    4. Test Adapter vis-material-advanced
      liv-in-sky @EdgarM last edited by
      @EdgarM
      oh - sorry - man kann ja die bilder wählen - bin heute noch nicht ganz wach
      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • EdgarM
        EdgarM Developer @liv-in-sky last edited by
        ich versuche alles einzubauen, was mir angeboten wird :). Auf Deine Ideen war ich noch gar nicht gekommen, beim LED Stripe war ich in Gedanken schon mal mir kam aber kein passendes Icon in den Sinn.
        Dafür kann man aber einfach das Icon vom Licht Widget ändern in den Eigenschaften oder du schickst mir nen Link mit passenden Icons.
        Die anderen 3 könnte man implementieren.
        Hast du Beispiele wie solche Geräte den Zustand melden?
        grüße
        E
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
        @EdgarM sagte in Test Adapter vis-material-advanced:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
        wäre es möglich auch ventilator(lüfter), kühlschrank, led stripe und display (monitor) zu implementieren bzw planst du das noch zu erweitern
        • EdgarM
          @liv-in-sky Wenn du mir allerdings passende Icons gibst, kann ich auch eigene widgets dafür bauen.
          z.b. Wenn das LED Symbol farbig dargestellt werden soll
          grüße
          E
            @EdgarM
            also langsam check ich das - sorry, meine beispiele kann ich eigentlich gut mit deinen widgets lösen
            • z.b. bräuchte ich eine lux anzeige - d.h. du musst bestimmen, welche werte das sein können - ich messe lux über sonoff mit sensor - das sollte von 0 bis 3000 reichen - ist also eine zahl
            • der kühlschrank ist bei mir nur ein zusätzliches licht, das genau über dem kühl. ist - daher kann ich ja licht-widget nehmen mit kühlschrank icon
            • der extra lüfter für pi ist wie der kühlschrank einzurichten
            • die heizlüfter sind schwieriger, die haben kein feedback - wird über broadlink gesteuert - somit bräuchte ich einen schalter, der 3 zustände hat - 0,1,2,3 - den muss ich wohl weiter über blockly lösen - **du hast ja auch nummern widgets **
            • die klimaanlage ist wie der heizlüfter - über broadlink
            • die led's nutze ich über den wled adapter - da gibt es sehr viele einstellungen - letztlich gibt es unzählige möglichkeiten dafür
            • display ist z.b ein esp mit matrix leds - da geht es eigentlich auch nur ums ein,ausschalten
            was ich eigentlich vermisse, um mal endlich die schalter alle auf einen eigenen standard in der vis zu bringen, wären icons in den list... widgets - dann könnte ich das ganze darstellen
              sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
              @EdgarM
              Hallo, kannst du noch ein Admin Logo mit Weißer Schrift machen?
              • EdgarM
                EdgarM Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 ist beim der nächsten Version dabei 🙂
                  @EdgarM
                  • Bostil
                    Bostil last edited by
                    Die Widgets sind echt super @EdgarM
                    Habe noch ein kleines Formatierungsproblem. Die Texte sind oftmals nach unten verrutscht. Hast du eine Idee, wie dies gefixed werden kann? DANKE.
                    Widget
                    [{"tpl":"tplMaListWindowShutter","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","widget-background":"rgba(61, 92, 101, 1)","Text-color":"","value-align":"center","value-vertical":"center","opacity-color":"#ef6c6c","inverted":true,"border_radius":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Waldhagen/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"shelly.0.SHSW-25#68C63AF92B59#1.Shutter.Position","border":false,"title":"Esszimmer","subtitle":"fest","titleSize":" large","TextColor":"white","subtitleSize":" medium","showTitle":true,"onlyTitle":"","widgetBackground":"#121212","valueAlign":"left","valueVertical":"center","valueSize":" xx-large","opacityColor":"white","showIcon":true,"centerIcon":true,"borderRadius":"8","borderColor":"white","useOverallRoundedValues":false,"roundLeftUp":"10","roundLeftBottom":"0","roundRightUp":"0","roundRightBottom":"10","boxShadow":"unchecked","shadowWidth":"1"},"style":{"left":"67px","top":"421px","z-index":"99","font-family":"Akrobat","font-weight":"lighter","font-size":"18px","color":"","width":"220px","height":"58px"},"widgetSet":"vis-material-advanced"}]
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Bostil last edited by
                      @bostil
                      group_boxstyle
                      Bostil M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Bostil
                        Bostil @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Danke dir. Habe ich aber beachtet und entsprechend eingestellt:
                          Mike_0815 @sigi234 last edited by
                          Hallo @sigi234,
                          bei mir klappt das leider nicht.
                          Bei ListNumber kann ich bei valueVertical einstellen was ich will. Der Text ist immer nach oben ausgerichtet.
                          Ist das nur bei mir so? Was kann ich dagegen tun?
                          -Mike
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Mike_0815 last edited by
                            @mike_0815
                            Welche Version?
                            Stell das Widget mal rein, dann sehe ich es mir an.
                              Mike_0815 @sigi234 last edited by Mike_0815
                              Wow, @sigi234 das war schnell:
                              Version des Adapters ist 1.7.2.
                              Ich nutze Opera. Kann es daran liegen?
                              Hier das Widget:
                              [{"tpl":"tplMaListNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showTitle":false,"onlyTitle":false,"unit":"percent","titleSize":"medium","widgetBackground":"#121212","TextColor":"white","subtitleSize":"x-small","valueAlign":"right","valueVertical":"center","valueSize":" large","opacityColor":"white","borderRadius":"10","borderColor":"white","useOverallRoundedValues":"checked","roundLeftUp":"10","roundLeftBottom":"0","roundRightUp":"0","roundRightBottom":"10","boxShadow":"unchecked","shadowWidth":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Rolladensteuerung.Ost_Position_unten","low":""},"style":{"left":"419px","top":"48px","width":"108px","height":"50px"},"widgetSet":"vis-material-advanced"}]
                                @mike_0815
                                Ja ist bei mir auch so.
                                Musst es melden.
                                  @sigi234
                                  Danke für die Prüfung. Das Problem wurde bereits gemeldet.
                                  Schönen Abend....
                                  -Mike
                                    Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                                    habs gefunden
                                    Matt
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    vis widgets material
                                    1287
