    4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
      pix last edited by
      Danke fürs Ausprobieren. Das Log ist nur zu kurz, bzw. ich bekomme zu wenig Informationen.
      Wie heißt das Gerät bei Homematic, was kommt nach den einzelnen Anpassungen heraus?
      Was steht in der Blacklist?
      :evil: Und vor allem: Warum geht das bei Euch nicht !!! :twisted: :twisted: :twisted:
      Pix
        pustekuchen last edited by
        Der Fehler kommt dadurch zustande, dass in der aktuellen Version noch der Grundpreis definiert wird und die Variable "grundpreis" nicht gefunden wird. Nach auskommentieren folgenden Teils läuft es dann erstmal:
        //createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
        // name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
        // unit: '€/Monat',
        // type: 'number',
        // def: parseFloat(grundpreis),
        // min: 0
          michihorn last edited by
          @pix:
          Pix `
          Hi Pix
          es ist ja immer sehr schwer die eigene Programmierung auf fremde Rechner zu portieren. Wir haben vielleicht eine andere Konfiguration oder die Benennung der Aktoren wieder anders, von daher kann es immer vorkommen das es etwas Feintuning auf den Fremdrechnern bedarf. Ich möchte mich auf jedenfall für Deine tollen Programme und deine Geduld bedanken.
          LG Micha
            robsdobs last edited by
            Ich habe die Version etwas angepasst, und diese läuft bei mir.
            `/* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
            ! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
            die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
            ! Zählerstände werden gespeichert jeweils
            -jeden Tag
            -jede Woche Montag
            -jeden Monatsersten
            -jeden Quartalsersten
            -jedes Neujahr
            wenn ein neuer Wert reinkommt.
            ! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
            Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
            ! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
            -jeden Tag
            -jede Woche Montag
            -jeden Monatsersten
            -jedes Neujahr
            ! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
            ! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
            ! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
            wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=23688&p=201954&hilit=HM+ES+PMSw1+Pl+Zähler#p201959
            ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262#p25153
            zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
            ! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
            18.02.2016 externes Log zugefügt
            19.02.2016 Fehler beseitigt
            29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
            Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
            01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
            21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
            08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
            24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
            07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
            09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
            02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
            12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
            ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
            var logging = true,
            loggingExtern = true,
            loggingExternPfad = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
            ! var arbeitspreis = 0.2675,
            neuer_arbeitspreis = 0.2675, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
            grundpreis = 3.95;
            ! var instance = '0';
            var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
            var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
            var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
            ! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
            // Strompreis
            createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
            name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
            unit: '€/kWh',
            type: 'number',
            def: parseFloat(arbeitspreis),
            min: 0
            unit: '€/Monat',
            type: 'number',
            min: 0
            ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
            ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
            ! // Neuer Preis um Mitternacht an Neujahr aktivieren!
