal mein Adapter neu installiert. Habe jetzt ein Philips Hue Dimmer angelernt.
                  Hat geklappt mit dem anlernen. Aber ich kann unter den Datenpunkten keinen Tastendruck erkennen. Im Log bekomme ich folgendes als Warnung:
                  zigbee.0	2021-02-11 08:52:08.459	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                  zigbee.0	2021-02-11 08:51:47.586	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                  zigbee.0	2021-02-11 08:51:46.189	warn	(30691) Device '0x00178801020f0667' announced itself
                  Habe jetzt nicht wirklich etwas bei google gefunden, was mir weiter hilft. Hast Du dort einen Tipp für mich ? Ich habe den Dimmer erneut angelernt. Das gleiche problem.
                    arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy du bist nicht der erste.. mit dem Problem.. einen Trick hab ich auch nicht.. die Zicken ja ich weiss..
                    früher hat geholfen diesen nach adapter neustat nochmal hinten zu drücken und einfach neu anzulernen ohne den zu löschen..
                    • gelberlemmy
                      @arteck danke. OK werde ich einmal probieren.
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • opossum
                        opossum @gelberlemmy last edited by opossum
                        Hallo, @gelberlemmy,
                        ich habe die Platine von TI CC26x2R1 im Einsatz. Hatte zwei bestellt, eine ist dann nach dem Flashen an einen Freund weitergeschickt worden. Bei mir mit Philips Dimmer Switch anlernen ging, aber in den DP des Switch keine Reaktion. Bei meinem Freund wurden die Tastendrücke erkannt.
                        Habe dann bei mir die Platine nochmals neu geflasht (vorher natürlich alles vom Adapter gelöscht, Instanz gestoppt, deinstalliert und neu installiert). Dann alle Lampen und BWM und Switches neu angelernt und dann konnte ich auch in den Dimmer Switch DP die Änderungen sehen. Wohlgemerkt, bei beiden Platinen die gleiche Firmware am gleichen Rechner geflasht. Die erste Platine(bei mir) war dann wohl einmal zum Üben, vielleicht habe ich auch etwas nicht korrekt eingestellt und erst beim zweiten Mal alles richtig gemacht ? 😁 😁 😀
                        • gelberlemmy
                          gelberlemmy @opossum last edited by
                          @opossum sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                          Sehr merkwürdig. Alles andere funktioniert. Daher möchte ich jetzt mein Adapter nicht noch einmal neu flashen. Bei Flashen kann man ja normalerweise nichts falsch machen. Hast Du Sie dann als erstes angelernt ? Waren Sie zufällig über irgend eine Lampe oder Steckdose repeatet ? Bei mir geht das immer über den Smartplug über Osam. Auch wenn ich diesen direkt neben dem Zigbee CC26x2R1 gehalten habe beim anlernen. Ich probiere weiter... Bin gespannt
                          • gelberlemmy
                            @arteck so jetzt aber. Hue Dimmer gelöscht. Komplett zurückgesetzt. Also mit einer Nadel ca 20 sek reingedrückt bis die LED geleuchtet hat. Neu angelernt...Fertig....Jetzt klappt es.
                            alpha git neu zigbee
                            62
                            393
                            93953
