    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      Bei mir spinnt der Script rum 🙄 Hat schon funktioniert, aber seit Update auf 1.1.1 will er nicht mehr. Komisch ist es, das die Daten alle von iCal übernommen werden (Datenpunkte sind gefüllt. Die Pfade sind auch vorhanden.
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.BioTonne.daysLeft" not found (3)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.415	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:29:18)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Papiertonne.daysLeft" not found (3)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at Object.<anonymous> (script.js.Vis-Abfall:18:5)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at createHTML (script.js.Vis-Abfall:104:5)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.414	warn	(1470) at _initData (script.js.Vis-Abfall:28:21)
      javascript.0	2021-02-10 14:15:12.413	warn	(1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
      Das einzige, was komisch ist, ich gebe Restmüll ein und als DB kommt restmüll. Aber geht auch nicht, wenn ich es klein schreibe.
      wendy2702 Glasfaser K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Slowman last edited by
        @slowman Welches script meinst du?
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Script = Adapter 😊 Es gibt ja auch Scripte. Meine den direkten TrashSchedule Adapter. Jetzt auch noch mal neu installiert, die gleichen Warnmeldungen im Log.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Slowman last edited by
            @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
            Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
            Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
            trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
              Kyocera007 0 @Slowman last edited by Kyocera007 0
              @slowman
              beachte Groß- Kleinschreibung
              Siehe Zeile 15 der sucht "Restmüll" und unten steht aber "restmüll"
              Gruß Kyocera007
              PS. Sorry gerade gelesen warum Kleinschreibung 🙂
              • Slowman
                @Glasfaser
                Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
                Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
                Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
                Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Slowman last edited by Glasfaser
                  Du schreibst es doch selber ... !
                  Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
                  .... Deinstallation
                  Wieder installiert ??
                  Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                    @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
                    • Slowman
                      @wendy2702
                      Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
                      • Bostil
                        Bostil last edited by
                        Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
                        Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
                        Danke!
                        da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Bostil last edited by
                          @bostil geht sicher, in iqontrol tuts ja auch so.
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Bostil last edited by
                            @bostil sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                            Das ist rein logisch schon nicht möglich, da im VIS Widget aktuell nur die einzelnen Typen dargestellt werden und nichts zusammengefasst wird. Werden also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt, hättest Du nach der Logik ja nach wie vor 2 Tonnen dargestellt.
                            Bostil da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Bostil
                              Bostil @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
                              Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch 😉
                              Danke für den tollen Adapter!!!
                              • da_Woody
                                da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                ist natürlich ein argument...
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
                                  • Gar keine Termine gefunden
                                  • Eine Abholung in x Tagen
                                  • (Eine Abholung heute / morgen)
                                  • 2+ Abholungen in x Tagen
                                  • (2+ Abholungen heute / morgen)
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                                    @haus-automatisierung grundsätzlich finde ich die idea bei iQontrol nicht schlecht. klein und auf jeder startseite unterzubringen.
                                    allerding, genau jetzt stellt sich bei mir das problem mit 2x an einem tag dar.
                                    in vis nicht so das problem, abgeschnittenes e bei biotonne. nächstes problem: es passen keine 2 icons hin, ausser man könnte InfoA und InfoB (da stehn der kleine kalender und 4 days) austauschen gegen ein 2. icon. dafür hätte man ja, in dem fall, das Badge oben, das man ins Widget integrieren könnte.
                                    • keine termine -> fehler in der config. vorschau zu kurz.
                                    • wäre vorhanden links oben
                                    • info vorhanden
                                    • info vorhanden
                                    • datum immer unten vorhanden.
                                      ob man .nextDescription braucht? wenn termin heute->tonne raus... sollte eigentlich logisch sein...
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                      so, bei iQontrol bisschen was weitergebracht. beim abgeschnittenen e brauchte ich nur beim trennzeichen vor und hinter & eine leerstelle einfügen.
                                      eine icon lösung ist auch schon da!
                                      Alt_Bio.gif zur freien entnahme...
                                      geht ganz easy mit APNG maker
                                      das einzige problem noch: es fehlt natürlich ein DP in type für (in dem fall) altpapier/biomüll
                                      bei mir gibts bisher nur diese konstelation, andere werden da vllt eine andere brauchen.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by sigi234
                                        @da_woody
                                        Bio und Restmüll
                                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 ich hab jeweils den mittelframe rausgenommen, dann flimmerts nicht so arg...
                                          • Chaot
                                            Chaot @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Genial ihr zwei!
                                            Jetzt noch graue und rote Tonne und ich habe das rote Blinken für meine Abholtermine 😊
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503017
