    4. Mini-PC, Proxmox und ioBroker
      Langer last edited by
      habe aufgerüstet mit einem Fujitsu Esprimo Q920 I5 mit 16 GB Ram und einer 256 GB SSD.
      Nun meine Frage:
      Ich habe beim Stöbern im Netz immer nur Mini-PC mit Proxmox, ioBroker usw gefunden. Kann man eigentlich den Mini-PC auch ohne Proxmox für ioBroker nutzen?
      Also Ubuntu, Debian, Raspbian oder etwas vergleichbares und dann ioBroker.
      Der Mini-PC wird nur als Master und zur Anzeige der Vis benutzt.
      MfG
      Wastl
      crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Langer last edited by
        @langer Kann man natürlich nativ, mit z.b. debian und iobroker installieren, diejenigen, die sich so etwas zugelegt haben, nutzen allerdings eben die Leistung des Gerätes aus, denn alleine nur für iobroker darauf laufen zu lassen, wäre es nicht unbedingt nötig sich so ein Teil zuzulegen.
        Gibt neben Proxmox z.b.auch noch Unraid und dient mehr oder weniger der Virtualisierung mehrerer Maschinen.
          Matten @Langer last edited by
          @langer Hallo, das ist natürlich möglich. Ich nutze einen Mini-PC mit Proxmox und ioBroker in einer Linux VM. Das funktioniert auch mit einem reinen Linux und der ioBroker Installation. Allerdings ist das aus meiner Sicht verschenktes Potential, da ioBroker nicht so viele Ressourcen benötigt. Das schöne als VM auf Proxmox ist für mich das automatische Backup der gesamten VM um diese im Notfall ohne viel Aufwand wieder einspielen zu können.
            Langer @Matten last edited by
            @matten , @crunchip
            Danke für die schnelle Antwort. Eure Einwände haben mich überzeugt und ich werde es mit Proxmox versuchen.
            Sollten noch Fragen bei der Installation auftauchen, kann ich die hier stellen?
            MfG
            Wastl
              @langer sagte in Mini-PC, Proxmox und ioBroker:
              die ist eigentlich selbsterklärend, bzw tausendmal beschrieben, aber ja, wenn Fragen sind, melden
                Matten @Langer last edited by Matten
                @langer Dafür gibt es das hier 😊 Ich bin von Proxmox sehr überzeugt. Auf einem i5 Nuc laufen der ioBroker, Unifi-Controler, Deconz(Zigbee) und Homematic (Raspiberrymatic) jeweils in eigenen VM's ohne Leistungsprobleme.
                  @matten
                  Also, habe Proxmox installiert, eine VM mit Debian 10 eingerichtet und bin iobroker am installieren nach diese Anleitung:
                  Nachdem das System oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit „root“ an.
                  Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr „su“ ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch „cd /“ eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln,
                  weil dort wollen wir installieren.
                  nun mit dem Befehl
                  	apt-get update && apt-get
                  upgrade das System auf den aktuellen Stand bringen. Eventuell findet er nichts zum Aktualisieren. Auch gut;
                  Jetzt mit dem folgenden Befehl sudo installieren:
                  	apt-get install sudo
                  Nun noch curl installieren:
                  	apt-get install curl
                  Dann noch gnupg2 installieren:
                  	apt-get install gnupg2
                  Nun können wir noch die weiteren Voraussetzungen installieren:
                  	curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash –
                  Jetzt noch nodejs installieren:
                  	apt-get install nodejs
                  … und zu guter Letzt npm installieren:
                  	npm install -g npm
                  nachdem das erledigt ist, das System mit dem folgenden Befehl neu booten:
                  	sudo reboot
                  Nachdem das System wieder oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit „root“ an.
                  Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr „su“ ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch „cd /“ eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln.
                  Jetzt sind wir soweit, dass wir mit dem neuen Installations-Skript den ioBroker installieren können.
                  Das macht ihr mit dem Befehl:
                  	curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash –
                  Dieser Installations-Prozess beinhalte 4 Schritte, welche ihr auf der Konsole angezeigt bekommt.
                  Am Ende sollte in grüner Schrift stehen „ioBroker was installed successfully“, sowie der Hinweis, wie ihr in einem Browser Fenster über den angegebenen Befehl ioBroker starten könnt.
                  Die weiteren Screen-Shots zeigen die Anfangskonfiguration vom ioBroker. In einem späteren Artikel beschreibe ich was ihr am besten einstellt.
                  Das ist der Ablauf mit Fehlern bis zum Punkt "install npm":
                  walter@proxmox:~$ su -
                  Password:
                  root@proxmox:~# cd /
                  root@proxmox:/# apt-get update && apt-get upgrade
                  Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                  Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                  Err:3 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                    401  Unauthorized [IP: 2a01:7e0:0:424::249 443]
                  Get:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
                  Reading package lists... Done
                  E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease  401  Unauthorized [IP: 2a01:7e0:0:424::249 443]
                  E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease' is not signed.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                  root@proxmox:/# apt-get install sudo
                  Building dependency tree
                  sudo is already the newest version (1.8.27-1+deb10u3).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
                  root@proxmox:/# apt-get install curl
                  curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u1).
                  root@proxmox:/# apt-get install gnupg2
                  gnupg2 is already the newest version (2.2.12-1+deb10u1).
                  root@proxmox:/# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash –
                  bash: –: No such file or directory
                  root@proxmox:/# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                  root@proxmox:/# Curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                  -bash: Curl: command not found
                  root@proxmox:/# curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                  curl: (3) Failed to convert –sL to ACE; string contains a disallowed character
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100 13479  100 13479    0     0   124k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  124k
                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  Error executing command, exiting
                  root@proxmox:/# apt-get install nodejs
                  nodejs is already the newest version (10.23.1~dfsg-1~deb10u1).
                  root@proxmox:/# npm install -g npm
                  -bash: npm: command not found
                  Was ist da falsch gelaufen?