            schedule("0 0 1 1 *", function() {
            setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
            ! // ########### Alarmierung auslösen ####################
            ! // Pushmeldung
            function meldung_push (text, titel, prio) {
            // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
            ! var meldung,
            betreff,
            prio;
            ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
            on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
            change: 'any'
            }, function(obj) {
            var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
            if (logging) {
                log('-------- Strommesser ---------');
                log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                log('Gewerk:       ' + obj.role);   // undefined
                log('Beschreibung: ' + obj.desc);   // undefined
                log('id:           ' + obj.id);
                log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
                log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                log('Einheit:      ' + obj.common.unit);   // Wh
                log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]);   // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                //log('Geräte-Typ:   ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
            // Gerätenamen erstellen
            if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
            var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER
            //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
            //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
            //geraetename = checkBlacklist(geraetename);  // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
            if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
            // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
            erstelleStates (geraetename);
            // prüfe eingehende Daten
              // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
              // zweiter subscribe übernimmt das
            // prüfe und schreibe Daten
            var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                idBackup =     instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
            if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) {                                     // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
                setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val));           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
            } else {        // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
                var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val;                        // Differenz berechnen
                setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz));                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val));           // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                meldung = 'Achtung!\n\n'
                        + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                        + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                        + 'ioBroker';
                betreff = 'ioBroker Meldung';
                prio = getState(idOptinPushPrio).val;
                meldung_push(meldung, betreff, prio);
                log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
            // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
            berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
            // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
            // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
            // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': '
            if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
                setTimeout(function() {
                    resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
                }, 1000);
                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
                }, 1500);
            if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag ===  0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
                    resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
                }, 2000);
                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
                }, 2500);
            if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats)
                    resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
                }, 3000);
                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
                }, 3500);
            var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
            var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
            // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
            //      obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
            //      obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
            //      obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
            //log('Monat (alt): ' + old_month);
            //log('Monat (neu): ' + new_month);
            if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
                    resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
                }, 4000);
                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
                }, 4500);
            // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
            if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
                    resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
                }, 5000);
                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
                }, 5500);
                meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n'
                     + 'Bitte setze die [i]METER[/i]-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
                     + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n'
                     + 'ioBroker';
                prio = getState(OptinPushPrio).val;
            if (logging) log('------------ ENDE ------------');
            ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
            var rueckgabe;
            // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
            if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
            rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
            } else
            if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
            rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
            ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
            rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
            rueckgabe = trim1(rueckgabe);
            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
            ! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
            ! // todo
            return rueckgabe;
            ! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
            if (blacklist.length > 0) {
            ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
            if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
            return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
            } else return (name);
            ! function trim1 (str) {
            return str.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '');
            ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
            var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
            idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
            // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
            setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
            // hier externe Protokollierung in Datei
            if (loggingExtern) {
                var fs = require('fs');  // enable write fuer externes log
                var zeitstempel = new Date();
                var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde;
                var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr;
                var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3);
                if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) {                                 // Datei schon vorhanden
                    fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein
                } else {        // Datei noch nicht vorhanden
                    log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info";
                    var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)';
                    fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n');       // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen
            log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
            ! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
            log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
            ! function zeit (time) {
            // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
            jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
            var jahr = jetzt.getFullYear();
            var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
            var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
            var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
            var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
            var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
            var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
            return {
            'Jahr' : jahr,
            'Monat' : monat,
            'Tag' : tag,
            'Wochentag' : wochentag,
            'Stunde' : stunde,
            'Minute' : minute,
            'Sekunde' : sekunde
            ! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
            // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
            // Woche
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
            // Monat
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
            // Quartal
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
            // Jahr
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
            setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
            if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
            ! function erstelleStates (geraet) {
            // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
            // Zählerstand
            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            // Backup Zählerstand
            createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup',  0, {
                name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
                desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
                type: 'number',
                unit: 'Wh'});
            // Verbrauch
            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
            // Stromkosten
            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
            createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
            if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
            }` [/i][/i]
              @pix:
              Was steht in der Blacklist? `
              var blacklist =  ['Messwert', ':2'];
              Bei mir heisst ein Aktor z.B. "AKTOR EG KUECHE Geschirrspueler Messwert:2". Heraus kommt momentan das hier: "AKTOREGKUECHEGeschirrspueler". Also alle Zwischenstecker mit Leistungsmessung laufen. Soweit ok.
              Aber dann habe ich noch den Stromzähler HM-ES-TX-WM und der hat die Bezeichnung "ENERGY Stromzaehler". Dieser taucht in den angelegten Variablen jedoch nicht auf. Stattdessen gibt es einen Variablen-"Ordner" mit der Bezeichnung "undefined".
              Gut, vielleicht liegt es daran, dass dieses Gerät noch nicht unterstützt wird. Aber parallel habe ich auch noch den EM1000-WZ laufen mit der Bezeichnung "ENERGY EM1000-WZ Stromzaehler". Für den wird auch nichts angelegt.