                  MfG
                  Wastl
                    Homoran Global Moderator Administrators @Langer last edited by Homoran
                    wo ist die denn her???
                    und zu guter Letzt npm installieren: npm install -g npm
                    das sollte nie getrennt installiert werden, kommt mit node in der passenden Version mit!!
                    einfach nachdem sudo und curl installiert wurde als normaler User curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und alles notwendige wird installiert.
                    Voraussetzung ist ein frisches Debian ohne irgendwelche Vorabinstallationen
                    Wo bist du überhaupt?
                    in der VM oder in PVE?
                    Err:4 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease 401 Unauthorized [IP: 2a01:7e0:0:424::249 443]
                    Das sieht nach PVE aus und du hast wahrscheinlich noch die kommerziellen Repositories aktiv
                    https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#sysadmin_no_subscription_repo
                    M Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Matten @Homoran last edited by
                      @homoran stimmt, sieht nicht so aus wie in der VM-Installation, da dürften die Hinweise zu Proxmox gar nicht auftauchen.
                        Thomas Braun Most Active @Matten last edited by
                        Mit Linux wär das nicht passiert!
                        duck und weg
                        Jedenfalls nicht in einer nativen Installation.
                          Matten @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun 🙂 Wenn es mit Proxmox erstmal läuft, läuft es...
                            @matten Ja, da muss man die erste von zwei Baustellen halt erstmal abschließen.
                              @thomas-braun so isses. Aber nach der Proxmox - Installation ist es bisher wirklich sehr unproblematisch gewesen eine VM oder einen Container aufzusetzen, obwohl ich jetzt alles in VM's habe. Der Container beim Unifi-Controller lief nicht sauber, warum auch immer...
                                @matten
                                Bei dem Anforderungsprofil
                                Wäre mein Rat ja auch gewesen da nur ein Debian mit X draufzuwerfen.
                                Wozu noch eine zusätzliche Ebene 'proxmox' einziehen? Nur weil es geht?
                                (Das die Kiste vollkommen überdimensioniert dafür ist steht auf einem anderen Blatt).
                                Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun ...weil man schnell mit Snapshots spielen kann.
                                  Aber das ist jetzt nicht der Punkt.
                                  @Langer
                                  Ich fürchte du kommst nicht umhin, Proxmox nochmal plattzumachen um mögliche Spätfolgen auszuschließen.
                                  Proxmox basiert selbst zwar auch auf Debian, darin selbst sollte man tunlichst nicht rumfummeln.
                                  Deine Anleitung glaube ich gefunden zu haben. Wenn es die von technikkram ist bezieht sie sich auf einen Container, nicht auf eine VM.
                                  und auch der curl ist veraltet.
                                  Bitte nimm die "Anleitung", die in wirklichkeit ein Einzeiler ist, die ich eben gepostet habe
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Mini-PC, Proxmox und ioBroker:
                                    schätze von Technikkram.
                                    Steht dort zumindest wortwörtlich so.
                                    Screenshot_2021-02-11 Projekt Teil 09 – ioBroker auf Intel NUC im LXC Container installieren › technikkram net.png
                                      @thomas-braun Wie Homoran es schon sagte, weil es nach einem Crash wunderbar schnell wieder gefixt ist .... und weil es geht.
                                      Ich finde wirklich, dass auf einer solchen Maschine viel Platz für mehr ist, irgendwas kommt immer dazu.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by
                                        @matten sagte in Mini-PC, Proxmox und ioBroker:
                                        das geht auch mit einem ioBroker-Backup und anschließendem Neuaufbau mit den neuesten Versionen OS/node und Adaptern, was auch den Charme hat anschließend up-to-date zu sein.
                                        Viel schöner ist die Möglichkeit einen Snapshot zu setzen und etwas auszuprobieren.
                                        • Läuft es, ist es gut so.
                                        • Wenn nicht schnell zurückstellen
                                          Langer @Homoran last edited by Langer
                                          Danke für alle Antworten und die daraus entstandene Diskussion, war sehr Lehrreich.
                                          Ich werde Proxmox neu aufsetzten.
                                          Punkt 1:
                                          Welche Proxmox Version muss ich nehmen?
                                          Habe folgende iso verwendet: proxmox-ve_6.3-1.iso
                                          Punkt2:
                                          Eine VM erstellen mit Debian 10, richtig?
                                          Punkt 3:
                                          Folgende Befehle über SSH-Verbindung:
                                          Ist dies dann der richtige Weg?
                                          MfG
                                          Wastl
                                            im Prinzip ja, aber...
                                            schritt 3 muss in der VM (andere IP) stattfinden
                                            79.9k
                                            1832