              Irgendwas läuft da bei der Abfrage schief…
                KLEiner500 last edited by
                der Geistesblitz von pustekuchen war die Lösung. Es muss etwas in der Blacklist stehen, dass auch tatsächlich aus dem Namen entfernt werden kann. Irgendwas eintragen was gar nicht im Namen vorkommt, löst das Problem nicht. Wie das Problem bei der Verwendung von mehreren Geräten verhält, wenn der Inhalt der Blacklist nicht in allen Namen vorkommt, kann ich mangels Geräte nicht überprüfen.
                Die Änderungen der letzten Tage probiere ich erst in ein paar Tagen aus. Ich stecke derzeit in Prüfungsvorbereitungen fest.
                  ple last edited by
                  Wollte mich kurz bedanken für das super Script was zuverlässig mit meinen Stromzähler sowie 3 Zwischenstecker super funktioniert.
                  Bin mir zwar nicht sicher ob ich hier dann richtig bin, aber wie kann ich mir die Tagesverbrauche, Wochenverbrauche über Pushover zukommen lassen? Über die CCU weiß ich es, aber hier bin ich ratlos.
                  Adapter ist eingerichtet.
                  Ich dachte erst an Blockly und send to den Pushover, aber da weiß ich nicht, wie ich die Variable des aktuellen Stromverbrauchs angeben kann und das dann auch noch nachts um 12 ausgelöst wird.
                  Gerne würde ich auch den aktuellen Wert des Tages um 24 in eine Variable Gestern schieben, diese dann mit History loggen. Somit könnte ich dann schön den kompletten Verbrauch pro Tag visualisieren und mir die Daten des aktuellen Tages per Pushover zusenden. Das gleiche wäre für Woche, Monat, Quartal und Jahr interessant.
                  Kann mir einer da ein wenig unter die Arme greifen, damit ich den Anfang finde?
                  Gruß und vielen Dank.
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @robsdobs:
                    -jeden Tag
                    -jede Woche Montag
                    -jeden Monatsersten
                    -jedes Neujahr
                    -jeden Tag
                    -jede Woche Montag
                    -jeden Monatsersten
                    -jedes Neujahr
                    var logging = true,
                    grundpreis = 3.95;
                    // Strompreis
                    unit: '€/kWh',
                    type: 'number',
                    min: 0
                    unit: '€/Monat',
                    type: 'number',
                    min: 0
                    ! // Pushmeldung
                    ! var meldung,
                    betreff,
                    prio;
                    change: 'any'
                    }, function(obj) {
                    if (logging) {
                                + 'ioBroker';
                        }, 1000);
                        }, 1500);
                        }, 2000);
                        }, 2500);
                        }, 3000);
                        }, 3500);
                        }, 4000);
                        }, 4500);
                        }, 5000);
                        }, 5500);
                             + 'ioBroker';
                    var rueckgabe;
                    } else
                    ! // todo
                    return rueckgabe;
                    return {
                    'Jahr' : jahr,
                    'Monat' : monat,
                    'Tag' : tag,
                    'Stunde' : stunde,
                    'Minute' : minute,
                    'Sekunde' : sekunde
                    // Woche
                    // Monat
                    // Quartal
                    // Jahr
                    // Zählerstand
                        type: 'number',
                        unit: 'Wh'});
                    // Verbrauch
                    // Stromkosten
                    Skript hat sofort ohne Anpassung funktioniert 🙂
                    ! Leider werden die Tageswerte nur auf ganze € angezeigt.
                    ! Soll bei Zaehlerstand was stehen? Nach unten kommt nix mehr.
                    1146_strom.jpg [/i][/i]
                    • lobomau
                      @lobomau:
                      @robsdobs:
                      -jeden Tag
                      -jede Woche Montag
                      -jeden Monatsersten
                      -jedes Neujahr
                      -jeden Tag
                      -jede Woche Montag
                      -jeden Monatsersten
                      -jedes Neujahr
                      var logging = true,
                      grundpreis = 3.95;
                      // Strompreis
                      unit: '€/kWh',
                      type: 'number',
                      min: 0
                      unit: '€/Monat',
                      type: 'number',
                      min: 0
                      ! // Pushmeldung
                      ! var meldung,
                      betreff,
                      prio;
                      change: 'any'
                      }, function(obj) {
                      if (logging) {
                                  + 'ioBroker';
                          }, 1000);
                          }, 1500);
                          }, 2000);
                          }, 2500);
                          }, 3000);
                          }, 3500);
                          }, 4000);
                          }, 4500);
                          }, 5000);
                          }, 5500);
                               + 'ioBroker';
                      var rueckgabe;
                      } else
                      ! // todo
                      return rueckgabe;
                      return {
                      'Jahr' : jahr,
                      'Monat' : monat,
                      'Tag' : tag,
                      'Stunde' : stunde,
                      'Minute' : minute,
                      'Sekunde' : sekunde
                      // Woche
                      // Monat
                      // Quartal
                      // Jahr
                      // Zählerstand
                          type: 'number',
                          unit: 'Wh'});
                      // Verbrauch
                      // Stromkosten
                      EDIT: Alles gut. Manchmal ist bischen Geduld nicht schlecht. Läuft alles perfekt![/i][/i]
                      • lobomau
                        @ple:
                        Gruß und vielen Dank. `
                        So. z.B. funktioniert es. Musst telegram gegen push austauschen.
                          ple last edited by
                          wird sofort ausprobiert 🙂
                          Werde berichten 😉
                          Uh ein Erfolgserlebnis 🙂 vielen vielen Dank für deine Unterstützung.
                            cybertron last edited by
                            Hallo Pix,
                            vorab.. DANKE für das Script…
                            Ich habe mich gerade versucht durch den Thread zu wühlen und habe schlussendlich folgendes Script genommen.
                            -jeden Tag
                            -jede Woche Montag
                            -jeden Monatsersten
                            -jedes Neujahr
                            -jeden Tag
                            -jede Woche Montag
                            -jeden Monatsersten
                            -jedes Neujahr
                            var logging =           true,
                                loggingExtern =     false,
                                grundpreis = 3.95;
                            var instance = '0';
                            var blacklist =  ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert', 'FSA-LM' ];           // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                            // Strompreis
                                unit: '€/kWh',
                                type: 'number',
                                min:  0
                                unit: '€/Monat',
                                type: 'number',
                                min: 0
                            // Pushmeldung
                            var meldung,
                                betreff,
                                prio;
                            on({id: /\.METER|\.ENERGY_COUNTER$/,
                                change: 'any'
                            }, function(obj) {
                                if (logging) {
                                            + 'ioBroker';
                                    }, 1000);
                                    }, 1500);
                                    }, 2000);
                                    }, 2500);
                                    }, 3000);
                                    }, 3500);
                                    }, 4000);
                                    }, 4500);
                                    }, 5000);
                                    }, 5500);
                                         + 'ioBroker';
                                var rueckgabe;
                                } else
                                if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                // todo
                                return rueckgabe;
                                return {
                                    'Jahr'      : jahr,
                                    'Monat'     : monat,
                                    'Tag'       : tag,
                                    'Stunde'    : stunde,
                                    'Minute'    : minute,
                                    'Sekunde'   : sekunde
                                // Woche
                                // Monat
                                // Quartal
                                // Jahr
                                // Zählerstand
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Wh'});
                                // Verbrauch
                                // Stromkosten
                            Im Großen und Ganzen scheint es bei mir so zu laufen. Bis auf eine Meldung, die sporadisch immer wieder auftaucht.
                            `~~[code]~~host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at Object. (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:205:23)
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:314:17)
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	at trim1 (script.js.common.Statusabfragen.Zaehlerstände:337:15)
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                            host.	2016-12-27 11:08:20.253	error	pmessage io.hm-rpc.0.MEQ0026056.1.ENERGY_COUNTER {"val":496050.5,"ack":true,"ts":1482833300248,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1482833300248} Cannot read property 'replace' of undefined[/code]`
                            Ein kleines anderes Problem scheine ich noch mit der Blacklist zu haben.
                            Meine Homematic Schaltsteckdosen haben im Namen immer "FSA-LM" vornweg.
                            Dies habe ich in die Blacklist mit eingefügt. Aber irgendwie macht er mir dann aus "FSA-LM Treibhaus" ein "FSA-LMTreibhaus".
                            Mache ich hier noch etwas falsch?
                            Gruss
                            Silvio[/i][/i]
                              Sven2013 last edited by
                              ich versuche gerade das Script zu nutzen, doch leider scheine ich (wieder) blind zu sein. bei folgendem eingesetzten Script
                              ! /* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
                              ! die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
                              ! -jeden Tag
                              ! -jede Woche Montag
                              ! -jeden Monatsersten
                              ! -jeden Quartalsersten
                              ! -jedes Neujahr
                              ! wenn ein neuer Wert reinkommt.
                              ! Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
                              ! -jeden Tag
                              ! -jedes Neujahr
                              ! wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtop … er#p201959
                              ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 262#p25153
                              ! zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
                              ! 18.02.2016 externes Log zugefügt
                              ! 19.02.2016 Fehler beseitigt
                              ! 29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
                              ! Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
                              ! 01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
                              ! 21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
                              ! 08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
                              ! 24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
                              ! 07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
                              ! 09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
                              ! 02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
                              ! 12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
                              ! var logging = true,
                              ! loggingExtern = false,
                              ! loggingExternPfad = "/Users/Sven/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                              ! var arbeitspreis = 0.2775,
                              ! neuer_arbeitspreis = 0.2775, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
                              ! grundpreis = 3.95;
                              ! var instance = '2';
                              ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                              ! var pfad = 'Stromzähler.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                              ! var blacklist = ['links']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                              ! // Strompreis
                              ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                              ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                              ! unit: '€/kWh',
                              ! type: 'number',
                              ! def: parseFloat(arbeitspreis),
                              ! min: 0
                              ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
                              ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                              ! unit: '€/Monat',
                              ! type: 'number',
                              ! def: parseFloat(grundpreis),
                              ! min: 0
                              ! schedule("0 0 1 1 ", function() {
                              ! setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
                              ! // Pushmeldung
                              ! function meldung_push (text, titel, prio) {
                              ! // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
                              ! var meldung,
                              ! betreff,
                              ! prio;
                              ! on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
                              ! change: 'any'
                              ! }, function(obj) {
                              ! var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
                              ! if (logging) {
                              ! log('–------ Strommesser ---------');
                              ! log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                              ! log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
                              ! log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
                              ! log('id: ' + obj.id);
                              ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
                              ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                              ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
                              ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
                              ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
                              ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
                              ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
                              ! log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
                              ! log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                              ! //log('Geräte-Typ: ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
                              ! // Gerätenamen erstellen
                              ! if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                              ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER
                              ! //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
                              ! //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                              ! //geraetename = checkBlacklist(geraetename); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                              ! if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                              ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                              ! erstelleStates (geraetename);
                              ! // prüfe eingehende Daten
                              ! // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
                              ! // zweiter subscribe übernimmt das
                              ! // prüfe und schreibe Daten
                              ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                              ! idBackup = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
                              ! if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) { // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
                              ! setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                              ! } else { // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
                              ! var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val; // Differenz berechnen
                              ! setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz)); // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                              ! setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val)); // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                              ! meldung = 'Achtung!\n\n'
                              ! + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                              ! + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                              ! + 'ioBroker';
                              ! betreff = 'ioBroker Meldung';
                              ! prio = getState(idOptinPushPrio).val;
                              ! meldung_push(meldung, betreff, prio);
                              ! log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
                              ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                              ! berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
                              ! // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
                              ! // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
                              ! // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': '
                              ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
                              ! setTimeout(function() {
                              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
                              ! }, 1000);
                              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
                              ! }, 1500);
                              ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag === 0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
                              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
                              ! }, 2000);
                              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
                              ! }, 2500);
                              ! if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1. eines Monats)
                              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
                              ! }, 3000);
                              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
                              ! }, 3500);
                              ! var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
                              ! var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
                              ! // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
                              ! // obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
                              ! // obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
                              ! // obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
                              ! //log('Monat (alt): ' + old_month);
                              ! //log('Monat (neu): ' + new_month);
                              ! if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
                              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
                              ! }, 4000);
                              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
                              ! }, 4500);
                              ! // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
                              ! if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
                              ! resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
                              ! }, 5000);
                              ! schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
                              ! }, 5500);
                              ! meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n'
                              ! + 'Bitte setze die METER-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
                              ! + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n'
                              ! + 'ioBroker';
                              ! prio = getState(OptinPushPrio).val;
                              ! if (logging) log('–---------- ENDE ------------');
                              ! var rueckgabe;
                              ! // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                              ! if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                              ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                              ! } else
                              ! if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                              ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                              ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                              ! rueckgabe = trim1(rueckgabe);
                              ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                              ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                              ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                              ! // todo
                              ! return rueckgabe;
                              ! if (blacklist.length > 0) {
                              ! if (name.indexOf(blacklist__) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden)
                              ! return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist__)) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                              ! } else return (name);
                              ! return str.replace(/^\s\s
                              ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                              ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                              ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
                              ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
                              ! // hier externe Protokollierung in Datei
                              ! if (loggingExtern) {
                              ! var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                              ! var zeitstempel = new Date();
                              ! var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde;
                              ! var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr;
                              ! var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3);
                              ! if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) { // Datei schon vorhanden
                              ! fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein
                              ! } else { // Datei noch nicht vorhanden
                              ! log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info";
                              ! var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)';
                              ! fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n'); // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen
                              ! log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                              ! log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                              ! // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
                              ! jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
                              ! var jahr = jetzt.getFullYear();
                              ! var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                              ! var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                              ! var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
                              ! var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                              ! var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                              ! var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                              ! return {
                              ! 'Jahr' : jahr,
                              ! 'Monat' : monat,
                              ! 'Tag' : tag,
                              ! 'Wochentag' : wochentag,
                              ! 'Stunde' : stunde,
                              ! 'Minute' : minute,
                              ! 'Sekunde' : sekunde
                              ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] –- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
                              ! // Woche
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
                              ! // Monat
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
                              ! // Quartal
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
                              ! // Jahr
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
                              ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
                              ! if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                              ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
                              ! // Zählerstand
                              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! // Backup Zählerstand
                              ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup', 0, {
                              ! name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
                              ! desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
                              ! type: 'number',
                              ! unit: 'Wh'});
                              ! // Verbrauch
                              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                              ! // Stromkosten
                              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                              ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                              ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                              ! }____ __bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:54:01.772 error Cannot read property 'replace' of undefined
                              ! message 2017-01-02 22:54:01.770 error hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.769 info script.js.Stromzählerstand: vor der Aufbereitung: HM-ES-TX-WM MEQ0025432:1.ENERGY_COUNTER
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.768 info script.js.Stromzählerstand: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.768 info script.js.Stromzählerstand: Einheit: Wh
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.767 info script.js.Stromzählerstand: alter Wert: 569880
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.767 info script.js.Stromzählerstand: neuer Wert: 569906.6
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.766 info script.js.Stromzählerstand: device name: Stromzähler
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.766 info script.js.Stromzählerstand: device ID: hm-rpc.0.MEQ0025432
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.765 info script.js.Stromzählerstand: channel Name: Zaehlerstand links
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.762 info script.js.Stromzählerstand: channel ID: hm-rpc.0.MEQ0025432.1
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.762 info script.js.Stromzählerstand: Name: HM-ES-TX-WM MEQ0025432:1.ENERGY_COUNTER
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.761 info script.js.Stromzählerstand: id: hm-rpc.0.MEQ0025432.1.ENERGY_COUNTER
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.761 info script.js.Stromzählerstand: Beschreibung: undefined
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.760 info script.js.Stromzählerstand: Gewerk: undefined
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.759 info script.js.Stromzählerstand: RegExp-Funktion ausgelöst
                              ! javascript.2 2017-01-02 22:54:01.758 info script.js.Stromzählerstand: –------ Strommesser ---------
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
                              ! TypeError: 2017-01-02 22:52:55.342 error Cannot read property 'replace' of undefined
                              ! message 2017-01-02 22:52:55.341 error hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                              __Genutzt werden insgesamt 3 Geräte
                              2x HM-ES-PMSw1-Pl
                              1x HM-ES-TX-WM
                              alles unter Javascript Instanz 2
                              Kann sich das jemand erklären?
                              Gruß Sven____
                                ple last edited by
                                ich bin zwar nicht der Freak in Script schreiben, aber für meinen HM-ES-TX-WM musst ich noch was zur Blacklist hinzufügen.
                                var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert', ':1'];
                                der HM-ES-TX-WM läuft auf Kanal 1. Versuch das mal.
                                Ich hätte jetzt auch noch ein Problem, warum auch immer, wenn die CCU länger nicht erreichbar ist, wegen Neustart oder weil ich wieder dran rumspiele, schiebt er auf einmal irgendeinen großen Wert auf den Tagesverbrauch. Als wäre der Verbrauch vom Backup oder was anderes einfach auf den Tagesverbrauch geschoben worden. Oder es liegt wirklich am HM-ES-TX-WM
                                Anbei ein Diagram, wo der Sprung stattfindet
                                Hat einer eine Idee??
                                  Hallo Ple,
                                  vielen Dank für deine Hilfe, nun sieht es schon viel Besser aus, jetzt gibt es "nur" noch folgenden Fehler:
                                  javascript.2	2017-01-05 13:32:19.574	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15) at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17) at Object. (script.
                                  javascript.2	2017-01-05 13:32:19.574	error	message hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                  Kann sich diesen noch jemand erklären?
                                  Ich würde dir gerne bei deinem Problem helfen, kann es aber leider nicht. Tut mir leid. 😞
                                  Gruß Sven
                                    ich wollte nochmal kurz die Fehlermeldung aus dem letzten Post "erweitern".
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28)
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17)
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48)
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at Object. (script.js.Stromzählerstand:127:23)
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at entferneDatenpunkt (script.js.Stromzählerstand:236:17)
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	at trim1 (script.js.Stromzählerstand:259:15)
                                    TypeError:	2017-01-08 12:59:13.488	error	Cannot read property 'replace' of undefined
                                    message	2017-01-08 12:59:13.486	error	hm-rpc.0.KEQ0971807.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                                    Es fehlt ein Aktor der einen Messpunkt besitzt in dem Script, aber ich bekomme ihn dort einfach nicht rein…
                                    Kann diese Fehlermeldung jemand von euch übersetzen? Vielleicht bekomme ich damit ja einen neuen Impuls für die Lösung...
                                    Vielen Dank für eure Mühe
                                    Gruß Sven
                                      syber last edited by
                                      ich nutze das Script von PIX..Es läuft Super.
                                      Da ich vom Scripten 0 Ahnung habe 😞 hier meine Frage. Hat jemand das ganze schon für einen Gaszähler (m3) angepasst?
                                      Nach langem Rumtun hat das Script jetzt die Verbrauchswerte aber die Berechnungen sind ja leider alle in KWh.
                                      Würde mich über Hilfe bzw Tip´s freuen
                                      edit
                                      ich bekomme 0,01 Impuls pro m3, die Verrechnung in € brauche ich nicht
                                        ein-bayer last edited by
                                        Hallo allerseits,
                                        steinigt mich jetzt bitte nicht für die Fragen die ich habe:
                                        ich hab den gesamten thread durchgelesen, um zu überreisen wies funktioniert. Ich habe 8st HM-ES-PMSw1-DR, Schaltaktor mit Strommessern, sowie 3 Zwischenstecker im Betrieb. Ich suche seit längerem nach einer Lösung so wie sie hier beschrieben wird. Die Aktoren sind in der CCU angelernt und auch in iobroker sichtbar, ohne cuxd.
                                        ich habe das script in Biobroker eingefügt und laufen lassen, bekomme aber keine großen Fehlermeldungen aber auch keine Ergebnisse. Was mir noch nicht klar ist, ich muss doch irgendwo die Adressen angeben , oder? Oder anders gefragt, welche Änderungen müssen vom dümmsten ( mir) vorgenommen werden?
                                        Im Log von iobroker sehe ich das ja javascript was macht , nur ich kann aus Unwissenheit nicht interpretieren.
                                        Entschuldigt bitte wenn ich jetzt ganz blöd gefragt hab.
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          versuche auch gerade das Script zum laufen bekommen, aber irgendwie schaffe ich es nicht.
                                          Folgende Fehlermeldung
                                          ! * TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Object. (script.js.common.Strom:76:30) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1324:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3160:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3179:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2226:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                          bei folgendem Code:
                                          -jeden Tag
                                          -jede Woche Montag
                                          -jeden Monatsersten
                                          -jedes Neujahr
                                          -jeden Tag
                                          -jede Woche Montag
                                          -jeden Monatsersten
                                          -jedes Neujahr
                                          01.03.2016 Leerzeichen werden aus Gerätenamen gelöscht
                                          ! var logging = true;
                                          var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';
                                          var blacklist= [' Strommessung', ' Küche']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt
                                          // Strompreis
                                          createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', 0.2495, {
                                          unit: '€/kWh'
                                          createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', 3.95, { // wird noch nicht eingerechnet
                                          unit: '€/Monat'
                                          }, function(obj) {
                                          if (logging) {
                                          if (logging) log('Gerätename: ' + geraetename);
                                              setState(idKumuliert, obj.newState.val + getState(idBackup).val);           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                              setState(idBackup, getState(idBackup).val + differenz);                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                                              setState(idKumuliert, data.newState.val + getState(idBackup).val);          // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                                                      + 'ioBroker';
                                              }, 1000);
                                              }, 1500);
                                              }, 2000);
                                              }, 2500);
                                              }, 3000);
                                              }, 3500);
                                              }, 4000);
                                              }, 4500);
                                              }, 5000);
                                              }, 5500);
                                              // hier externe Protokollierung in Datei einbauen
                                              log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') gespeichert');
                                          jetzt = new Date(formatDate(time,"JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                                          return {
                                          'Jahr' : jahr,
                                          'Monat' : monat,
                                          'Tag' : tag,
                                          'Stunde' : stunde,
                                          'Minute' : minute,
                                          'Sekunde' : sekunde
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3)); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3)); // Kosten an diesem Tag in €
                                          // Woche
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3));
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3));
                                          // Monat
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3));
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3));
                                          // Quartal
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3));
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3));
                                          // Jahr
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3));
                                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3));
                                          if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert', 'info');
                                          // Zählerstand
                                              type: 'number',
                                              unit: 'Wh'});
                                          // Verbrauch
                                          // Stromkosten
                                          return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten aus der Blacklist löschen
                                          var rueckgabe;
                                          if (geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf("ENERGY_COUNTER"));
                                          } else
                                          // todo
                                          return rueckgabe;
                                          ! mit folgenden Objekten:
                                          ! weiß jemand wo mein Fehler liegt und kann mir behilflich sein?
                                          ! Mfg[/i][/i]
                                            tomg1970 last edited by
                                            Hallo, möchte gerade das Script für die Protokollierung des Stromzählers nutzen.
                                            Welche Systemvariable muss ich in der CCU anlegen?
                                            Stromzähler: HM-ES-TX-WM / MEQ0705683:1
                                            Was muss ich im Script dann alles anpassen? Sorry, dass ich etwas dumm Frage… ist mein Erstes Script das ich nutzen möchte
                                            148
                                            46604
